No arranca en frio mi 1.9 DTI
- chicosanchez
Hola a todos compañeros.
Tengo un problemilla con mi Scenic al arrancar en frio o al estar un rato largo parada.
El problema está al arrancar por la mañana que dice que no le apetece y tengo que darle unas tres o cuatro veces, hasta que arranca.
Lo primero que pensé fue en los calentadores ya que tiene 160.000Km y nunca se avían cambiados. Los cambie, pero ese no era el fallo.
Lo siguiente que hice fue cambiar los filtros el de aire y el del gasoil. Por si estuviesen sucios. Pero nada sigue sin arrancar a la primera.
Ya lo que pienso que puede ser es que tenga algún conducto del gasoil o alguna junta mal y le entre aire al estar en reposo, y por eso no arranque.
¿A alguien le a pasado esto?
Re: No arranca en frio mi 1.9 DTI
Puedes tener 2 fallos comunes.
El primero el captador del volante de inercia,aunque si esta mal o sucio fallaria en caliente.
El segundo,y algo muy comun en los dti es que la bomba de inyeccion se desceba,la unica solucion es mandarla a reparar,o convivir con el problema,habra dias que arranque mejor,otros peor.....
- chicosanchez
Pues q mal suena lo de la bomba, espero que sea otra cosa
muchas gracias por la info seguire mirando.
Que normalmente,en los dti,esta en la bomba....murciano escribió:yo apuntaria a entrada-fuga de aire
hola ace cerca de un año me pasaba lo mismo cuando era la primera arrancada del dia no podia y durante el dia perfecto lo llebe al taller NO OFICIAL me lo enchufaron a la maquina y salia un fallo de un sensor.
Este sensor es el que le dice al coche arranca que los calentadores estan calientes
y por culpa de esto que es muy barato 12 € + mano de obra min.1 h. andube una semana cabreado toda la semana por las mañanas y esto que lo tengo en garage
espero aberte dado una idea
- peugeot 205
Yo me inclino por que tiene una toma de aire y por la noche o cuando dejas de funcionar un buen rato con ella al entrar aire se desceba la bomba y por eso te tarda en arramcar,saludos
Coches :
Un Japones y un Frances
+1peugeot 205 escribió:Yo me inclino por que tiene una toma de aire y por la noche o cuando dejas de funcionar un buen rato con ella al entrar aire se desceba la bomba y por eso te tarda en arramcar,saludos
- chicosanchez
Buenas
pues nada el coche sigue en las mismas pero mañana que tengo tiempo lo mirare todo lo que me comentáis yo también pienso que tiene una pequeña fuga y pilla aire.
ya os cuento como avanza
un saludo y muchas gracias
Me imagino que la pieza seria el relé de los calentadores, tengo que ubicarlo y comprobarlo.rutyer escribió:hola ace cerca de un año me pasaba lo mismo cuando era la primera arrancada del dia no podia y durante el dia perfecto lo llebe al taller NO OFICIAL me lo enchufaron a la maquina y salia un fallo de un sensor.
- hpj
bueno pues yo tengo un problema parecido, lo unico que le cuesta arrancar incluso caliente y recien parado, y he ido descartando, primero pense en los calentadores, pues con 305000 km pense que era hora de que estuvieran malos, 3 malos, pero seguia igual, una nota de observacion, cuando abrimos el coche ya empiezan a funcionar los calentadores, y cuando arranca sigen funcionando durante un tiempo, lo vi y lo colgare si me acuerdo!!, en fin como no se soluciono pues el siguiente punto era pensar que los inyectores no ivan bien, pues siguiente fue echarle un limpiainyectores en el deposito de gasoil, pues nada, despues de ese deposito seguia igual, y unos 300 km despues el coche no ha querido arrancar mas, antes de que se lo llevara la grua pude observar una fuga en la bomba de alta presion del common rail, tiene toda la pinta de ser la responsable, en renol pues me dicen que ahora el coche arranca no se como lo han echo, por lo menos sin machacar la puesta en marcha, pero en fin sigo esperando presupuesto de la reparacion, que por cierto no veo que tengan ni prisas ni interes en realizar
si es la bomba te saldra seguro mas barato en el bombero,a ver que te cuentan y nos lo dices ,,,,,,,,,,,,,
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
- hpj
por aqui vamos hablando del tema que veo que lo estoy liando todo, pero mejor sera seguir con esto por este hilo que si es de lo que va la cosa
hpj escribió:bueno, despues de pasar hoy por alli ( mira que no me gusta hablar por telefono ), la cosa ha quedado en 300 y ademas para el miercoles supuestamente, tenia pensado llevarlo directamente al bombero, porque parecia que pasaban del tema, no se si habra sido la charlao yo que se, pero con estos datos aunque se que el bombero me saldria mas barato ya que conozco uno, pero me hace mucha falta el coche, y me ha parecido razonable ya que si lo llevo al bombero no me lo tiene para el miercoles ni de coña, eso si no deben haber visto el maletero, sino seguro me crujen, llevo los amortiguadores delanteros para cambiarlos jeje, como carlos, todo lo que puedo lo hago yo, o mejor mi hermano y yo le ayudo, que el entiende mas que yo, pero en lo que yo puedo tiro para no enredarle,, asi que para el miercoles a ver que pasa, mientras tanto unas cervecitas?
