Cambio columna direccion
anadeli
Mensaje por anadeli » 20 Oct 2010, 16:35
apla:- Un gran foro.
ok:- Gracias a todos de antemano.
Hola me presento soy nuevo en este foro y es el unico sitio donde puedo poner mi problema con mi scenic II.
Estaba circulando por la autovia y de repente aparecio un mensaje en el ordenador de abordo direccion bloqueada, y era cierto la direccion estaba bloqueado solo podia girar tres o cuatro dedos el volante de un lado a otro menos mal que ma paso en una recta. Poco a poco consgui salirme de la autovia y estacionar mi scenic. Pare el motor y cuando iba a llamar a la grua se me ocurrio poner en marcha el coche y sorpresa funciaona correctamente. A una si lo lleve al taller de renault para ver por que habia pasado despues de unos dias llame y no sabian lo que le pasaba. Pero al dia siguiente recibo una llamada de la renault para darme el parte 2400€ tiene que cambiar columna de direccion. No estando de acuerdo con la averia busco por internet y encuentro en la web de consumo una notificacion que especificaba ese problema por lo que deicido llamar renault españa para poner un reclamcion, les explico todo esto y que mi enfado es por lo que podia haber ocurrido y no ocuurio un accidente. Al cabo de unos dias renault resuelve mi reclamacion diciendo me que el coche tiene ya casi 6 años y 105000 km.
Despues de este rollo quisiear saber si alguien atenido algun problema paraecido y como acabo. Os dejo el link de consumo.
http://www.consumo-inc.es/Seguridad/pdf ... 9-2009.pdf
Renault Scenic 1.9 dci 120cv
Eloy-As
Re: Cambio columna direccion
Mensaje por Eloy-As » 20 Oct 2010, 17:04
Echa un vistazo a este hilo:
viewtopic.php?f=4&t=37548&p=821946&hili ... 3n#p821946
También puede ser interesante este: viewtopic.php?f=5&t=38599&hilit=columna ... cci%C3%B3n
En todo caso mantennos informados.
anadeli
Mensaje por anadeli » 20 Oct 2010, 17:44
Eloy-As escribió:Echa un vistazo a este hilo:
Muchas gracias por tu respuesta
Antes de postear ya habia leidos eso hilos.
Esa OTS nunca la he pasado. Si he notado alguna vez la dureza de la direccion pero ni caso. Ahora que circulado se bloquee la direccion pudiendo haber un accidente eso son palabras mayores. Y ellos ni put.. caso tiene güevos.
Ahora que sabiendo del problema que tienen estubiera o no mi scenic involucrada, me pasa ahora me toca un poco los gu por que me voy a quedar si coche por que le voy a reclamar hasta cansarme.
Si sabeis de alguien que haya puesto reclamacion con un coche de casi 6 años y 108000km y se la hayan aceptado me gustaria saber los procedimientos que ha seguido.
Yo les he puesto reclamcion telefonica resolucion negativa y ahora la voy hacer por consumo.
Ay algun sitio donde pueda sacar un informe de esa OTS.
Saludos y muchas gracias.
EduSantana
Mensaje por EduSantana » 20 Oct 2010, 20:45
Ufff, que mal rollo con los talleres solo quieren sangrar. Eespero que tengas suerte.
Renault Scenic II 1.5 105 C.V. gris plata
javierito
Mensaje por javierito » 20 Oct 2010, 23:17
y a unas malas,para evitar cambiar toda la columna,no se podria anular el bloqueo de la direccion?De esa forma si se te volviera a activar,no pasaria nada,eso si,tendrias un "antirrobo" menos en el coche
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 21 Oct 2010, 09:56
A mi lo que más me molesta de este tipo de averías es que solo ofrecen la alternativa de la sustitución completa. Seguramente que falle algún componente de la misma, apuesto por algún sensor pero ni se molestan en averiguarlo.
Estudia la posibilidad de buscar una columna completa en un desguace.
anadeli
Mensaje por anadeli » 21 Oct 2010, 15:06
javierito escribió:y a unas malas,para evitar cambiar toda la columna,no se podria anular el bloqueo de la direccion?De esa forma si se te volviera a activar,no pasaria nada,eso si,tendrias un "antirrobo" menos en el coche
Hola muchas gracias por opinar.
Voy a trasladar tu pregunta al taller a ver que me dicen.
anadeli
Mensaje por anadeli » 21 Oct 2010, 15:11
Eloy-As escribió:A mi lo que más me molesta de este tipo de averías es que solo ofrecen la alternativa de la sustitución completa. Seguramente que falle algún componente de la misma, apuesto por algún sensor pero ni se molestan en averiguarlo.
Hola y gracias por darme tu opinion.
Tienes toda la razon del mundo sera algun sendor o circuito electronico que produca el fallo ya que el coche una vez parado va bien hasta cuando. Pero creo que es un peligro circular con el coche en eas condiciones.
Sobre lo de la columna en el desguace. Si ya no me da mucha confianza mi coche ahora con una columna de desguace menos, aunque puede dar mejor resultado que la nueva.
Esperaremos a la resolucion de la reclamacion atrves de consumo.
Gracias y salu2.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 21 Oct 2010, 15:15
Mi hermano cambió la dirección entera del Honda y, en lugar de ponerla nueva, le pusieron una que tenían reparada, con garantía de dos años y con un informe con las pruebas a las que había sido sometidas y sus resultados. Comenta en el taller si existe esa posibilidad.
anadeli
Mensaje por anadeli » 21 Oct 2010, 18:38
ciberajj escribió:Mi hermano cambió la dirección entera del Honda y, en lugar de ponerla nueva, le pusieron una que tenían reparada, con garantía de dos años y con un informe con las pruebas a las que había sido sometidas y sus resultados. Comenta en el taller si existe esa posibilidad.
Gracias por tu aportación.
Le hare la consulta al taller y te comento.
Gracias por todo.
Salu2.
anadeli
Mensaje por anadeli » 29 Oct 2010, 00:21
RECLAMACIÓN CONTRA RENAULT
Esta es la reclamacion a Renault:
D. XXXX , mayor de edad, con número de DNI xxxxxxx-W y con domicilio en xxxxxxxxxxxx xxx xxx
EXPONE:
- Que es propietario del siguiente vehículo:
• Renault Megane Scenic,
• Tipo: JM0G
• Matrícula XXXX-DDG
• Fecha de matriculación 01-12-2004
• Serie y número de bastidor: XXXXXXXXXXXXXXX
• Número de fabricación: DSXXXX
- Que el pasado día 8 de octubre de 2010 circulando por autovía en un carril de deceleración la dirección del vehículo empezó a vibrar levemente indicando en el ordenador de abordo “dirección bloqueada”. A consecuencia de esto intenté girar el volante siendo totalmente inútil, con lo cual la dirección estaba bloqueada. Detuve el vehículo con el consiguiente riesgo de accidente y teniendo la suerte que no venía ningún vehículo detrás y que la curva estaba a unos cuantos metros, porque de otra manera, estaríamos hablando de un accidente grave.
- Posteriormente a la detección del vehículo lo puse en marcha de nuevo no habiendo entonces ningún problema con él, podía circular perfectamente y sin ningún aviso en el ordenador de abordo.
- Esa misma tarde lo llevé al taller ubicado en Carretera de XXXXXXXXXX. Tras las comprobaciones pertinentes hechas al vehículo me comunican días más tarde que se trata de la columna de dirección y que hay que sustituirla en su totalidad, entregándome el presupuesto número 23205500 ascendiendo el importe a pagar 2.320´39 € IVA incluído.
- Ante estos hechos me pongo en contacto telefónico con el teléfono de atención al cliente de Renault para explicarles el caso ya que considero que este fallo no se debe a un desgaste originado por el uso del vehículo sino que es debido a un defecto de éste.
- Además tengo conocimiento que no es el primer caso que ocurre de este fallo en sus vehículos como se puede ver en las OTS que hacen referencia a la reprogramación de la columna de dirección (0B1E) y la referente al eje de la columna de dirección (0AVZ) haciéndose cargo Renault de la sustitución de la misma sin ningún coste para el propietario del vehículo.
- Además de esto adjuntamos la siguiente notificación a las autoridades de Consumo de Castilla y León:
Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: 699/2009
Identificación del producto: VEHÍCULO, marca RENAULT, modelos SCENIC II y KANGOO II
Categoría Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
Se puede producir un funcionamiento irregular de la asistencia de dirección eléctrica, lo cual puede influir en el control del vehículo con una posible perturbación del mismo
Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL ha comunicado a la Autoridades de Consumo de la Junta de Castilla y León el problema del producto y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en iniciar la reprogramación del calculador de dirección asistida eléctrica. El modo de contacto con los clientes será a través de correo certificado con acuse de recibo y por contacto telefónico
Órgano notificante: Junta de Castilla y León
Fecha: 29/10/09
- Por todo ello,
SOLICITA:
Que sea admitida la siguiente reclamación y que Renault se haga cargo de todos los gastos de sustitución de la columna de dirección ya que como se ha expresado anteriormente se debe a un fallo reconocido por ustedes y nunca a un desgaste provocado por el uso normal del vehículo.
Esta es la resolucion que me han mandado:
Estimados Señores:
Hemos recibido con fecha 25 de octubre, su e-mail, en relación con el vehículo Renault MEGANE NUEVO SCENIC, matrícula E XXXXDDG de su propiedad.
Con el fin de atender el objeto de su escrito, y como le explicamos en la conversación telefónica mantenida con usted, indicarle que el incidente motivo de su reclamación no valoramos que sea un defecto de fabricación ya que hablamos de un vehículo con casi seis años de antigüedad, por lo que nos reiteramos en que el importe de la reparación debe ser asumido por los propietarios del vehículo.
Por nuestra parte, procedemos al archivo del expediente, sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.
Carmen Posada
Relaciones Cliente
Dirección Calidad y Servicio
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 29 Oct 2010, 09:40
Ajo y agua, manda webos. Se agarran a que un vehículo con más de 5 años o con cierto kilometraje ya no tiene derecho a nada.
Aunque estoy convencido de que este caso cae en manos de un buen abogado y con tiempo y dinero se gana seguro. Hay demasiadas pruebas que demuestran que es un defecto de fábrica y podría haber más si se decide realizar un informe técnico externo que localice la causa de la avería y con ello demostrar que es una pieza o programación defectuosa.
Lástima que a la mayoría de los mortales solo nos queda el ajo y el agua.
anadeli
Mensaje por anadeli » 29 Oct 2010, 15:44
Esta fue mi contestacion a ese email:
Buenas tardes:
Me parece increíble que su único argumento para rechazar esta reclamación es que el coche tiene casi seis años no habiendo tenido ninguna consideración a las pruebas aportadas de reclamaciones que hay en las oficinas de consumo y respuestas de ustedes confirmando dicho fallo. Lo que me parece más triste y más penoso es que cuando se formuló la reclamación por teléfono se me dijera que si hubiera habido un accidente estaríamos hablando de otra manera. Para ustedes ¿tiene que ocurrir un accidente grave o incluso con víctimas para asumir el fallo? ¡Qué pena! . Y eso que presumen que son los coches más seguros de su gama.
Sólo espero que consideren su respuesta y que me la argumenten con otros datos, porque para decirme que el coche tiene 6 años, aparte de que ya lo sé, no gasto tiempo en reclamaciones ya que no es mi manera de actuar, pero como considero que mi vida ha corrido peligro debido a este fallo y la de los demás conductores no me ha quedado más remedio.
Además como también les indiqué en mi anterior mail dicha reclamación también se ha interpuesto en la oficina de Consumo correspondiente.
Lo que tengo claro es que voy a cambiar de coche y seguro que no va a ser un Renault.
Espero su respuesta a la mayor brevedad posible y por favor con otros argumentos.
Y al dia siguiente me contestan esto otro:
Estimado Sr. Ramón:
Acusamos recibo de su nuevo e-mail en relación con el vehículo Renault MEGANE NUEVO SCENIC, matrícula E XXXXDDG de su propiedad.
En primer lugar indicarle que agradecemos que nuestros clientes nos hagan llegar sus impresiones ya que nos sirven para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, pero en el caso que nos ocupa debemos reiterarnos en que no valoramos defecto de fabricación en la dirección de su vehículo tal y como le informamos en nuestro e-mail anterior y en la conversación telefónica mantenida. Respecto a la reclamación planteada por medio de otros organismos como nos indica, procederemos a darles respuesta una vez sea recepcionada.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.
Relaciones Cliente
anadeli
Mensaje por anadeli » 29 Oct 2010, 15:46
Les he vuelto a responder que me siguen sin argumentar el problema de mi coche.
He entrado en una guerra imposible de ganar.
Les tengo informados.
