opiniones sobre carburantes carrefour
user-15765
Hola gentes, tras buscar y rebuscar por muchos sitios contrastano opiniones diversas sobre el repostaje en gasolineras carrefour, he de deciros que tras 15000km en mi scenic dci sin haber tenido ni un solo problema por el uso de dicho gasoil, me ha confirmado y reconfirmado un antiguo amigo que lleva 15 años trabajando en esta cadena de supersss que el y mucho personal como el lo llevan usando desde la apertura de esas estaciones de servicio y segun me cuenta podemos usar esos combustibles con total confianza. Carrefour no gana con los combustibles mas de 5ctmos por litro a diferencia de otras gasolineras que pueden tener beneficios de entre 15 0 20 ctms por litro. La politica de carrefour es: reportar aqui y con el ahorro que te damos te lo gastas aqui. Tb pasa con muchos articulos de estos supermercados como por ejemplo los libros de texto que los dan a precio de coste pero el reclamo es que luego compras bolis, folios, carteras....... y aprovechas y ya haces la compra. Resumiendo que es todo un gancho para que se consuma en sus supers y que la gasolina y gasoil son 100x100 fiables y con mas garantia aun que otros surtidores puesto que aqui hay mucho movimiento y al haber tantos repostajes el combustible es mas renovado con mucha frecuencia con lo que conlleva a menos impurezas y menos mierda en los depositos. !!! que opinais????????
Re: opiniones sobre carburantes carrefour
Mi experiencia es que las pocas veces que he repostado en carrefour he hecho menos kilometros que cuando reposto normalmente en repsol
Si volvemos a lo mismo, la historia se repite. Los combustibles de bajo coste, carrefour, eroski, etc... nadie dice que sean malos, pasan los controles, estan dentro de la ley, los coches andan, no tienen porque romperse, eso no debe dudarlo nadie y si lo dudas, pues denuncia.
Otra cosa muy distinta es saber si la puereza del combustible es la misma que por ejemplo las gasolineras Shell, porque en mi caso a igual cantidad de litros el coche rueda mejor y hacec mas kilometros que con combustible "barato", un ejemplo en un viaje a Salou de este verano, 122km mas con un litro de mas de Shell todo por autopista y con control de crucero.
Ya se que hay que tener en cuenta la temperatura ambiente, si es bajar o subir, el viento, etc... que a lo largo de cerca de 1100km (ida y vualeta) se nota, pero es mi experiencia, que cada cual siga haciendo lo que quiera pero que no se juzge por opinar lo contrario.
Yo no puedo opinar de las gasolineras carrefour porque no he repostado en ellas nunca. Si puedo hablar de las de Galp. Un dia fui con mi jefe por que ivamos de viaje y paro a reposar en una, y el mismo dependiente le dejo que a ese coche (un Audi A8 xxx GCS) no le hechara gasoil alli que era mezcla y no se lo recomendaba asi que nos fuimos. Como seria de mala para que le dijesen eso. Asi que nos fuimos y repostamos en otro sitio. Vaya confianza que le daba al chaval la gasolina que servia
p.d: creo que llevava comision de repsol.
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
600.000 kilómetros con carburantes de Carrefour y nigún problema.
Eduardgb
Hasta donde yo sé, todos los combustibles en España se almacenan en depósitos de CLH, por lo que al final en dichos tanques se mezcla el combustibles de las distintas petroleras.
Parece ser que solo BP y Shell añaden aditivos específicos a sus carburantes, pero eso se realiza en los mismos camiones cisterna donde llevan el combustible a las estaciones de servicio.
Otra cosa es que se aditiven los combustibles en los propios tanques de las gasolineras, pero ya depende de cada compañía.
Conclusión: si repostas en una gasolinera Repsol o en la Carrefour del mismo municipio, muy posiblemente el combustible tenga exactamente las mismas propiedades.
¿Qué Diesel usáis? ¿Diesel A normal el baratillo ó Diesel Optima? (Cepsa) siempre lo hecho al estar cerca de mi casita. Saludos
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
Gracias murciano, el anterior coche scenic fase (I) usaba gasolina y desde que compré el scenic (III) hecho el diesel del caro por eso pensé que era mejor calidad que el normal y rendimiento, etc..... Saludos
Si yo compro dos pollos de la misma granja, y uno lo cocino yo y otro mi madre, os gustara mas el de mi madre y el pollo es prácticamente el mismo, lo que cambia es la manera de " cocinarlo " y lo que añadas.....
registrojaca4
Un conocido que es propietario de una gasolinera me dijo que los combustibles en esta zona levantina entran todos por el mismo sitio la refineria de escombreras, lo que cambia son los posibles aditivos, pero como han dicho mas arriba el pollo sigue siendo el mismo, que yo pusiera el combustible del carrefour que no pasaba nada, siempre y cuando te pille cerca o de paso.
salu2
salu2
Scenic III 1.4 Tce + Pack Confort + Marrón Moka
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
micro-sd 4gb: Navcore 8.842 + Iberia.900.4611 + Radares Oficiles Premium.
Bricos: Tweeters
Carminat TomTom
Jabitxu escribió:A mi me van igual de bien que con los demás gasoleos; puede que en algunos como Repsol le hagas algunos kilometros mas que, en mi opinion, no justifican el desembolso.
Por mi trabajo, hago 166 km diarios en horarios identicos (de mañana y tarde), con el mismo trafico (mas bien poco) y con el control de crucero casi siempre puesto. De hecho, si mirais mis horarios de paso por el peaje (recibo factura mensual) es curioso ver que la hora de salida a la mañana y entrada a la tarde se mueven en una horquilla de 2 minutos de diferencia.
Cuento esto porque, como llevo mas de 14 años haciendo el mismo recorrido me ha dado tiempo a hacer todo tipo de estadisticas y, en mi opinion, no encuentro diferencias apreciables entre gasoleos pata negra y los denominados low-cost. Es más, ni siquiera en lo que cuidan o dejan de cuidar el motor.
En mi anterior coche siempre intenté echar gasoleo del mas barato y nunca tuve problemas. Con la GS3 lo mismo y aunque con 60.000km no se puede cantar victoria creo, por lo que leo en los foros y veo en los talleres de Renault, que mi GS3 morirá pero no por culpa de la gasolina sino por otros motivos directamente relacionados con la calidad del propio motor.
Una de mis estadisticas es que cuando paso de mañanas con 17, 18 grados a mañanas de 10 grados o menos el consumo sube de 0.5 a 0.8 litros por cada 100 kilometros. Lo de medir la presión ya hubiera sido patológico.
creo que no se puede explicar mejor
Mi experiencia:
- Opel Astra 1.7 TD, gas-oil de Carrefour. Con 56.000 kms bomba de gas-oil a TPC y la broma 1500 leurazos.
- Mi hermano, Opel Astra 2.0 DL 16 v, gas-oil de Carrefour. Con 80.000 Kms más de lo mismo, fue más listo y se lo hicieron en un taller no oficial por 850 leuritos.
Conclusión: el gas-oil de Carrefour ni olerlo. Que puede que no tenga nada que ver? Pues efectivamente, puede. Pero yo por si acaso, desde entonces, sólo Repsol. Y cuando no tengo más remedio que repostar en otra, lo justito para llegar a la Repsol más cercana.
Las conclusiones se sacan de estudios, estadísticas, sondeos o como quieras llamarlo. Y obviamente este hilo es eso, un "sondeo" de las experiencias con el gas-oil de Carrefour en el que yo me he limitado a poner mi experiencia. Como ya he dicho, puede que no tenga nada que ver, pero como se suele decir "gato escaldado del agua fría huye". Y no, no ibamos los dos vestidos de verde, ni con las mismas gafas de sol. Es más, te diré que si lees el hilo, el tipo de motor era diferente, las bombas no eran iguales y el tipo de conducción era radicalmente distinto. Mientras que mi conducción es siempre tranquila, mimando el coche (incluso uno viejo que tengo con 12 años), su conducción era siempre semi-deportiva, achuchando al coche en cada momento. Repito: casualidad? Causa-efecto? No lo se, pero por si acaso...Jabitxu escribió:Tengo una Opel Meriva 1.7 diesel con 130.000km y cero problemas... a que no sabes donde hecho gasoleo?... en la mas barata.Juanfer escribió:Mi experiencia:
La posible conclusion es que algunos OPEL salen malos; sobre todo la bomba de combustible?
Lo que intento explicar es que no se pueden extraer conclusiones de un universo tan pequeño. Igual se os rompio a los dos cuando ibais vestidos de verde, o con gafas de sol, o que se yo... igual está ahi el problema... y la conclusión.
sempre atesto de diesel marca blanca
nunca tive problemas, solo lá cartera mas pesada.....
Grand Scenic 1,5 dCi 110 cv Luxe Preto Nacarado
navegador, camera estacionamento, usb, jantes 17', tecto abrir
Estornudo
Pues os cuento mi opinión, en los coches que he tenido hasta ahora, alfa romeo 33 1.5 de gasolina y dos lagunas diesel, uno 2.2 y el otro 1.9 dci, a todos le he hechado de la de carrefour, es más, tengo un astra de gasolina actualmente y tambien le hecho, pero en la gordi, le heche en un par de veces, el coche empezo a darme tirones y fallaba bastante, de hecho abrí un hilo al respecto, al llevarlo al taller nadie sabía nada, cambié al gasoil de nuevo de la bp, normalmente hecho en bp, y todo solucionado, desaparecieron los tirones y el coche iba bien.
Así que yo de momento en mi gs 1.9 de 130 cv. no le hecharé, que ya me gustaría a mí hecharle, pero se vé, que no le gusta, no se..............................., la pregunta .................tendrá que ver? no sé, sería coincidencia con algo?, no sé, pero así fué.
Lo que sí he hecho, es que antes le hechaba del caro y ahora le hecho del normal.
