Adaptador de mp3 para radio CD mono, ¿existe?
enelasdad
Hola a todos,
Ayer nos pasaron una recopilación de nosecuántos gigas en mp3 de viejos éxitos de Victor Manuel, Serrat, Mocedades, etc, etc, y se le ocurrió a mi mujer porqué no comprar una radio mp3 para el Gordi.
Claro, cuando le expliqué que no es tan sencillo como quitar el radio CD original y poner otro, se asustó, y se me ocurrió que, ya que tenemos un reproductor de mp3 portátil de esos USB, si existe algún adaptador que pueda conectar el mp3 con el radio CD mono original del coche, sería ideal.
Si alguno teneis información al respecto, se agradecería, ya que si no, pasar cientos de archivos mp3 a formato audio, supondría tener en el coche 50 ó 60 CDs abarrotando la guantera central, y no me apetece eso…
Un saludo, y gracias de antemano!
- marsu-pilami
- marsu-pilami
Me explico
Quiero decir que si funciona el connect2 SI tenemos instalado el cargador de cd's.
leer aquí:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... 53de19955a
Tienes tu instalado el cargador de cd's?
leer aquí:
- que_estres
enelasdad, yo tb llevo tiempo pensando en un apaño para esto, ayer me pase por la pagina de megane y vi esto q acontinuacion te envio
Primero desmontamos la radio
Despues vemos las conexiones q tiene detrás
Donde va el pin numero uno va una salida de audio, donde pone pin 2 va la otra salida de audio y donde va el pin 3 conectaremos la masa.
Ahora prepararemos un cable asi
Despues de pelarlos y unir los dos cables de masa en uno le pondremos unas pestañitas q encajaran en los pins de la parte trasera de la radio
Yo les e puesto cinta aislante para q no tengan ningun contacto entre si por si acaso.
Asi quedaria despues de enchufarlos. Es complicado al principio pero despues le coges gustillo.
La salida del cable la he sacado por debajo de la radio en la cajetilla q hay y hay guardo mi ipod.
Suena perfectamente.
Siento q sea un poco cutre la explicacion pero weno menos da una piedra
[html]Scenic 1.5 dci, confort dynamique, 6 V, beige angora + consola central de serie + parrot CK3000 + sensor de aparcamiento + toma de MP3 en radiocd "update list" + plafones con led azules + tapon azul + extension de garatia movipass plata[/html]
que_estres escribió:enelasdad, yo tb llevo tiempo pensando en un apaño para esto, ayer me pase por la pagina de megane y vi esto q acontinuacion te envio
Tiene buena pinta, pero si metieras alguna foto se entenderia mejor el concepto de 'preparamos un cable asi" (o el link de la pagina)
- Marchelino
- marsu-pilami
Supongo que con el connect2 podrás.enelasdad escribió:Hombre, la salida de audio stereo se puede hacer con un cable jack (fácil de conseguir) desde la salida suya de auriculares. Ahora, cómo se pueda conectar ese cable al radio CD del gordi...
El problema para los que tenemos cd cargador es que la salida en la que tú puedes conectar el connect2 (para connectar el mp3), nosotros la tenemos ocupada con el cd cargador.
- que_estres
- que_estres
alguien me puede decir como meto las fotos, la he metido por respuesta rapida , copiar y pegar
Gracias foreros
Gracias foreros
- Marchelino
OK. Hay un hilo por ahí que hablaban de esto, pero creo que hay que engañar al radio CD para que piense que hay un cargador conectado (repito: CREO)enelasdad escribió:Hombre, la salida de audio stereo se puede hacer con un cable jack (fácil de conseguir) desde la salida suya de auriculares. Ahora, cómo se pueda conectar ese cable al radio CD del gordi...
- DANIDM
Os estoy leyendo ya que este tema me interesa ya que tengo mono cd, pero estoy deacuerdo com Marchelino, como cohone va adivinar el radio cd que tenemos conectado el mp3. ¿los mandos del volante funcionarán igual?
[html]Grand Scencic 1.9 dci 120cv. azul otomano, Confort Dinamic,climatizador, techo de cristal, manos libres, ESP, apoya brazos[/html]
- que_estres
hasta ahora no he conseguido pasar las fotos, y siguo en ello. cuando las pase vereis como es de sencillo segun cuenta el documento q me traje ayer de los megane II
- que_estres
dime como se pasan las fotos y veras que facil es. todo el secreto esta donde se conecta el conector amarillo
dime como pasar las fotos y lo envio
