es grave??
user-12633
es grave??
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 10:27
Hola, me ha aparecido el simbolo de atencion y me dice freno de mano a revisar.
Todo ha sido despues de un golpe que me han dado por detras, de tener que salir corriendo detras de la tia que se daba a la fuga etc etc, pero ese es otro tema.
Me da cosa circular con eso sin saber lo que es, si me podeis iluminar...
Gracias!
ciberajj
Re: es grave??
Mensaje por ciberajj » 04 Nov 2010, 10:32
Mmmmmm, da el parte al seguro con los datos de la HP esa (tú eres mucho de HP, no? qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- ) y que te lo incluya el perito. A ver si te ha jodido el motor del freno de mano...
Estornudo
Re: es grave??
Mensaje por Estornudo » 04 Nov 2010, 10:34
Te va bién el freno de mano??, porque tiene pinta de que se ha jodido algo del mismo, el motorcillo o algo.
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 10:51
ciberajj escribió:Mmmmmm, da el parte al seguro con los datos de la HP esa (tú eres mucho de HP, no? qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- ) y que te lo incluya el perito. A ver si te ha jodido el motor del freno de mano...
Tu eres un poco mamoncete no?? ah si, estoy bien gracias granson:-
Acabo de llamar al seguro. Todo ok
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 10:52
Estornudo escribió:Te va bién el freno de mano??, porque tiene pinta de que se ha jodido algo del mismo, el motorcillo o algo.
En principio parece que se pone/quita bien. Mi miedo es por si afecta para algo a la circulacion, pero ya digo que sujeta el coche
Eduardgb
Re: es grave??
Mensaje por Eduardgb » 04 Nov 2010, 11:26
Para la circulación, creo que el ajo va muy bien. De hecho, en Lepe cuelgan ristras en los semáforos para que no haya atascos. santo:- qmepar3:- qmepar3:-
Ahora en serio, dá un parte al seguro y que le echen un vistazo en el conce. ok:-
Re: es grave??
Mensaje por ICARO » 04 Nov 2010, 11:27
1. ¿QUÉ ES DAFLON 500 mg Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
DAFLON 500 mg se presenta en envases conteniendo 30 ó 60 comprimidos recubiertos de color salmón y forma ovalada.
DAFLON 500 mg es un medicamento venotónico: aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares (pequeños vasos sanguíneos).
DAFLON 500 mg se utiliza para el alivio a corto plazo (durante dos-tres meses) del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica, estando indicado en todo tipo de problemas relacionados con la circulación.
granson:-
P.D.: La anomalía del freno de mano puede deberse a un desplazamiento en el mecanismo de accionamiento, un destensado del cable por el impacto a simplemente a que se ha vuelto loco el mecanismo y detecta fallo aunque esté bien. Prueba a hipnotizar el coche, una vez hipnotizado lo quitas y lo pones un par de veces; apagas el coche con dos toques al botón START/STOP y lo pruebas de nuevo, tal vez tengas suerte pero teniendo en cuenta que paga el seguro de la que te ha enculado no te compliques. Respecto a si es peligroso circular así, en principio no. Dudo mucho que se te vaya a activar en marcha o algo así, en todo caso te puede ocurrir que al ir a ponerlo o apagar el coche no actúe pero te pitará insistentemente para que sepas que no se ha conectado.
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 11:32
granson:- granson:-
Hipnotizar al coche??? en serio? y que llamo al Uri geler ese que doblaba cucharas?? granson:- Si no es una coña necesitaria saber como hacerlo
Gracias Icaro, tomare una cada 8 horas granson:-
Eduardgb
Re: es grave??
Mensaje por Eduardgb » 04 Nov 2010, 11:34
ICARO escribió:...Prueba a hipnotizar el coche, una vez hipnotizado...
Oculto:
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 11:50
Como os pasais con los ignorantes de la vida!!! pero en de verdad o que!
Eduardgb
Re: es grave??
Mensaje por Eduardgb » 04 Nov 2010, 11:58
akil3s escribió:Como os pasais con los ignorantes de la vida!!! pero en de verdad o que!
Sin coñas. Se puede "hipnotizar" el coche. ok:-
Mira si lo encuentras con el buscador.
Re: es grave??
Mensaje por ninoester » 04 Nov 2010, 12:03
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Oculto:
[imgImagen][/img]
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 15:13
Pues si que era verdad, siento la desconfianza, pero como estais taaaan graciosillos....
Oculto:
atestado escribió:ok gracias ya he encontrado algo sobre el tema , lo pongo para quien le pùeda valer.
Tienes 3 opciones.
a) Sin pisar pedales para que no arranque el coche, mantienes pulsado el botón de arranque hasta que se te enciendan todos los indicadores de la pantalla como cuando arrancas normalmente y ya tendrás el coche "hipnotizado" y podrás quitar y poner el freno de mano a tu antojo.
b) Pisando pedales pulsas el botón de arranque pero acto seguido sueltas los pedales para que no arranque y ya lo tendrás "hipnotizado" como antes. Ten especial precaución de hacer esta maniobra sin tener ninguna marcha metida no sea que tardes en soltar los pedales y el coche ya hubiera arrancado y te lleves un susto.
c) Pisando pedales, en concreto el freno, y NO pisando el embrague, con una marcha metida pulsas el botón de arranque, el coche no arrancará y te saldrá en la pantalla "PONER PUNTO MUERTO" y ya tienes el Scenic hipnotizado.
- MUY IMPORTANTE: En estos casos para sacar al Scenic de la "hipnosis" debes pulsar dos veces seguidas el botón de arranque, si nó no podrás cerrarlo.
scenica0032
Re: es grave??
Mensaje por scenica0032 » 04 Nov 2010, 16:54
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
scenica0032
Re: es grave??
Mensaje por scenica0032 » 04 Nov 2010, 16:57
akil3s escribió:Pues si que era verdad, siento la desconfianza, pero como estais taaaan graciosillos....
Oculto:
Tienes 3 opciones.
Claro ke es verdad, asi tienes ke hacerlo para cambiarle las pastillas de freno traseras... Mi Cheno ya ha sido hipnotizada.. granson:- granson:-
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 06 Nov 2010, 12:18
Bueno, a la espera de que mi compañia se ponga en contacto con la de la HDP de la chica que me dio el golpe....he realizado lo siguiente:
Cambio de las 4 ruedas (ruedas normalitas en oferta, submarca de Dunlop)
Cambio de frenos delanteros
Cambio de discos delanteros
Cambio de frenos traseros
Cambio liquido de frenos DOt 5.1
Total 493€ en Norauto Parla, que os parece??
Pd: He ido con mi padre y cuando ha visto el estado de las pastillas y discos delanteros me he llevado la bronca del siglo...efectivamente, como ya me dijo el mecanico por MArzo o Abril, los frenos ya estaban para cambiarlos y los discos tambien....
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 06 Nov 2010, 22:02
Se me ha olvidado comentar que al cambiarme la rueda delantera derecha, han observado que el trapecio de la misma tiene holgura...yo no se ni lo que es, pero vamos, mas pasta lloron:- lloron:-
SLEONIC
Re: es grave??
Mensaje por SLEONIC » 06 Nov 2010, 23:08
Buff , mira lo del trapecio, ya te lo digo yo , que acabo de cambiarlo , por culpa de una señal q se me puso en el media al dar marcha atras con el volante girado a tope. Bueno la broma fueron 240 euros , en iban hermanos LeON. Suerte.
user-12633
Re: es grave??
Mensaje por user-12633 » 06 Nov 2010, 23:45
j*der pues me terminas de alegrar el dia...al final me prostituire para poder pagarlo!
scenica0032
Re: es grave??
Mensaje por scenica0032 » 07 Nov 2010, 23:25
akil3s escribió:j*der pues me terminas de alegrar el dia...al final me prostituire para poder pagarlo!
Ese culitooo ke no me entero yo ke pasa hambreee!!!! granson:- granson:- granson:-
Tu para arreglarlo y yo para pagarlo...2 letras acumuladas.. mañana 3. granson:- granson:- granson:-
Puticlub maripili. Calle del Follete nº 69. qmepa:- qmepa:- qmepa:-
