Entre los "problemillas" resueltos no estará resuelto el zumbido parasitario con el HDD Multimedia por AUX ¿verdad?nisus escribió:A todo esto, ya está montado y solucionados los problemillas
No sé yo si el código de dispositivo será el mismo que lea TomTom al arrancar pero en cualquier caso si me pasas por privado el código de dispositivo te mando los mapas activados para ese código, en cuanto vea el código te digo si puede ser el que me des, son 10 dígitos tipo AZ8EYNH56.nisus escribió:Pues sí Jose, tooodo solucionado.en primer lugar ya puedes estar desmontando el equipo y liando cinta de esa por cualquier cable que veas que puede necesitarlo.
En segundo lugar, toma de corriente del Hd multimedia de un positivo de los auxiliares bajo el asiento del conductor, nada de tomas de mechero.
En tercer lugar separación de cables audio RCA de los de cualquier tipo de corriente y si se tienen que cruzar en perpendicular.
Y cuarto y último, separar el cable de remote de las etapas si se llevan, del RCA de previo.
y Ah!! Revisa los cables de previo, un solo hilo desoldado puede dar muuuchos quebraderos de cabeza. Yo los he hecho nuevos y lo más ajustados posible en longitud necesaria.
No sabes lo que deseo que llegue esa tarjeta, ya tengo el ID del dispositivo, te facilita hasta ese trabajo. Está dentro del menú del sistema.
Como sabes, no me puedo estar quieto, le he mangado una tarjeta de 2Gb a mi padre, (que ya me la está reclamando.....) y he conseguido hacer funcionar el navegador con el Igo8, aunque no me gusta nada, pero de momento......me ha servido de práctica
Ahora he visto que hay gente que hace menús donde pueden elegir de entre una variedad de aplicaciones, pero en mundopna.com, no son como aquí que nos devivimos por ayudar y enseñar.
Espera que todavía tengo que verme enviándolos a freir teclados.
Por eso te digo que el ID de dispositivo que ves en el menú del aparato será un nº de serie del fabricante, pero no el ID de dispositivo que leerá TomTom, ese sale de otro sitio.nisus escribió:Pues no, no lo es, son 3 grupos de 8 dígitos por grupo.![]()
Bien, eso significa que es una cuestión de cableado y que arreglo tiene, usando cable blindado (apantallado) como estos:nisus escribió:Todo lo que te he comentado es lo que yo he hecho, si solo te queda la posibilidad del apantallado, pruébalo,seguro que tienes que ganar algo.
A mí no me a quedado ni chispita de ruido.
Esta es otra opción que barajo, usar cables apantallados de audio por un lado y el de video por otro lado y evitar que vayan juntos los 3.nisus escribió:En mi caso los he hecho usando cable apantallado comprado a metros y separado el audio del video, con terminales RCA chapados y aislados por el exterior con adhesivo del que se usa para sellar los conductos de las campanas extractoras. Si con eso no lo logras solucionar entonces ya tiene que ser de los finales de la pantalla.
