Ruido de aire silbando en techo panoramico.
golo
Mensaje por golo » 07 Nov 2010, 00:22
Hola, acabo de adquirir un gran scenic 2.0dci, y le he notado que a partir de 120 kms/h, suena un silbido por el techo panoramico, imagino porque no ajustara bien o algo asi.
Hay alguna manera de ajustar bien dicho cristal, o algo que pueda hacer para que no silbe, es muy desagradable dicho ruidito.
Sdos y gracias.
EDITADO POR EL STAFF.- "silbar" se escribe con "b" te lo he corregido tanto en el título del hilo como en el texto de tu explicación.
Grand Scenic 2.0DCI 150cv, Agosto 07, privilege, negro perlado, techo panoramico,etcetc... bola enganche.
riesgo
Re: Ruido de aire silvando en techo panoramico.
Mensaje por riesgo » 07 Nov 2010, 00:36
si subir el volúmen de la música qmepa:- qmepa:- a mi también me pasa y me parece que no tiene fácil solución si es que la hay, e el precio que se paga por ver las estrellas por la noche (si está dspejao claro) me alegro de saludar a alguien mas con un 2.0 dci salud:-
jotake
Mensaje por jotake » 07 Nov 2010, 01:15
dale un poko de vaselina a las gomas, limpia las guias, aprieta los tornillos ke hay en los laterales del kristal. Hay por hay algun briko me parece ke de druida.
Ah, sube un poko el volumen de la musika y cierra las kortinillas jejeje
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 07 Nov 2010, 10:54
Haz todo lo que te dice Jotake, mantenimiento (vaselina granson:- y grasa de litio una vez al año) y pegale un vistazo a los hilos que hay de varios foreros, el de druida esta muy bien. Hay que usar ese peazo de trozo de buscadorrrr leermas:- .
Por ejº:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... ento+techo silba:-
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 11&t=29927 silba:- silba:-
golo
Mensaje por golo » 07 Nov 2010, 14:43
Si, esta mañana le he estado limpiando las gomas y dandole un poco con aceite de silicona en spray, va bastante bien, las guias como decis con grasa de litio, que por cierto se puede encontrar en cualquier tienda de repuestos de motos, en spray con canula, es lo que yo uso para la moto y va muy bien.
Pero el ruido al que yo me refiero no es de mecanismo en si, es el tipico ruido de aire entrando por una fisura o mal cierre por ajuste escaso entre piezas, el tipico silvidito que imagino todos conoceis.
Es cuando pasas de 120 kms/h, antes no lo hace, pero a partir de esa velocidad, la fuerza del aire vence la resistencia y consigue entrar, por lo que intuyo que falta ajuste entre la goma y el cristal.
Mi pregunta es si sabeis de alguna manera de ajustar el cierre para que el cristal consiga bajar un pelin mas cuando cierra completamente.
Creo que de ahi viene el fallo.
Sdos.
A ver si consigo llegar a los 100 mensajes para poder ver el de compra venta, buff es mucha tela 100 mensajes, pero bueno lo intentare, aunque es la primera vez en un foro de coches (estoy metido en dos mas de la espace y de alfa romeo) y no lo tienen asi vetado, una lastima porque si quieres vender algo que tienes o comprar algo que alguien tiene y no le da salida, no puedes acceder a el rapidamente.
Sdos.
dargia
Mensaje por dargia » 07 Nov 2010, 21:41
pues ami me pasa lo mismo, el dichoso silbido....
todavía no he encontrado la solucion, puede que sea una junta que está pegada justo en la parte trasera del cristal del techo. imagino que con el tiempo se deteriore por el sol...
e ver si alguien nos da la solucion.
saludos dargia
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 07 Nov 2010, 23:08
A ver,a mí tambien me hace rudio el techo, pero no siempre, creo que en mi caso, depende de donde venga el aire, sin ir más lejos, hace dos semanas hice un viajecillo, a la ida una gozada, no sonaba nada de nada, a la vuelta un coñazo, sonaba bastante y ya digo, no hay manera de que se quite el ruido, al menos en mi caso...............el ruido, que es como eso, entrada de aire, aunque si pones la mano, no entra aire, solo que suena bastante, y si quitas las cortinillas del techo, no hay quién haga el viaje.
triste:-
Guinga
Mensaje por Guinga » 08 Nov 2010, 10:00
Suelen ser las bielas, dos piezas metálicas negras que van en los laterales traseros del cristal y corren por las guías.
Es que a mí me pasaba desde nuevo y no se solucionó hasta que las cambié. Ya no recuerdo lo que me costaron.
golo
Mensaje por golo » 08 Nov 2010, 19:02
Guinga escribió:Suelen ser las bielas, dos piezas metálicas negras que van en los laterales traseros del cristal y corren por las guías.
Pudiera ser, pero el ruido viene de alante, e influye mucho como dicen arriba de donde venga el aire, eso es evidente.
De todas formas, las vielas que comentas, van pegadas al cristal?? o van atornilladas a una pieza que va pegada al cristal?:
Ayer las estube mirando y no se si era la pieza enteriza o ivan atornilladas como digo.
A mi me da que es fallo de ajuste al cerrar, no encaja con suficiente presion por desgaste de alguna pieza o mecanismo (pudieran ser los famosos patines que se desgastan mucho), o bien que la goma que hace hermetico el cierre, mengüe con el sol y la climatologia y a la minima que lo haga, la fuerza del viento vence la resistencia por el punto mas vulnerable y entra minimamente pero silvando muchisimo.
A ver si lo conseguimos averiguar y solucionar porque es un tema muy feo en nuestras preciosas gordis.
jotake
Mensaje por jotake » 08 Nov 2010, 20:05
Estornudo escribió:A ver,a mí tambien me hace rudio el techo, pero no siempre, creo que en mi caso, depende de donde venga el aire, sin ir más lejos, hace dos semanas hice un viajecillo, a la ida una gozada, no sonaba nada de nada, a la vuelta un coñazo, sonaba bastante y ya digo, no hay manera de que se quite el ruido, al menos en mi caso...............el ruido, que es como eso, entrada de aire, aunque si pones la mano, no entra aire, solo que suena bastante, y si quitas las cortinillas del techo, no hay quién haga el viaje.
triste:-
+1 a veces mete mucho ruido otras veces no depende de donde venga el aire
kreo ke a veces es irremediable,
Guinga
Mensaje por Guinga » 09 Nov 2010, 11:24
Las bielas, godo, las bielas.
A mí me hacía el ruido desde nuevo y por dar vueltas a la cosa dejé pasar más de dos años y perdí la garantía con elucubraciones como las tuyas. Por medio, coincidiendo con revisiones, lo decía en el taller y ellos me contaban que lo apretaban y ajustaban. Como el ruido se producía por encina de unos 130 o 140, no era fácil comprobar si había mejorado hasta que tenía la ocasión de salir a carretera y siempre era que no. Si había mucho viento, en según qué casos, el ruido aparecía a 110 o 120.
Un día, harto de lo de siempre, me fuí al Reagrup de la avda de Burgos y me dejaron hablar con un chico del taller que, me dijeron, era en que se encargaba de los techos panorámicos; él me dijo que cambiase las bielas, que así se corregían casi todos y que, cuando no se quitaba el ruido, lo que hacía él era cambiar el techo entero. Con las bielas (bieletas creo que las llaman) te dan también los patines nuevos y son las piezas que ves desde fuera con el techo abierto; se quitan con unos tornillos Tork.
En mi caso el ruido se quitó... a velocidades normales; lo que quiero decir es que ahora lo hace pero a unos 25 Km/h más que antes y, como no suelo correr tanto, no lo escucho a no ser que haga mucho viento.
golo
Re: Ruido de aire silbando en techo panoramico.
Mensaje por golo » 09 Nov 2010, 18:55
Pues entonces un cero patatero para renault.
Que haga ruido no es normal en absoluto, vaya chapuza de republica bananera, vamos no me jodas, he tenido otros coches con techo y no hacian nada de ruido, sin ir mas lejos un octavia acabado laurin and klemen, que era una preciosidad.
Una cosa es que lo haga con la vejez y que cambiando los elementos que sean necesario se corrija del todo y otra muy diferente es que haga ruido desde nuevo y que te gastes la pasta para solo solucionarlo consiguiendo solo un parche al problema.
En fin sin comentarios.
jmcasarrubios
Mensaje por jmcasarrubios » 10 Nov 2010, 09:11
Ni vielas, ni historias, ni vaselina, el problema radica en la goma, yo tenia el mismo problema que vosotros, incluso grabe un video y se lo puse al jefe de taller, al final cambiaro dos veces la goma del techo y al final se arreglo, el jefe de taller me dijo que estaban buscando una solucion generica y que esa era la mas sencilla, que la otra era desmontar todo el techo.
Yo desde que me lo cambiaron ningun ruido.
[html]poseedor de un gran scenic 2.0 dci privilage gris acero con techo electrico + kit de conectividad y rueda de rupesto[/html]
egaro
Mensaje por egaro » 10 Nov 2010, 09:15
Pueeees a mi.. no me suena granson:-
pero vamos, que la solución genérica puede ser esta:
loco:-
user-8339
Mensaje por user-8339 » 10 Nov 2010, 10:37
a partir de 120 km/h me pasa ami, hay dias que si y hay dias que no........ qmepar3:- qmepar3:- granson:- granson:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 10 Nov 2010, 10:39
O sea, hay días kesi y otros Kasi KeNo qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
golo
Mensaje por golo » 10 Nov 2010, 21:09
egaro escribió:Pueeees a mi.. no me suena granson:-
loco:-
Jajajajajajajjaa, no me jodas, si despues de gastarme los leuros le tengo que pegar un trozo esparadrapo pa que no haga ruido, me recuerda bastante a aquellos que le ponian un aleron del 124 sport a los primeros 190, vamos pa cagarse.
Estoy con el compi que dice lo de la goma, yo creo que esa es una solucion logica, porque si entra aire es porque no cierra lo suficientemente fuerte y la fuerza del aire vence la poca resistencia que ofrece, asi que o bien una goma algo mas alta o bien conseguir que el techo baje un poco mas por delante, cosa que veo mas dificil.
Lo que desconozco es si tienen esa goma ya preparada para arreglar esta averia por lo que veo muy comun entre nosotros.
condu:-
Nore
Mensaje por Nore » 10 Nov 2010, 21:18
A mí también me sonaba mucho el techo cuando pasaba de cierta velocidad hasta que le cambié las gomas en garantía y ya no lo ha vuelto a hacer ahora va perfecto ok:-
jmcasarrubios
Mensaje por jmcasarrubios » 11 Nov 2010, 12:55
a si sonaba mi techo antes de que me lo arreglaran y un viaje de 400 km con ese ruidito te vuelve loco
View My Video
Guinga
Mensaje por Guinga » 11 Nov 2010, 14:27
Pues sí. Ése es el ruido que hacía el mío. El video está muy bien.
