Ya no es normal
user-12633
Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 16:39
Buenas.
Yo creo que ya no es normal la bibracion que se nota dentro del habitaculo. Tengo ruidos cerca de las ventanas, se escucha demasiado el motor, vamos, que tengo que subir la radio "2 puntos" de como la suelo llevar para enterarme de algo.
Supongo que tendra que ver que la tapa que tapa granson:- el motor esta casi suelta, pero ya lo de los ruidos de las puertas y del habitaculo no se yo....
Alguna idea??
Gracias bebe:-
ciberajj
Re: Ya no es normal
Mensaje por ciberajj » 02 Nov 2010, 16:54
Taco motor silba:-
Pak
Re: Ya no es normal
Mensaje por Pak » 02 Nov 2010, 17:01
akil3s escribió:Buenas.
Alguna idea??
Gracias bebe:-
Vuele a sujetar la tapa del motor, las vibraciones son "contagiosas".... Igual asín se soluciona el problema.
Salu.dos
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 17:05
gracias a ambos 2!!
Samu, el taco motor hay que ir a la renault supongo no?? sabemos precios y eso??
ciberajj
Re: Ya no es normal
Mensaje por ciberajj » 02 Nov 2010, 17:07
El taco cuesta unos 100€ y la mano de obra es un palo...
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 17:12
J*der, lo que me faltaba!! lloron:- pues si le sumo las ruedas, los frenos y los amortiguadores me voy a los 1000€, vamos que me compro otra de 2ª mano!!
elanjo
Re: Ya no es normal
Mensaje por elanjo » 02 Nov 2010, 19:59
¿Has mirado en otro taller?
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 21:53
Realmente no he mirado ninguno elanjo, pero viendo los precios de Norauto aurgi etc, me saldra por ese precio.
Por cierto, es algo que afecte a la seguridad o puedo hacer 30000km mas con el taco ese asi?
tux
Re: Ya no es normal
Mensaje por tux » 02 Nov 2010, 21:57
akil3s escribió:Realmente no he mirado ninguno elanjo, pero viendo los precios de Norauto aurgi etc, me saldra por ese precio.
Si tienes mal el taco motor, cámbialo cuanto antes.
Te explico, si el bloque motor vibra más de lo debido, los otros 2 tacos se verán afectados, además de ciertas partes que están conectadas con el bloque motor: la linea de escape y la caja de cambios y embrague
Todas esas vibraciones excesivas pueden generarte otras averías
Te lo pueden cambiar en cualquier taller de confianza, creo que por ahí hay un brico
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 21:59
j*der que bien....entonces por orden de seguridad que cambiariais??
-Taco
-Ruedas
-Frenos
-Amortiguadores
Mierdad pa mi!
Eduardgb
Re: Ya no es normal
Mensaje por Eduardgb » 02 Nov 2010, 22:01
Privadín al canto. ok:-
tux
Re: Ya no es normal
Mensaje por tux » 02 Nov 2010, 22:04
Lo primero el taco, puede causarte otras averias
En cuanto al resto, no sé el estado exacto, algo te he leido por ahí
Los frenos, cual es el problema, ¿que hacen ruido? si hacen ruido, no es un problema de seguridad siempre que esten bien las pastillas y bien los discos, es molesto, pero solo eso molesto
Las ruedas, con el tiempo que se avecina, si las tienes cerca de los testigos, pues tendrás que cambiarlas o si las tienes cristalizadas (no agarran en mojado)
Los amortiguadores, ¿sabes si tienes alguno roto? si tienes alguno reventado, cambialos ya!, eso si, si estan al limite de su eficacia, tendrás que cambiarlos, quizás antes que las ruedas
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 22:05
Eduardgb escribió:Privadín al canto. ok:-
gracias crack!!!
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 02 Nov 2010, 22:12
Te contesto sobre tu post
tux escribió:Lo primero el taco, puede causarte otras averias
Los frenos, cual es el problema, ¿que hacen ruido? ademas de ruido me dijeron que estaban para cambiar en MArzo (creo), ademas de los discos.si hacen ruido, no es un problema de seguridad siempre que esten bien las pastillas y bien los discos, es molesto, pero solo eso molesto
Las ruedas, con el tiempo que se avecina, si las tienes cerca de los testigos, pues tendrás que cambiarlas o si las tienes cristalizadas (no agarran en mojado)La cosa es que estan desgastadas las de atras por el lado de fuera, y las de alente podrian aguantar otro mes, o cambiar la de alente por unas nuevas y pasar las de alante atras...
Los amortiguadores, ¿sabes si tienes alguno roto? que yo sepa no, pero no entiendo, el coche no hace nada raro....si tienes alguno reventado, cambialos ya!, eso si, si estan al limite de su eficacia, tendrás que cambiarlos, quizás antes que las ruedas
Muchas gracias por tus respuestas!! bebe:-
scenica0032
Re: Ya no es normal
Mensaje por scenica0032 » 02 Nov 2010, 23:43
akil3s escribió:Te contesto sobre tu post
Akil3s.. comprate una de segunda mano...
Oculto:
Hay un hilo por aki cerca ke venden una 1.6... silba:- UNA JOYA granson:- granson:-
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
qpasote
Re: Ya no es normal
Mensaje por qpasote » 04 Nov 2010, 12:02
mejor comprate otro coche q no sea renault....
yo cambie el taco cuando la correa de la distribuccion, sino te va a costar un pico y medio
estos coches estan hechos para q los talleres no quiebren ametra:-
suerte con esa maquina
" Sigo cruzando los dedos "
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 12:04
gracias chic@s
ciberajj
Re: Ya no es normal
Mensaje por ciberajj » 04 Nov 2010, 12:19
El taco lo puedes cambiar en cualquier taller, pero asegúrate que te pongan el original de Renault, porque los de otras marcas no valen.
user-12633
Re: Ya no es normal
Mensaje por user-12633 » 04 Nov 2010, 12:37
Lo tendre en cuenta Samu, gracias melon2 granson:-
