Caja automatica: dudas, dudas y mas dudas
Frenando
Mensaje por Frenando » 28 Sep 2010, 15:45
Hola amigos:
Soy nuevo por aquí y lo primero que debo hacer es agradecer a todo el mundo que participa sus valiosos consejos/comentarios pues hay multitud de ocasiones en las que solamente un foro como este te puede ayudar (aunque solo sea animicamente).
Vereis yo tengo una Espace y creo que ha llegado el momento de decir adiós a mi grandullona, con todo el dolor de mi corazón (y de mi bolsillo): tengo que cambiar de coche. Lo nuestro ha sido una relación difícil pues aunque yo estaba absolutamente enamorado de ella, ella no parecia estar muy loca por mi y sí por el mecánico de turno que se encargaba de hacerla cosquillitas en sus partes mas recónditas. En fin, que me tengo que comprar otro coche y no se cual.
El lio viene pq tiene que ser automático y ahora mismo hay 3 opciones (que yo sepa) y no tengo ni idea de las bondades y defectos de cada una. A priori esto es lo que sé:
En primer lugar esta la tradicional de convertidor de par, la que actualmente tengo en mi Espace. La tuve que arreglar hace un par de años (3.000 €) pero ha podido ser mala suerte.
Luego está la de variador continuo (tipo vespino) que según me dijo el mecánico especializado en cajas automáticas, no es muy conveniente para trafico urbano pq los continuos “arranca-para” no le vienen nada bien.
Y por fin la “estrella”, la revolución de las cajas automáticas, las de doble embrague que son mucho mas rápidas en el cambio de marcha y mas ahorradoras de combustible.
Ahora vienen las dudas: ¿será verdad lo de las de variador continuo? ¿pq los fabricantes las han introducido entonces? algo bueno tienen que tener . ¿Y las de doble embrague pq no están en todos los modelos de la gama?. Esto último es muy curioso pq por ejemplo la Scenic que viene con este tipo de cambio es la 110cv diesel mientras que la 150cv es de convertidor y lo mas curioso, en gasolina solo la hay con variador continuo.
Creo que para ser novato me ha salido un ladrillazo de primera categoría. No me odieis por ello prometo no volverlo ha hacer.
Sal U2
yacare
Re: Caja automatica: dudas, dudas y mas dudas
Mensaje por yacare » 29 Sep 2010, 10:47
Como siempre, todo es muy relativo, el márketing influye mucho y la suerte también contribuye, las tres tecnologías sirven para lo mismo desde enfoques diferentes.
CVT: El variador continuo es la más "automática" de todas, el principio de funcionamiento es el mismo que el de los scooter pero adaptado a las potencias y uso de los coches. Es la más eficiente de todas, haciendo trabajar al motor siempre en el régimen de potencia máxima, no tiene marchas pero para emular un funcionamiento más tradicional, algunos fabricantes introducen pequeños saltos y un regímenes prefijados para parecer un secuencial. Audi la sigue utilizando en el A4, en el A6, ..., es la que llama multitronic. Este tipo de transmisión es también la que suelen emplear los vehículos híbridos.
Convertidor de par: Son las cajas automáticas tradicionales, en principio las más fiables, pero hay de todo, algunas son muy "finas" y otras bruscas, generalmente son menos eficientes en cuanto al uso del combustible, aguantan motores de cualquier potencia y su funcionamiento es muy cómodo, por seguir con las analogías de Audi, las llama Tiptronic y las suelen emplear en los vehículos más potentes.
Embrague pilotado: Estas, tanto de embrague simple como doble, son las más famosas últimamente, recurren a la electrónica para actuar sobre una caja similar a las de los coches manuales pero manejada sin intervención del conductor, si están bien elaboradas son suaves y eficientes, Audi las llama S-Tronic, VW DSG, Ford Powershift, Renault EDC, Citroen CMP, .... Empezaron con algunos problemas de fiabilidad e incomodidades para el uso en maniobras desde parado, Ford lo ha solucionado con un pequeño convertidor de par para el arranque, todos incorporan ya ayuda de arranque en pendiente y afinan la electrónica para mejorar su uso.
Si encuentras tu tecnología preferida en la motorización y vehículo que quieres lo tienes todo solucionado, yo todavía no lo he conseguido.
ainhoacas
Mensaje por ainhoacas » 29 Sep 2010, 13:07
Otra detalle a tener en cuenta es que, además de que cada caja está asociada a una motorización diferente, también a un acabado concreto. Yo tengo la de convertidor de par (dCi 150cv) y no hay posibilidad de elegir acabado, Privilege y punto. Creo que no es la mejor estrategia comercial, pero es la que hay. Si quieres la tomas y si no la dejas, como las lentejas. Eso si, si la quieres tienes que pagar el equipado tope.
A parte del tema de acabados, creo que el motor dCi 2.0 tiene ventajas frente al 1.5 dCi, como la ausencia de correa de distribución.
Frenando
Mensaje por Frenando » 29 Sep 2010, 14:15
Si, lo de los acabados ha sido siempre un problema, tradicionalmente la caja automatica siempre ha estado asociada al tope de gama (en la Espace gasolina es la 3.5 y 245 cv, casi naa).
Lo del 2.0 frente al 1.5 lo que mas llama la atencion es la diferencia de consumo ¡unos 3 litros de media!.
Gracias por vuestros comentarios.
Sal U2
arcp
Mensaje por arcp » 29 Sep 2010, 19:24
Unas aclaraciónes respecto del CVT:
El CVT (variador continuo) que lleva la Scenic va asociado a convertidor de par, lo mismo que el DCI 150 cv automático. Digamos que el convertidor de par es el tipo de embrague que utilizan las dos cajas de cambio. Lo que es totalmente diferente de en ambos modelos es el sistema de caja de cambio que llevan.
En cuanto a la fiabilidad en general de las cajas CVT, se ve condicionada al menor par que aguantan frente a las cajas de cambio automáticas tradicionales, por lo que no suelen utilizarse en motores de gran par como los turbodiesel modernos, de ahí que las multitronic de audi, que llegan a soportar más de 40 Nm, hayan dado serios problemas de fiabilida (al menos en sus comienzos).
En cuanto a Renault, para el CVT, ha cogido directamente el conjunto motor-cambio de Nissan (el mismo que utiliza el Nissan Qashqai) y esto supone una garantía de fiabilidad, ya que Nissan empezó a utilizar en el año 1992 este tipo de trasmisión y ha vendido más de 2 millones de coches con esta trasmisión en el mundo. Además, en los foros de Nissan, no he visto fallos de importancia en este tipo de caja de cambios. En mi opinión la CVT está a un nivel de fiabilidad igual al de las automáticas tradicionales y superior a las modernas cajas de cambio de doble embrague.
En cuanto al funcionamiento de la CVT, es muy diferente al de los otros tipos de caja de cambio. Al principio hay que adaptarse a su funcionamiento, pero luego enamora por su suavidad. En cuanto a las prestaciones de esta versión, el coche anda correctamente pero no empuja como un potente turbodiesel y los consumos están bien en carretera y algo altos en ciudad.
Saludos. bebe:-
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
yacare
Mensaje por yacare » 16 Oct 2010, 23:36
Refloto unos días después, solo para corregir alguna cosa.
El CVT, no tiene nada que ver con las cajas de convertidor de par, son tecnologías diferentes con pocos puntos en común, salvo que los dos son automáticos.
Depende de su construcción son capaces de aguantar motores con grandes entregas de par, como en el nissan murano o algunos audi, el problema suele o solía estar en la correa que une las dos poleas que generan los desarrollos, actualmente la tendencias es usar cadenas en vez de correas y el resultado parece ser bueno. Con el desarrollo de los vehículos híbridos es posible que su uso se popularice pues son las más adecuadas o fáciles de utilizar para combinar la potencia del motor de explosión junto con el eléctrico.
arcp
Mensaje por arcp » 17 Oct 2010, 21:27
yacare escribió:Refloto unos días después, solo para corregir alguna cosa.
De acuerdo en que la caja de cambios CVT no tiene nada que ver con una caja de cambios automática tradicional, pero cometes el error de llamar a la caja de cambios automática tradicional "caja de convertidor de par", cuando el CVT que lleva el Scenic también lleva convertidor de par.
El convertidor de par realiza la conexión entre el motor y la caja de cambios y en el caso del CVT de renault y el automático diesel 150CV de renault es el mismo sistema de embrague, pero llevan una caja de cambios totalmente diferente en su funcionamiento.
yacare
Mensaje por yacare » 17 Oct 2010, 21:56
El CVT no lleva "convertidor de par", un CVT de forma simple, son dos poleas troncocónicas unidas por una correa. Una de las poleas está unida al motor y la otra a las ruedas, cuando el motor gira la correa con la inercia se desplaza por la superficie de las poleas trasmitiendo la energía de una a otra. En el link hay un gif bastante claro (http://www.vinagrillo.com/wp-content/up ... 06/cvt.gif), también en este video se ve muy bien: http://www.youtube.com/watch?v=oPfEG-Xx8Wk
Para mover las poleas se pude utilizar un mecanismo eléctrico o hidráulico, incluso combinar con un convertidor de par para facilitar el arranque, algo que también hacen en Ford en la caja de doble embrague para eliminar las molestias en arranque que tenían, por ejemplo los primeros DSG.
La principal ventaja de esta transmisión es que no tienen marchas, o que tiene infinitas marchas pues según se desplaza la correa entre las poleas las relaciones son variables. Los fabricantes prefijan posiciones para emular un cambio tradicional pero no tiene ningún sentido práctico.
El cambio llamado de convertidor de par, utiliza un fluido hidráulico para transmitir la potencia a las ruedas en vez de un embrague tradicional, esto es lo que le aporta suavidad y comodidad a costa de una menor eficiencia energética. En este caso el convertidor es necesario, en un CVT no lo es pues la potencia se trasmite por el arrastre de una polea con la correa que es movida por la otra polea.
arcp
Mensaje por arcp » 23 Oct 2010, 20:45
Perdón por ser un poco pesado, pero el CVT que utiliza Renault (mismo que Nissan) lleva convertidor de par.
Estoy de acuerdo con la explicación que das sobre el funcionamiento de la caja de cambios cvt, pero donde te equivocas es en el concepto de lo que es un "convertidor de par".
Todo motor trasmite su movimiento a las cajas de cambios mediante un "embrague" que son bien de fricción o bien hidráulicos.
Los motores con caja de cambios manuales lo hacen mediante un embrague (monodisco en seco) accionado de forma manual mediante un pedal.
Los automáticos lo hacen también mediante un embrague, pero en este caso más sofisticado y con soluciones distintas:
Los dsg llevan dos embragues, en el caso de la multitronic de audi (parecida a la CVT) se hace mediante un embrague multidisco bañado en aceite, los vespinos (que también llevan una cvt) mediante un embrague centrífugo y en el caso de la cvt de Renault, lo mismo que en los automáticos tradicionales, se hace mediante un convertidor de par.
bebe:- bebe:-
