ATENCION RENAULT ESPAÑA Y CONCESIONARIOS OFICIALES
javierito
Re: ATENCION RENAULT ESPAÑA Y CONCESIONARIOS OFICIALES
Mensaje por javierito » 27 Nov 2010, 06:59
ICARO escribió:Imagen
RENAULT SCENIC y GRAND SCENIC II [2003-> / (GS)2004->]
-Tacos motor: desgaste prematuro.
-Turbo: rotura prematura (diesel)
-Bobinas de encendido (gasolina): rotura sistemática, repetitiva y en muchos casos muy prematura)
-Polea decaladora árbol de levas: rotura prematura e inexplicable (gasolina)
-Captador Volante Motor: rotura sistemática y repetitiva (gasolina)
-Captador Arbol de Levas: rotura sistemática y repetitiva (gasolina)
-Cuadro Digital de Instrumentos: de juzgado de guardia, rotura en todos los casos, importe de la reparación abusivo y sin descuentos comerciales pasada la garantía oficial, por favor cambien de proveedor que Jhonson Control hace unos cuadros que se rompen todos y luego ustedes nos cobran 700€ por una cosa que a Renault le cuesta 50€. A ser posible, nos cobren cuando se rompa el triple solamente.
-Bomba inyectora de gasoil (diesel): rotura prematura y sistemática.
-Compresor Climatizador: rotura sistemática y repetitiva en muchos casos (especialmente 1.5 dci)
-Embrague: rotura prematura y repetitiva sin OTS prometida (especialmente dci 120CV-130CV)
-Modulo potencia climatizador: rotura repetitiva y sistemática.
-Limpiaparabrisas delantero: fallos de funcionamiento con grave peligro para la circulación, parada en marcha y detención de emergencia.
-Retrovisores con plegado eléctrico: fallo sistemático y repetitivo, por favor cambien de proveedor.
-Marco del parabrisas que se despega: fallo sistemático y repetitivo.
-Grand Scenic II: ruido escandaloso de los frenos traseros, nunca fue solucionado a pesar de promesas de una OTS que nunca llegó. ¿masas antivibratorias les suena de algo?
RENAULT SCENIC y GRAND SCENIC III [2009 ->]
- fuga de aceite por el intercoler
- Orientación tubo de escape ensucia bola remolque
- Rotura de piezas metalicas del techo panoramico
- Parasoles que no se sujetan.
- El limpia no limpia
- Problema bateria GS Family Edition con DVD-TDT
- El agujero perfecto para perder la SD.
- Pantalla TFT completamente desaprovechada, ausencia importante de indicadores.
- Imposibilidad de:
1.- Apagar la radio y mantener encendido el tomtom.
2.- Apagar el tomtom y mantener encendida la radio.
- Ruido en el tren trasero, como crujido o ruido de algo suelto en cambios de direccion o terreno bacheado
user-16254
Mensaje por user-16254 » 27 Nov 2010, 11:37
RENAULT ESPAÑA (O LA CENTRAL DE FRANCIA)....... Como no espabileis vais a ir a la quiebra por DESAGRADECIDOS. Una marca que tuvo sus buenos momentos y sus coches emblematicos (como el R5)...... se va a ir al garete por la mala atencion a sus clientes habituales y por no reparar los gravisismos FALLOS de fabrica, que deberian ir en GARANTIA SI NO POR LEY POR LO MENOS POR DIGNIDAD DE LA MARCA RENAULT.
¿que pasa con el EMBRAGUE DE LOS 130 CV????? NOS ENGAÑARON HACIENDONOS CREER QUE SE HABIA SOLUCIONADO EL AÑO PASADO (2009) Y NOS CAMBIARON POR OTRO IGUAL.... QUE AL AÑO VUELVE A CHIRRIAR (RUIDOS =ROCES= DESGASTE= CONSUMO = LA ANTITESIS DEL AHORRO DE DIESEL )......Y AHORA??? YA ESTAN FUERA DE GARANTIA.... Y SI TE VI NO ME ACUERDO...........A GASTAR EN PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN PRENSA RADIO Y TV....... se olvidan que el boca a boca es la mejor publicidad....... ademas de malos fabricantes, malos publicistas y malos empresarios....... Renault, quien te ha visto y quien te ve! quemad:-
javierito
Mensaje por javierito » 27 Nov 2010, 12:02
Y que razon tienes de que eran coches buenos.
Tengo un twingo del 94,que me costo 1000 euros hace tres años,con aire acondicionado y todo,y l unico que hago es cambiarles aceite y filtros.Joder,hasta lleva cadena de distribucion,un detalle,no como ahora
qpasote
Mensaje por qpasote » 27 Nov 2010, 14:15
no esq antes fueran buenos, esq antes los coches, todos, estaban hechos para durar, ahora no, estan hechos para cambiarlos cada 5 años, q me lo digan a mi jeje, sobre todo los renault, ¿¿ os parece q los concesionarios viven de vender coches ??? nop, viven de las reparaciones y revisiones...
revision de casquilllos a los 100.000 kms a un precio del 50% de mano de obra
y q conste q como bien me dijo un forero, en todooos laos cuecen habas, pero esq estos señores estan cociendo habas, patatas, boniatos... ahora , lo estan notando en sus ventas....y como esto siga asi y se corra mas la voz, aun lo van a notar mas...
" Sigo cruzando los dedos "
javierito
Mensaje por javierito » 27 Nov 2010, 15:25
Icaro,podrias poner tambien el rascado de las marchas,tanto la 1ª,2ª y 3ª en el 1.9 dci.
Se calentaron poco la cabeza en diseñar la cajita de cambios,o el sincronizado de esta
javierito
Mensaje por javierito » 29 Nov 2010, 07:16
uppppp¡¡¡
- Imposibilidad de:
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2010, 08:12
javierito escribió:Icaro,podrias poner tambien el rascado de las marchas,tanto la 1ª,2ª y 3ª en el 1.9 dci.
lo añado ok:-
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2010, 08:13
-Rascado de las marchas,tanto la 1ª,2ª y 3ª en el 1.9 dci.
- Imposibilidad de:
- Ruido en el tren trasero, como crujido o ruido de algo suelto en cambios de direccion o terreno bacheado.
qpasote
Mensaje por qpasote » 29 Nov 2010, 08:39
y rotura de casquillos con daños irreparables en el motor
javierito
Mensaje por javierito » 29 Nov 2010, 14:31
Gracias por añadirlo Jose ok:-
danstylman
Mensaje por danstylman » 29 Nov 2010, 16:34
Si es que... ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
campe
Mensaje por campe » 30 Nov 2010, 15:29
buenas y lluviosas tardes, señores de renault.
- Imposibilidad de:
segovia
Mensaje por segovia » 30 Nov 2010, 23:40
Más fallos Scenic II:
En días de mucha lluvia el retrovisor del conductor es inservible debido a que los limpias descargan mucha agua en el lado izquierdo, no tiene vierteaguas.
El respaldo lumbar chirría de vez en cuando como sillón viejo, debido a la escasa calidad de la pieza que regula el respaldo. Además tiene holguras el respaldo.
Experimento de la marca durante unos meses, al poner un FAP de regeneración sólo en carretera y en determinadas circunstancias; dicho FAP es eliminado posteriormente.
[html]<B>Dci 130 FAP de 2006</B>, color gris plata, corto, Confort Dynamique, ESP, 205/60 R16 Crossclimate, apoyabrazos, funda de maletero, gasóleo del caro de vez en cuando, media 6.5 l. Aceite Motul Specific.[/html]
apak
Mensaje por apak » 30 Nov 2010, 23:42
otro fallo....las gomas de las juntas del limpiaparabrisas se despegan y salen...
campe
Mensaje por campe » 01 Dic 2010, 09:19
buenos dias señores de renault, que no se les olvide que gracias a internet y foros como este muchos futuros compradores de sus vehículos sabrán de antemano lo que les espera si ustedes siguen como hasta ahora sin hacer nada.
- Imposibilidad de:
campe
Mensaje por campe » 02 Dic 2010, 09:38
buenos dias
campe escribió:buenos dias señores de renault, que no se les olvide que gracias a internet y foros como este muchos futuros compradores de sus vehículos sabrán de antemano lo que les espera si ustedes siguen como hasta ahora sin hacer nada.
- Imposibilidad de:
classics
Mensaje por classics » 02 Dic 2010, 11:53
Podrias añadir por favor.
Scenic II
Tubo de retorno del líquido de frenos defectuoso, tuve que ir hasta 5 veces al conce porque me saltaba aviso del líquidode frenos. No me ha vuelto a pasar pero no sé si cambiaron la forma del tubo o simplemente anularon aviso al panel de control.
Gracias harto:-
danstylman
Mensaje por danstylman » 02 Dic 2010, 15:49
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Los patines recien puestos, delante del mecanico, abro el techo la primera posicion y efectivamente, los patines rotos otra vez, no dio tiempo ni a abrir el techo entero, o es que me estan jodiendo a mi y se estan quedando conmigo o es que una vez cambiados al cerrar el techo, la presion los rompe o yo que se ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Modifiquen los patines YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Perdon por gritar compañeros salud:-
apak
Mensaje por apak » 02 Dic 2010, 16:12
en este caso creo que esta mas que justificado....
ARREGLEN ALGO DE UNA PUXA VEZ!!!!! :)
ravent
Mensaje por ravent » 02 Dic 2010, 21:33
No creo que hagan caso de nada...solo decir que mi kangoo del 99 tiene el mismo taco motor que nuestra scenic nuevecita....y tiene el mismo mierda de fallo..la porqueria de gomita que usan....visto ésto visto todo....
