no se encienden luces de marcha atras
j luis
Mensaje por j luis » 17 Nov 2010, 10:07
hola vuenos dias a todos. las luces de marcha atras no se encienden, ya e mirado el fisible y esta vien pero lo canbie por si acaso y nada, mi pregunta es donde esta el interutor mirando el coche de frente ala derecha o izquierda,tengo la gran scenic
comfort expresion año 2005
gracias atodos
ciberajj
Re: no se encienden luces de marcha atras
Mensaje por ciberajj » 17 Nov 2010, 10:15
¿Qué interruptor? loco:-
braassa
Mensaje por braassa » 17 Nov 2010, 10:15
miraste la bombilla?
j luis
Mensaje por j luis » 17 Nov 2010, 10:22
las bonbillas no son ya lo hice e leido el foro que hay un interutor que esta de bajo del motor que esta en el canvio se saca hay que tener cuidado porque se sale la valvulina
j luis
Mensaje por j luis » 21 Nov 2010, 21:02
nadie me puede a yudar?
Mensaje por jinjinato » 22 Nov 2010, 07:27
El contactor de marcha atrás está puesto en la caja de cambios, en la parte de arriba.
Dime más datos de tu coche y te podré decir la referencia de Renault. Seguro que es eso lo que tienes mal, tienden a joderse. Cuesta unos 20 ó 30 €, no más.
No importa quienes somos, se nos conoce por nuestros actos
j luis
Mensaje por j luis » 22 Nov 2010, 22:41
hola jinjinato. tengo la gran scenic comfort expresion año 2005, donde esta esa pieza realmente no tengo ni idea como es ni nada bebe:- alab:-
Mensaje por jinjinato » 23 Nov 2010, 00:06
j luis escribió:hola jinjinato. tengo la gran scenic comfort expresion año 2005, donde esta esa pieza realmente no tengo ni idea como es ni nada bebe:- alab:-
¿Qué motor es exactamente???
roger67
Mensaje por roger67 » 23 Nov 2010, 00:47
a ver si te pueden ayudar los compañeros con esa pieza ,,,
solo te explico una cosa que te puede ayudar ,normalmente cuando se dice izda o derecha ,es estando en la posicion de conduccion,,,,hay veces que se lia uno ,pero la forma correcta de hacerlo es esa ,izda o derecha ,segun el puesto de conduccion
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
j luis
Mensaje por j luis » 23 Nov 2010, 18:52
hola jinjinato. 1.5 105cv
Mensaje por jinjinato » 23 Nov 2010, 21:05
Hola, pues te dejo una imagen de donde va puesto exactamente el interrptor de marcha atrás:
Seguramente sea la referencia 8200177718 por un valor de unos 30 € IVA incluido... aunque no estoy seguro, puede ser otra.
Suerte.
j luis
Mensaje por j luis » 23 Nov 2010, 21:32
por donde lo miro por arriba o por abajo del motor?
Última edición por j luis el 23 Nov 2010, 21:43, editado 1 vez en total.
Mensaje por jinjinato » 23 Nov 2010, 21:42
j luis escribió:gracias por tu ayuda alab:- lo mirare este finde bebe:- bebe:-
Pues suerte amigo. condu:-
Como recomendación te puedo decir que si lo tienes fastidiado le pongas uno exactamente igual al suyo, no vallas a meter uno distinto más largo ó más corto y la líes parda en la caja de cambios. Creo que 30 € no es mucho para la que puedes liar jejejeje.
rpegaso
Mensaje por rpegaso » 18 Ene 2017, 12:40
yo tengo un problema con el sensor de posición de marcha, no indica en que marcha va, según la diagnosis siempre marca punto muerto, por eso el freno de mano no se desactiva al iniciar la marcha, es el mismo que el de marcha atrás? si no lo es, donde esta? gracias
