Carraqueo en frio acelerando un poquito
kazu
Mensaje por kazu » 30 Sep 2010, 12:12
Hola otra vez, pues despues de toda mi odisea con la inyección, ahora noto un ligero carraqueo, solo pasa con el motor en frio, por ejemplo si subes una cuesta y lo llevas en primera despacito y a pocas vueltas dándole poquito gas (es un poco, como a furgoneta antigua),luego cuando calienta desaparece.
Algo parecido me paso al principio, cuando la compré, pero se solucionó cambiando un inyector, cosa que no creo sea la misma dado que me acaban de cambiar los 4 inyectores, ¿a alguien le ha pasado lo mismo? o ¿alguien sabe que puede ser?
saludos bebe:-
ciberajj
Re: Carraqueo en frio acelerando un poquito
Mensaje por ciberajj » 30 Sep 2010, 12:15
¿Filtro de gasoil?
kazu
Mensaje por kazu » 30 Sep 2010, 12:18
No puede ser, me acaban de cambiar el filtro de Gasoil, la EGR, la bomba de inyección y los 4 Inyectores, sería la Ostia vamos!!.
bebe:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 30 Sep 2010, 12:20
Pues desde luego, el síntoma apunta a un problema de inyección. ¿Suena como a lata, como si se fuera a ahogar? ¿Si lo subes de vueltas en seguida desaparece?
kazu
Mensaje por kazu » 30 Sep 2010, 13:04
a hogar....., no....., es como un grrcrrrccccrrrrrcccrgrcrrcrcccr (un carraqueo de fregoneta )qmepa:- qmepa:- qmepa:- Dios!! que dificil es describir un sonido.
kazu
Mensaje por kazu » 30 Sep 2010, 13:08
Es como si acelerando muy poquito, muy suave, carraquearia pero no acelera.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 30 Sep 2010, 13:21
Pues no sé... a ver si se pasa algún experto en la materia...
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 01 Oct 2010, 00:48
Si es un "claqueteo" solo en frio pues al 99,99% que es de un inyector o de un calentador.
El que los acaben de poner nuevos no quiere decir que uno no esté defectuoso y se enganche un poco, al estar caliente las piezas dilatan y puede funcionar bien, eso solo lo sabrias si los sacan y prueban los inyectores en una maquina fuera del coche para ver su funcionamiento.
También podria ser que se hayan dejado un calentador sin conectar (vamos que no reciba corriente) o bien esté defectuoso.
Un saludo y suerte con la avería
[html]<img><br />
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 01 Oct 2010, 01:12
Pues si es eso, es pa matarlos harto:- harto:- harto:-
