arturopo escribió:aunque el aceite mantenga ciertas propiedades la mierda que coge es tremenda en tantos km.
alla cada uno lo que haga con su coche,yo no lo haria nunca,pregunta a la inmensa mayoria de mecanicos.
El aceite sólo puede oscurecerse o "quemarse" por problemas del motor ( desgaste en los segmentos, por ejemplo), pero no porque el aceite cree esa "porquería". Un motor en buen estado no ensucia el aceite y las pocas partículas que pueda generar las absorbe el filtro, que para eso está.
Si un mecánico a coche o motor nuevo ( y suponiendo que ese vehículo esté preconizado para cambios a 30.000 kms), te recomienda que efectues los cambios más frecuentemente, no es un acto empírico, sino más bien uno comercial....
Veo correcto que se acorten los kilometrajes de cambio cuando un motor empieza a consumirlo o a quemarlo en exceso, pero si el motor está bien, no es necesario.
El motor de mi Gordi tiene 115.000 km ( Gasolina 2.0 16V), le he hecho los cambios a los 30.000, y sale como ha entrado, claro y en muy buenas condiciones, y el consumo de aceite es inapreciable, una o dos "pelotas" a lo sumo.
