Nisus Family Team Car (NFTC) Camara visión trasera y algo +
Re: Nisus Family Team Car (NFTC) Camara visión trasera y algo +
grand scenic2 dinamique 2.0 dci 150cv 16v negro nacarado
Muchas gracias a ambos.
Otra cosa más para el NFTC:
Le faltaba el cofre de techo.
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 11&t=43077
- ipues
muy guapo ese cofre.nisus escribió:Otra cosa más para el NFTC:
¿Donde conseguistes los pilotos traseros y a que precio?
Aunque te parezca mentira en el concesionario y a 0€.
Pilotos deformados+
=pilotos fase II
Pilotos deformados+
me gustaria saber que monitor as puesto para la camara trasera gracias y un saludo .chulisimo
Es una radio pantalla Panasonic que ya tiene entrada para ese cometido.
Nisus, yo tengo hace mucho tiempo la cámara comprada y guardada sin poner, probada eso sí, no lleva visión nocturna. Mi radiopantalla lleva entrada específica, la duda me surge en lo que dices del ángulo de inclinación en el hilo.
Yo pensaba ponerla en el paragolpes y ver por aproximación, pero ¿donde sería ideal colocarla? yo llevo luneta practicable así que nos olvidamos del rombo del maletero. La mía es como esta:
pero sin leds de infarrojos (visión nocturna).
No me importaría tener que desecharla y comprar un de este otro tipo:
que se coloca sobre la matrícula o en un lateral de la misma (encima complicado, pienso que tapa la iluminación de matícula ¿no? pero a un lado es posible. ¿que me dices?
Digo lo del ángulo de inclinación porque la que tengo es como la que tú tienes pero con visión nocturna, el problema es que por lo menos en la mía, vienen unos anillos para darle inclinación y poder colocarla sobre la placa de matrícula, pero...primero, con esos anillos no es suficiente para darle toda la inclinación necesaria y se vé un poco del embellecedor del portón por la parte superior y segundo...que esa posición, la más centrada en el coche, entorpece un poco para abrir el maletero.
La otra que has puesto, es como la primera que tuve y al no poder ponerla centrada, la cambié por esta última.
Bajo mi punto de vista, las que mejor pueden quedar son o las que van en lugar de una de las luces que iluminan la matrícula o las que van junto con un embellecedor de matricula.
- druida
La q va en la luz de matricula tiene muy buena pinta
Gracias Dioni, ahora tengo más preguntas
-La ideal estoy de acuerdo que sería la de la luz de matrícula pero ¿se puede sustituir la nuestra por una de estas? ¿son universales o específicas por marca/modelo?
-La de matrícula no está mal, lástima de cerquillo de acero inox. que llevo puesto, pero en fin, podría ser una opción.
-También he pensado en poner la que tengo en una ubicación distinta a las habituales, dime qué inconvenientes le ves a esta posición para la cámara de visión trasera:
creo que no es viable, quedaría demasiado baja ¿verdad?
Lo único que puedo ver es que como bien dices es un poco baja, pero si dispones de 170º sería suficiente.
Otra cosa, podría ser que se viese un poco el parachoques al estar más metido que éste. el principal problema que veo, es que para saberlo a ciencia cierta, deberías hacer el agujero, con lo que si no te gusta como queda, o con la cámara te quedas o con el agujero, que es lo que me pasa a mí al colocarlo en el embellecedor del portón, que ahora me arrepiento de haberlo hecho.
El riesgo es grande, así que, tú mismo, pero tal vez yo no me la jugaba haciendo un agujero en una parte tan grande y cara del coche.
En cuanto a la cámara que vá como sustituta de una luz de matrícula, las que he visto son específicas. Es la mejor opción sin duda. No recuerdo quien la había comprado, pero me suena de alguien que la había pedido o la iba a pedir.
En mi caso, a ver si actualizo el equipo y la idea sería comprar una de esas, pero aun lo estoy meditando, no las tengo todas conmigo.
¿y sabes de alguna web que venda cámara específica para Scenic II?En cuanto a la cámara que vá como sustituta de una luz de matrícula, las que he visto son específicas. Es la mejor opción sin duda. No recuerdo quien la había comprado, pero me suena de alguien que la había pedido o la iba a pedir.
Mira a ver esta, es lo único que he encontrado de momento.
http://jasonchen78.en.made-in-china.com ... A539-.html
Esa es exactamente la que tengo controlada, pero no he preguntado.
Lo guapo de esta es las dos versiones, o la ccd de sony o la cmos, pero depenfiendo de la diferencia creo que la ccd es la que va a caer.
¿seguro que es para Scenic II? yo creo que es para Scenic III...
No te lo se asegurar, pero juraría que puede valer tanto para uno como para otro, de todas formas, hace ya tiempo que la tengo vista, no sé si tanto como tiempo que lleva la III en la calle, pero casi.
Con darle un "toque" y preguntar dimensiones sería suficiente. por otro lado, medir una de las nuestras, cosa que facil, y unas de a III ya tendríamos todos los datos. En cuanto pueda bajar al parking, lo mido, no cuesta nada.
Solo te faltarian los anagramas de la moldura de la puerta de renault sport
Lo sé, pero "pican un hueff". A ver si al primo de mi esposa se lo mangan del coche algún dia y.........
