cómo destapar drenaje
escorpiao08
Mensaje por escorpiao08 » 28 Nov 2010, 14:52
Buenos días Creo que obstruyen el desagüe, por lo menos con el ruido cuando se enciende, parece que uno tiene su agua. Alguien sabe decirme como puedo desbloquear el flujo de las aguas residuales? Me llamó y me dijo que Renault está tomando el paso de rueda que va a terminar en un tubo que tiene una válvula que es corto y puede destapar el tubo porque la válvula se desubestruida. alguien me puede decir exactamente dónde está la válvula por debajo del arco de la rueda?
egaro
Re: cómo destapar drenaje
Mensaje por egaro » 28 Nov 2010, 15:27
Hola escorpiao08.. Hay varios foreros que recientemente buscaban la misma información y se les indicó el hilo en el que está. Es este viewtopic.php?f=6&t=37654&p=823846&hili ... ES#p823846
Peero he de decirte que el buscador está para algo y que debes hacer uso de él antes de preguntar por algo pues de no ser así se repiten y repiten los mismos mensajes con la misma información.
Dicho esto sólo me queda decirte..
quemad:- leermas:- leermas:- granson:-
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 28 Nov 2010, 19:15
salud:- Hola escorpiao08, si tienes alguna duda me lo dices, yo lo he hecho esta misma mañana y es muy facil, lo unico mas jodido es quitar los limpias.
ricardsl
Mensaje por ricardsl » 06 Dic 2010, 10:03
hola joinkai80 tengo el famoso problema del agua dentro del coche, ilustrame sobre como desmontar las piezas hasta dar con los agujeros de drenaje, gracias....
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 06 Dic 2010, 10:51
Vamos a ver si me acuerdo, porque lo hice la semana pasada y saqué las fotos al montarlo en vez de al desmontarlo. Primero, con el capó abierto, quitamos estos tornillos, con cuidado porque son de plástico:
Luego estos otros allen, a ambos lados del coche:
Después quitamos la goma, simplemente tirando de ella, y fijándonos cómo encaja en los extremos para volverla a montar después:
Ahora quitamos la rejilla del lado del conductor:
Ahora los limpias, quitando primero el tapón de plástico y después la tuerca (con mucho cuidado de no golpear el cristal; yo lo protegí con una manta vieja), y después tirando fuerte del limpia hacia fuera). De este proceso no saqué fotos, pero es simple (aunque está duro el limpia).
Con los limpias quitados, se puede quitar el resto de la rejilla.
Aprovecha y limpia la zona del cristal parabrisas donde va la junta de goma, que la verás muy llena de m*erdecilla.
Entonces, a ambos lados del coche te encontrarás estos piezas de goma, seguramente sumergidas en un charco de agua. En las fotos no se ve el agua porque te repito que las saqué al montarlo. Lado del conductor:
Y lado del pasajero:
En la base de esas piezas de goma está el desagüe, que seguramente estará obstruido. Yo lo destaponé simplemente con el dedo, y empezó a colar agua que daba gusto.
Espero haberlo recordado bien, así que si ves que en algo no concuerda con lo que te encuentras no te tomes este post al pie de la letra, porque mi memoria con la edad está entrando en barrena.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 06 Dic 2010, 10:54
Por cierto, después de haber hecho este, el problemón es secar el interior del coche. Yo llevo una semana sacando agua con una jeringa de las de veterinario, y habré sacado aprroximadamenteocho o diez litros. Ya sólo queda humedad, pero con este tiempo va a tardar mucho en secarse del todo.
egaro
Mensaje por egaro » 06 Dic 2010, 10:56
Jatabo escribió:Por cierto, después de haber hecho este, el problemón es secar el interior del coche. Yo llevo una semana sacando agua con una jeringa de las de veterinario, y habré sacado aprroximadamenteocho o diez litros. Ya sólo queda humedad, pero con este tiempo va a tardar mucho en secarse del todo.
Un secador fijo durante un ratito en cada uno de los huecos hace milagros.. ok:-
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 22 Dic 2010, 12:20
UP. Subo este hilo porque veo que es algo frecuente que la gente lleve depósitos inmensos de agua que rebosan hacia dentro y mojan el cableado. A mi me ha dado problemas electrónicos (ventanillas que se bajaban solas, etc), hasta que se me quedó sin freno de mano eléctrico. Resultado: visita de urgencia al taller, y se ha salvado saneando las conexiones sulfatadas por la humedad.
Si lo hubiera dejado más tiempo sin llevarlo, hubieran tenido que cambiar todo el cableado, y estaríamos hablando de más de 1000€.
De todas formas, por haberlo destapizado entero, sacando asientos, saneando contactos, volverlo a montar y probarlo, me han limpiado 400 lereles del bolsillo triste:-
Así que ya sabeis: cuando llegan las lluvias, limpiad los drenajes. Y si se ha llegado a mojar, secarlo cuanto antes.
Mensaje por ICARO » 30 Dic 2010, 15:02
Gracias por el brico Jatabo, me lo apunto y en breve compruebo como están los míos porque nunca los he mirado y parece un problema muy frecuente ok:-
Mensaje por ICARO » 30 Dic 2010, 18:10
murciano escribió:
ICARO escribió:Gracias por el brico Jatabo, me lo apunto y en breve compruebo como están los míos porque nunca los he mirado y parece un problema muy frecuente ok:-
ok:- me apunto al brico dostó silba:-
Pues venga, buscamos fechas y hacemos tu toma de mechero junto al volante y el drenaje, yo hago mi drenaje al mismo tiempo, tengo la guía y todo lo que hace falta ok:-
Coméntaselo a Sparrow si lo quiere hacer también el drenaje y miramos los 3 de una vez ok:-
SPARROW
Mensaje por SPARROW » 30 Dic 2010, 22:10
alab:- alab:- alab:-
cuando queráis ok:- ok:-
deben de estar hasta las trancas.
1.9 dci 130 confort dynamique
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 31 Dic 2010, 06:51
buenas, en las fotos 2 y3 q son las puntas del plastico q cubre la zona,lleva unas gomas para evitar q entren mas residuos de la cuenta q valen 15 pavos mas o menos,me cargue un ventilador de habitaculo en garantia y me dijeron q habia muchas hojas y desde entonces me las pusieron.cuando pueda pondre una foto
CPU32
Mensaje por CPU32 » 10 Jun 2011, 16:50
Jatabo escribió:UP. Subo este hilo porque veo que es algo frecuente que la gente lleve depósitos inmensos de agua que rebosan hacia dentro y mojan el cableado. A mi me ha dado problemas electrónicos (ventanillas que se bajaban solas, etc), hasta que se me quedó sin freno de mano eléctrico. Resultado: visita de urgencia al taller, y se ha salvado saneando las conexiones sulfatadas por la humedad.
Me asustas..... me falla tb el freno del mano.. ir va pero sale el fallo !!
dannygo25
Mensaje por dannygo25 » 21 Jul 2011, 00:44
Mil gracias por esta Explicacion tan grafica.
ya llevo mas de los diez litro de agua sacados de los compartimientos del piso, ya hasta saque toda la alfombra para dejarla secar. pero no sabia por donde se metia el agua.
EL fin de semana me dare a la tarea de limpiar dichos conductos.
apla:- apla:- alab:- alab:-
dannygo25
Mensaje por dannygo25 » 28 Jul 2011, 18:29
Como lo dije, me di a la tarea de destapar los ductos gracias al grafico ejemplo aqui descrito y parece que todo va bien, ya han caido muchas tormentas y parece que no se ha metido el agua, esta mojado aun la alfombra, esperare a que salga el sol y dejar que se seque en su totalidad para cantar fanfarreas.
mil gracias por los pesos ahorrados!!!!!!! saltarin:- excit:-
perla666
Mensaje por perla666 » 26 Oct 2011, 19:26
muchas gracias!!!
ayer mismo me entró agua, hay he limpiado todo como en las fotos.
facial, facil!!
el unico problema es que la ventada izquierda de atras se baja cuando quiere y hay me ha costado un buen rato que subiera.
gracias
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 27 Oct 2011, 09:45
Os recomiendo encarecidamente a todos los que decidáis afrontar este brico que antes de nada desconectéis la batería.
Manipular los brazos de los limpias puede provocar sacarlos de su "punto cero" y que arranquen inesperadamente pudiendo provocar serios daños tanto en las personas como en los mecanismos.
Recordadlo
