Brillo del display TFT
- kikelin
hola
no veo nada por aqui....no se si alguien ha planteado esto.
sabeis si se puede ajustar el brillo del display TFT?????
hace poco he estado haciendo mucho viaje de noche y es un poco cansino tenerlo siempre igual..y no he visto forma de que baje.. ni siquiera cuando el coche "se da cuenta" de que es de noche baja el brillo
chao
chao
kikelin
kikelin
Re: Brillo del display TFT
Hola, a la izquierda del volante hay unos mandos, entre ellos una ruedecilla
27 Mandos de:
– ajuste eléctrico de la altura de las luces delanteras;
– reostato de iluminación de los aparatos de control;
– activación/desactivación del sistema antipatinado.
página 1.47 del manual de uso.
Pero recuerda, cuando lo bajas de noche, luego de día no se ve
27 Mandos de:
GS III 1.6 16v Expression, blanco
- kikelin
lo que tiene no mirarse nunca un manual....agote mi cuota de preguntas chorras
kikelin
kikelin
Hola,
Yo no se k hice pero a mi cuando se encienden las luces en 'auto' automaticamente me baja el brillo del Display. No se a vosotros....
- kikelin
Holabubitilla escribió:Hola,
yo probe ayer a bajarlo (mira que andaba yo pensando para que serviria esa ruedecita)
lo que no he probado es si llevo las luces a 0 o puestas las cortas, como siempre van en auto...pruebo y te digo
kikelin
kikelin
El mando de la rueda me imagino que sólo interviene cuando están las luces puestas. En la Scenic II ocurre igual, que si te dejas la ruedecita al mínimo sólo se baja la intensidad cuando pones las luces.
+1ciberajj escribió:El mando de la rueda me imagino que sólo interviene cuando están las luces puestas. En la Scenic II ocurre igual, que si te dejas la ruedecita al mínimo sólo se baja la intensidad cuando pones las luces.
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
JordiException
...lo cual es una jodienda, pues no solo baja las luces del cuadro sino tambien la luminosidad del display del radioCD JCV que tengo instalado, y eso circulando de dia como voy SIEMPRE con las luces encendidas, me toca bastante las narices, lo mismo que me echen luces para decirme que las llevo encendidas, ¡que ya lo se, lo que te molestarán a ti...!Burly escribió:+1ciberajj escribió:El mando de la rueda me imagino que sólo interviene cuando están las luces puestas. En la Scenic II ocurre igual, que si te dejas la ruedecita al mínimo sólo se baja la intensidad cuando pones las luces.
Ese es el funcionamiento del regulador de luz, que de día este todo brillando a tope para que se vean bien las pantallas y de noche (al encender luces) se atenue el brillo para que no moleste ni deslumbre.
Yo eso de tener que regularlo con la ruletilla lo veo un retraso,ya que si os fijais,al encenderse las luces el tomtom se atenua,y el display no............y molesta bastante.
Y si lo regulas con la ruletilla,bajas la intensidad a todos los borones y demas.
- danstylman
El tomtom se atenua porque lo tienes asi configurado en el brillo del tomtom, asi cuando se encienden las luces, se cambia automatico al mapa de modo noche (si lo tienes asi puesto) y el brillo tambien, pero el TFT solo con la ruedecita
bmjvalles escribió:Hola, a la izquierda del volante hay unos mandos, entre ellos una ruedecilla
27 Mandos de:
Si luego de día no se ve pues se vuelve a poner otra vez con la ruedecilla al máximo y tanto en marcha o parado se ven igual. Saludos
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
AH el problema es el Tom tom el carminat que tambien es molesto de noche y éste no tiene regulable de luz. Saludos
- danstylman
Con lo facil que es cogerse el manual y aprender todo ( y no siempre aprendes todo ) lo que tiene un vehiculo nuevo que te acabas de comprar, yo no se porque la gente no le mola leer ni un poco, y eso que es para ellos mismos.......
Si lo que mas jode pero estando la radio puestaJabitxu escribió:El Tomtom tiene regulacion de luz nocturna. Es mas, cambia a iluminacion dia/noche automaticamente.ScIIIJavier escribió:AH el problema es el Tom tom el carminat que tambien es molesto de noche y éste no tiene regulable de luz. Saludos
Lo que mas me j...e es que no puedas apagar el tomtom y que te quede el reloj en el TFT de la Scenic, ese si que es un gran p.t.don!![]()
De dia con las luces apagadas se ve normal,no le afecta la posicion del reostato para nada.ScIIIJavier escribió:
