Es una duda de un amiguete.
Regulador Scenic I
- Marcus
Regulador Scenic I
Hola chicos, podeis decirme si la Scenic I traia regulador/limitador y si se puede instalar??
No lo trae ni de serie, ni en opción.
Sobre si se puede no lo se seguro, pero de poder, no merecera la pena seguro.
- Marcus
Gracias compañero, se lo dire a mi amiguete
- joseangel277
Al Scenic I fase 2 (El de los faros grandes) 1.9dci 105 CV si se le puede poner. Y lo digo porque yo se lo puse, pero ya ni tengo esquemas ni datos no el coche ni nada, pero lo hice con los esquemas del laguna, y hay que activarlo con la Clip.
- Marcus
Te acuerdas que te costo. Porque este chaval tiene ese mismo, Scenic I Restiling 1.9 dci 105 cv
Pero si es complejo de poner, quizas no se anime porque es muy "especial"
para los temas del coche
Re: Regulador Scenic I
Bueno, voy ha intentar tomar carta en este asunto del regulador/limitador:
segun todas las aparencias,(intreruptor en el pedal de embreague, en el pedal de freno,y reostato en el pedal del accelerador),estoy convencido que sera posible montar tal brico en el scenic 1,en la fase dos por lo menos......por esto estoy recopilando informacion para intentarlo en mi coche:
este es el conector de seis vias para el intreruptor que pone en marcha el regulador/limitador
el sitio donde me quedo bloqueado es en la columna del volante donde no encuentro los dos cables para conectar los cuatro pulsadores; estos dos cables tienen que ser blanco y rojo o blanco y rosa y estar al lado del conector del airbag pero no soy capaz de encontrarlos o no existen.....de no existir ahi otra opcion:encontrar el esquema de la salida de la centralita y sacar la preinstalacion desde ahi.....
alguna ideea?!
alguna ideea?!
no teneis que contestar todos a la vez,
de uno en uno.....
megaderam escribió:Bueno, voy ha intentar tomar carta en este asunto del regulador/limitador:
Conseguiste algo al respecto?? yo tambien estaria interesado en intentarlo....
alguna ideea?!
Renault Scenic I, Phase II 1.9 dCi 105Cv-TLR 135Cv Century, 12/02 - 156MilKm color azul indefinido, Parrot ck 3000 black evolution, Lunas tintadas oscuras, Fundas a medida Sergio Alvarez, Iluminacion LED Integral en el habitáculo, Luz de cortesia bajo los asientos, Tapacubos Imola Blancos 15".
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
Taco Motor,Cambiar Aleta
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
Re:
joseangel277 escribió:Al Scenic I fase 2 (El de los faros grandes) 1.9dci 105 CV si se le puede poner. Y lo digo porque yo se lo puse, pero ya ni tengo esquemas ni datos no el coche ni nada, pero lo hice con los esquemas del laguna, y hay que activarlo con la Clip.
Hola, podrias confirmarme que lo hicieste con los esquemas del Laguna??es para molestarme en buscarlos, gracia.
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
Proximamente:
Kit Xenon,Aleron
Proximamente:
- hpj
+1topydai escribió:megaderam escribió:Bueno, voy ha intentar tomar carta en este asunto del regulador/limitador:
alguna ideea?!
Re:
en el grupo vag ,utilizabamos el cable vagcom para actualizar o dar de alta las diferentes centralitas,¿aqui que lo llamais Clip?joseangel277 escribió:Al Scenic I fase 2 (El de los faros grandes) 1.9dci 105 CV si se le puede poner. Y lo digo porque yo se lo puse, pero ya ni tengo esquemas ni datos no el coche ni nada, pero lo hice con los esquemas del laguna, y hay que activarlo con la Clip.
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
- hpj
creo que es el ordenador al que se le llama clip, o al conjunto de cables y ordenador
ok ,es que tambien habia visto algo de maleta ,y no sabia si era clip o maleta ,o las dos cosas son lo mismo,,,,,,hpj escribió:creo que es el ordenador al que se le llama clip, o al conjunto de cables y ordenador
Se le llama maleta porque es un conjunto de un portátil con el Software (que se encuentra fácilmente por Internet) y un cable con una sonda que se utiliza para conectar el portátil con el coche. Este cable lo hay de los chinos y lo hay original. Los precios varían mucho. Nisus tiene uno y funciona
al final es lo mismo ,en el grupo vag ,lo llaman vagcom ,pero es lo mismo un portatil con un disquete y el cable de conexion,,,,,,,,,como este,me imaginociberajj escribió:Se le llama maleta porque es un conjunto de un portátil con el Software (que se encuentra fácilmente por Internet) y un cable con una sonda que se utiliza para conectar el portátil con el coche. Este cable lo hay de los chinos y lo hay original. Los precios varían mucho. Nisus tiene uno y funciona
- hpj
ciberajj, que software seria? y alguna pista de por donde buscarlo?, lo mismo con el cable
por cierto nisus cual tiene el original o el chino?, supongo que por el comentario el chino
- CarlosChivii
Es parecido al que dice el amigo roger67
