Fallo al arrancar
aziblaz
Fallo al arrancar
Mensaje por aziblaz » 17 Oct 2010, 19:17
hostia:- Hola compañeros tengo un problemilla, mi scenic 19 dci 105 C.V. le cuesta arrancar y ademas se me queda el ordenador de abordo a 0 cada vez que arranco, he cambiado los calentadores y la bateria, pero sigue igual, como mas le cuesta es en frio, pero en caliente tambien tiene que hacer 6 o 7 intentos a ver si sabeis de que puede ser gracias enfa1:-
megane scenic 1.9 dci 105 c.v. Madrid forever
Bluecoupe
Re: Fallo al arrancar
Mensaje por Bluecoupe » 17 Oct 2010, 21:27
aziblaz escribió:hostia:- Hola compañeros tengo un problemilla, mi scenic 19 dci 105 C.V. le cuesta arrancar y ademas se me queda el ordenador de abordo a 0 cada vez que arranco, he cambiado los calentadores y la bateria, pero sigue igual, como mas le cuesta es en frio, pero en caliente tambien tiene que hacer 6 o 7 intentos a ver si sabeis de que puede ser gracias enfa1:-
Normalmente,si se resetea el ordenador de abordo y el reloj es falta de corriente,bateria baja,en mal estado,o bornes sucios o flojos.
Otro fallo bastante comun en los primeros meganes,scenics es el captador del volante de inercia,si esta sucio o mal les cuesta arrancar.
scenics
Mensaje por scenics » 28 Oct 2010, 10:32
A mi me pasaba lo mismo con mi scenics 2.0, y despues de andar por muchos talleres, gracias a este foro, cambie el captador del volante de inercia, y problema solucionado. Pero para ello ya me habian cambiado las bujias, el no se que... Imagen Espero que te sirva de algo.
imperiator
Mensaje por imperiator » 01 Nov 2010, 17:51
Si casi seguro que sera lo que an dicho arriba,ya que podria ser la puesta en marcha pero como as dicho lo de el navegador...yo tambien dirai que es el captador.
aziblaz
Mensaje por aziblaz » 06 Nov 2010, 08:44
Me podeis decir donde esta el captador y si es facil de cambiar gracias
hpj
Mensaje por hpj » 06 Nov 2010, 09:48
lo de costarle arrancar, va de menos a mas, o aparece un dia de repente?
aziblaz
Mensaje por aziblaz » 08 Nov 2010, 18:32
hoy va peor no he conseguido arrancarlo. voy a llevarlo al taller mañana mismo gracias de todos modos triste:-
aziblaz
Mensaje por aziblaz » 13 Nov 2010, 13:17
ya lo he conseguido era la bateria lo que pasa es que es un bosch y tiene solo 3 años por eso he dudado tanto, pero ya esta solucionado muchas gracias a todos bebe:- abrazo:-
aziblaz
Mensaje por aziblaz » 14 May 2012, 14:10
Por fin he solucionado el problema y era un captador pero no el del volante de inercia si no uno que va en la parte alta del motor donde las levas. Pero en el taller se han tirado 15 dias hasta averiguarlo ya que el ordenador no daba ninguna averia. salud:- salud:- salud:- excit:- apla:- apla:-
Mensaje por ICARO » 14 May 2012, 14:12
¿desde noviembre de 2010? loco:-
Volver a “Scenic I. Mecanica”
