Problema distribucion - Reclamacion a Renault
Re: Problema distribucion - Reclamacion a Renault
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2010, 09:10
Y otra cosa que queda por aclarar, que estaría bien que Eloy-as o algún otro forero puesto en mecánica nos contase, es si es cierto que la válvula EGR se encuentra refrigerada por agua, en las fotos y diagramas que yo he visto no lo parece así.
EDITO.- viendo el Dialogys, sí que está refrigerado el soporte de la EGR, puede que no la parte a la que colocáis la chapa de obturación de gases pero sí todo el cuerpo y soporte lo están.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 22 Nov 2010, 09:17
Lo primero pedir perdon por haber puesto otro post, la verdad es que con el jaleo que tengo lo creia oportuno, pero acepto la rectificacion.
Por lo demas la conclusion que saco de todo esto es que necesitan sacar pasta de donde sea, no entiendo como no se ponen en contacto conmigo en toda la semana y me comentan las posibles opciones, una vez que saben lo que le pasa y tienen desmontado el motor y sabian que era tema de la distribucion por que no me llaman y me dicen lo que hay, yo les habria dicho que no cambien los filtros puesto que tienen poco mas de dos años, que me coloquen una correa nueva si es que asi volveria a tener garantia y listo, pero ahora tener que volver a abrir el motor, de que, todoesto me parece un choteo y una estafa.
[html]<B>Renault Scenic 1.9 dci 120 cv </B>CONFOR-DYNAMIQUE gris metalizado 2003, lunas tintadas.[/html]
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2010, 09:25
jarrenaes escribió:Lo primero pedir perdon por haber puesto otro post, la verdad es que con el jaleo que tengo lo creia oportuno, pero acepto la rectificacion.
Por lo del hilo no te preocupes ok:-
Efectivamente ¿porqué no te llaman y te explican las opciones? puedes exigir que desmonten todo de nuevo y te coloquen una nueva correa de distribución. Su obligación es informarte de las acciones a tomar salvo que firmases a la entrega del coche una autorización para cambiar piezas hasta un tope determinado. Es lo que suelen hacer, firmas la entrega al taller en la que se indica que renuncias a presupuesto previo para cambiar las piezas que sean necesarias, lo que nunca he visto es lo contrario: cambiar de menos y sobre todo teniendo en cuenta que es TOTALMENTE ABSURDO con todo abierto no cambiar una correa por lo que vale, es o bien de tontos o de muy listos si piensan que en unos kms. o años más vas a volver a que te cambien la correa por otros 600€
Mensaje por ICARO » 22 Nov 2010, 09:28
Yo de tí me asociaba a FACUA ahora mismo, casos como el tuyo hay muchos:
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id ... dAmbito=21
vivimos en un país en el que estamos acostumbrados a no quejarnos y no presentar reclamaciones por escrito en los organismos pertinentes, reclama tus derechos como consumidor.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 22 Nov 2010, 10:18
Buenas de nuevo, en primera instancia les he mandado un correo a:
[email protected] para que se pongan en contacto con el taller e intenten solucionar el tema a titulo interno de no ser asi, el siguiente paso sera mandadoles un burofax, y esta misma reclamacion se la mandare a la OCU, http://www.consumo-inc.es/Arbitraje/juntas.htm y demas asociaciones de consumidores, si esto no propera el coche no volvera apisar un taller de renault en la puta vida como primer paso.
Muchas gracias por vuestro comentarios.
nano
Mensaje por nano » 22 Nov 2010, 21:52
hasta donde yo se la egr refrigerada por agua solo la llevan los 1.5 dci 105 cv de oct 2oo6 en adelante(re-styling),pero solo esta motorizacion que digo.(la mia,por eso lo se de seguro)
MOTRIO-UREÑA SPORT
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 22 Nov 2010, 22:07
el 1.9 dci 130 CV sin Fap también esta refrigerada f9Q v818:
El refrigerador EGR
La función de by-pass del refrigerador EGR enfría los gases extraídos del escape a través de un intercambiador de gas-agua y, a continuación, vuelve a introducir los gases en la admisión. Este refrigerador está provisto de una electroválvula de todo o nada, que permite a los gases ser refrigerados o no en función de las necesidades de la anticontaminación.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 23 Nov 2010, 07:46
Buenas, pues esos datos de la refrigeracion de la valvula dependiendo del motor espero que sirvan de ayuda para futuros problemas.
En cuanto a mi problema hoy espero una respuesta, os mantendre informados.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 25 Nov 2010, 09:20
Buenos dias, os cuento como va el asunto, a dia de hoy el problema esta sin resolver, despues de poner una reclamacion el viernes dia 15 en atencion al cliente de renault, y de llamar todos los dias contando la misma retaila a la operadora de turno, aun no mehan dado ninguna solucion, esto cada dia me parece mas un choteo.
Evidentemente segun estan las cosas la reclamacion seguira otros caminos, espero que con mas eficacia.
Buscando en la red he encontrado esto RD 1457/1986 y dentro de el este articulo muy util.
6. Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del usuario en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con expresión de su importe, y solamente previa conformidad expresa del mismo podrá realizarse la reparación.
Espero que os sea de utilidad en el caso de que tengais que recurrir a defenderos, cosa que espero no sea necesaria, pero segun esta el percal....
Un saludo y muchas gracias.
Mensaje por ICARO » 25 Nov 2010, 09:28
Si algún ojeador de Renault España ha llegado hasta akí, por favor que siga leyendo este también...
viewtopic.php?f=5&t=45610&p=967439#p967439
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 25 Nov 2010, 10:32
Muy buena solucion Icaro, a ver si lee el post alguien competente y responsable de renault que se supone que los tiene que haber, se le encience la lucecita.
Muchas gracias.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 26 Nov 2010, 07:56
Buenos días, para no aburriros mas con este tema os resumo como ha quedado todo al final. Después de esperar una respuesta a la reclamación que hicimos el pasado viernes 22 de Noviembre al “servicio de atención al cliente de Renault” de contar a diario a la operadora de turno lo sucedido, ayer jueves recibimos la respuesta que por una parte esperábamos, pero aunque por otra parte confiábamos que al final la sensatez se impusiera y tuviéramos una solución razonable para todas las partes. En concreto la respuesta que nos dan es básicamente que respaldaban totalmente los medios utilizados en la reparación y el servicio que desde el taller oficial han realizado con nuestro coche, así de simple.
Todas las críticas que se han hecho a la forma de proceder del taller desde este post del tema en cuestión, por lo visto según ellos quedan en entredicho puesto que según el citado y creo que mal llamado servicio de atención al cliente, como he dicho se reafirma en que el taller obro correctamente.
En resumen, espero ir a recoger el coche entre hoy y mañana, el estado final de la reparación es que efectivamente la avería esta solucionada, me han cambiado el filtro de gasoil que según me han contado estaba muy sucio y la polea del árbol de levas, todo por el módico precio de algo mas de 700€ y eso si sin garantía de la reparación.
Hasta aquí mi experiencia con Renault, aunque las reclamaciones seguirán otros caminos, esperemos que con mas éxito, y aunque no fuera así, me doy por contento si al menos sirven de altavoz para que lo que a mi entender ha sido una injusticia manifiesta por la forma de proceder primero desde el taller en cuestión y luego desde el servicio de atención al cliente, que de ninguna manera debe quedar silenciada.
Si como dicen este foro lo lee gente de renault, espero que mas de uno se ponga colorado al ver la forma de trabajar tanto de un taller oficial como del servicio de atencion al cliente.
Un saludo y muchas gracias a todos por vuestro interés y colaboración.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 26 Nov 2010, 09:20
¿y que esperabas? gili:- gili:-
No se en las demas marcas, pero el servicio de desAtencion al Cliente de RECSA es lamentable (hacia el cliente, claro). No conozco ningún caso en el que hayan desautorizado la actuación de uno de sus talleres. En fin, a ver si por otro lado tienes mas suerte.
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 26 Nov 2010, 09:37
Tienes toda la razon, como dice mi mujer aun sigo teniendo fe ne la humanidad, espero que por otros caminos tenga mas suerte.
toño
Mensaje por toño » 26 Nov 2010, 21:51
yo en principio dudaria mucho que el origen de la averia fuese el que te han dicho, de no ser que se haya roto un diente de la correa, cosa poco probable ya que no te la han cambiado, podria ser que se haya roto el tensor, pero como dices que la averia se produjo al intentar arrancar el coche despues de un viaje, me extraña que no notases nada antes de pararlo, ya que si se ha ido de punto deberia haber pasado con el motor en marcha y parece ser que no fue asi.
yo por sistema desconfio mucho de los talleres de todo tipo y no solo de coches, he trabajado en un concesrionario oficial de ford y no veas las salvajadas que se hacen.
yo solo me fio del taller de mi hermano........eldelxara
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 29 Nov 2010, 08:29
Buenos dias, gracias Toño por tu comentario, pues lastima que el taller de tu hermano no me pille mas cerca lo valoraria sin dudarlo, os cuento, este culebron parece no tener fin, hasta ahora toda la informacion de la averia la habia recibido de la operadora del taller, y claro esta ella no tiene por que saber de mecanica, se limitaba a decirme lo que supongo le trasmitia el mecanico, pues bien las ultimas noticias que puedo daros es que el viernes pedi hablar con el jefe de taller de Renault para saber de primera mano que le habia pasado al coche.
Me comento lo siguiente, según el procedimiento que siguieron fue ver cual era el motivo de la averia, para eso probaron primero cambiando el filtro de gasoil pues vieron que estaba muy sucio y podia ser la causa, al cambiarlo y ver que no era eso, valoraron el tema de la distribucion y comprobaron que efectivamente se habia ido de punto, dicho lo cual le pregunte que por que no me dieron la oportunidad de cambiarla y poner la distribucion nueva ya que tenian el motor abierto, para evitar repetir la operación mas adelante, a lo que me respondio que montan la correa vieja para probar si arrancaba y no se habian producido daños mayores, yo pense que al producirse la averia con el coche parado y no en marcha donde si se sabe que el destrozo que se puede producir son mucho mayores, no habria esos posibles daños, a lo que le me respondio, que si me hubieran puesto un kit de distribucion nuevo y luego detectaban que el motor tenia daños mayores como valvulas dobladas y demas y hubiera que cambiar el motor, me habrian cobrado un kit que según el rondaba los 500€ para nada, cuando me dijo esto, yo pense que lo que tenia un mayor coste a la hora de cambiar una distrucion era la mano de obra no el kit en si, a lo que le me respondio que no era asi.
Me comento tambien que me habian cambiado la polea del arbol de levas por que, por lo visto esta se rompe al cambiar o colocar la correa en su sitio. Por ultimo me dijo, que el coche si me lo llevo ahora sale sin garantia de reparacion puesto que se encuntra en el estado de diagnostico, y la averia no esta reparada. Pues en esas estamos, me temo que el sablazo ya me lo han metido y que al final me tocara cambiar la distribucion.
Al final esto sera cosa de mala suerte, y renault no se hara responsable de que una distribucion se pire con 25000kms y dos años, y fuera de garantia, ni por defecto de fabricacion ni por una mala colocacion en su momento, asi que ajo y agua.
Lo dicho cualquier comentario vuestro para finalizar el post seguro que me sirve de ayuda.
Un saludo y muchas gracias a todos el seguimiento que habeis hecho del tema.
toño
Mensaje por toño » 29 Nov 2010, 13:53
que mal huele.......
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 29 Nov 2010, 13:54
Si huele mal, sí loco:-
jarrenaes
Mensaje por jarrenaes » 29 Nov 2010, 14:06
Pues aunque parezca mentira, despues de estas explicaciones para mi la cosa tiene algo mas de sentido, ya me direis que mas puedo pensar.
Me ha tocado la mala suerte de que se me joda con 25000kms y dos años y dos meses y me lo como con patatas, si me podeis dar algun argumento mas agradecido quedo.
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2010, 14:31
Pues soy de la misma opinión... akí hay cosas que no te están diciendo o no te están diciendo como son:
El kit no cuesta eso, eso es lo que vale el cambio de correa completo con mano de obra, eso para empezar.
Segundo, si determinan que la distribución se ha ido de punto y la correa no tiene ningún diente roto es que se ha saltado, falta de tensión o tensor roto, no hay más.
Como dice Toño, es avería se diagnostica con el motor en marcha, no coincide con que vayas a arrancar el motor y ya no arranque, salvo que se salte el diente en el momento de arrancar (qué casualidad)
En mi opinión les pasa lo que a la mitad de los talleres oficiales: mucha máquina de diagnosis, mucho protocolo OBD pero a la hora de la verdad hacen lo de siempre que es más cómodo para ellos y más ventajoso para su caja: cambiar piezas por el sistema de prueba y error. Conforme van desmontando prueban a cambiar piezas (filtro de gasoil, de aire, inyectores, calentadores...) ya puestos, no sé que les impedía cambiarte el motor entero loco:-
