Regulador de velocidad
Anoche, durante un trayecto de unos 70 kms. en autovía, con el regulador puesto a 120...se me desconectó. No es que se me desconectara como cuando lo anulas con el botoncito, sino como si le hubiera quitado del todo, es decir, me saltó incluso el pitido que hace al quitarlo del todo.
A alguien más le ha pasado? A que puede ser debido? Es la primera vez que me pasa...
Re: Regulador de velocidad
A mi me paso lo mismo, lo kise utilizar en la autovia y no me iba, como si lo hubiera desconectado del todo igual ke a ti haber si nos dan una respuesta
Se quita si tocas el pedal del freno, si aceleras a tope o por supuesto si lo quitas con el mando. Si no has realizado alguna de estas maniobras cabe pensar en alguno de los sensores de los pedales que debido a un mal contacto o mal funcionamiento da una señal errónea.
Pues será alguno de los sensores, porque no toqué nada. Utilizo el regulador muy a menudo, y se que se desconecta de alguna de las formas que indica, pero nunca al tocar un pedal suena el pitido, igual que suena cuando lo desconectas del todo. De ahí mi pregunta, sobre por qué podría haber sido. Gracias.
En el mío si aceleras no se quita, tengo un scénic II dci 130, cuando dejas de acelerar baja hasta la velocidad programada, lo que si que se quita cuando le das un pisotón fuerte es el limitador.
Y además no hace ningún pitido ni al conectar ni al desconectar. No sé de qué podrá ser pero no es normal, a mí nunca me ha pasado en los cuatro años que tiene el coche.
- martinimk34
A mi nunca me hizo ningun pitido
Vamos a ver, el pitido lo hace cuando giras el mando de la izquierda desde el regulador o el limitador hasta la posición de desconexión.
A mí me ha ocurrido una vez, pero no se ha vuelto a repetir. Vas en marcha, con el regulador puesto y, de repente, suena el pitido y se desconecta el regulador del todo. Es decir, desaparece de la pantalla y no funcionan los botones del mando. Tuve que girar el mando de la izquierda para quitar el regulador y luego volver a ponerlo y no volvió a hacerlo más.
Será un poltergeist más de este coche, como el hecho de que el regulador pase de 50 a 54 o de 100 a 104 km/h... pero que a veces sí muestre el 52 y el 102
Si no os pasa muy a menudo, no le daría más importancia. Si os pasa con frecuencia, yo me decantaría o bien por un fallo de la centralita o un problema con el contactor rotatorio.
ciberajj escribió:Vamos a ver, el pitido lo hace cuando giras el mando de la izquierda desde el regulador o el limitador hasta la posición de desconexión.
Será un poltergeist más de este coche, como el hecho de que el regulador pase de 50 a 54 o de 100 a 104 km/h... pero que a veces sí muestre el 52 y el 102![]()
Es eso exactamente lo que me ocurrió, sólo que no tuve que girar el mando de nuevo, simplemente con pulsar el + volvió a reaccionar. Es la primera vez que me ocurre, en más de cinco años y 62.000 kms. Lo iré observando, a ver que tal. Gracias a todos.
eso mismo me paso ayer a mi se desconecto solo volvi a pulsar y listo, ya me a pasado alguna vez mas pero sera eso un polstegay
