Palanca de cambios loca
VPL
Mensaje por VPL » 06 Sep 2010, 08:49
Pues eso, ayer al salir de un semaforo, meto primera, salgo, y al meter segunda.... me quede sin cambios. No es que patine el embrague ni nada de eso, si no, que no entran las marchas y la palanca de cambios "loca" vamos que se mueve pero no encaja ninguna marcha?¿?¿??¿??¿?? deje el coche y hoy llamare a la grua. ¿alguen puede saber de que se trata esta averia?, no se si he puesto este post en el lugar adecuado....
Gracias.
Re: Palanca de cambios loca
Mensaje por ICARO » 06 Sep 2010, 09:08
Te lo paso a "Scenic II.Problemas" ok:-
Lo que puede haber pasado es desde que se ha soltado la trasmisión de la palanca hasta un problema bastante más grave como que has roto caja de cambios, hasta que el taller no compruebe la trasmisión de la palanca hasta la propia caja de cambios es imposible saberlo.
¿Al intentar meter una marcha ni siquiera rascaba? entonces lo mismo tienes suerte y sólo es el reenvío que se soltado/roto:
VPL
Mensaje por VPL » 06 Sep 2010, 09:30
Muchas gracias, no rasca nni nada, ni siquiera ofrece resistencia. Es como un joystic de juegos de las maquinas de marcianos, esta como suelta y fue de repente sin ruidos ni nada.
descent
Mensaje por descent » 06 Sep 2010, 21:00
Los cables de la palanca fijo. salud:- salud:-
VPL
Mensaje por VPL » 06 Sep 2010, 23:06
Bueno pues ya se lo que es. Desde luego me van a oir los de renaul, leer bien porque no tiene desperdicio.
En abril del año pasado como bien puse en otro post, tenia el "ruido" endemico de los embragues. Bien, llame a renault y despues de esperar lo que decian ellos otro modelo, me cambiaron el embrague en garantia en, ATENCION, Motor sur renault en villaverde (Madrid). Despues pude comprobar que el ruido sigue y por cansancio lo deje así.
Pues bien ahora llega lo gordo, el coche se lo he llevado a un amigo mio, ha desmontado la parte de la palanca de cambio y todo lo que hace palta para cambiar los cables y me ha llamado sorprendido preguntandome si me han hecho algo en el embrague del coche, le contado que me lo cambiaron y me dice que efectivamente un cable de los dos que hay esta suelto, pero que es normal que se haya soltado pues la bola de plastico que por lo visto lleva y que encaja en una especie de rotula metalica estaba rota y no podia encajar bien y estaba sujeta con cinta aislante para encajar, y claro con el tiempo se ha soltado.
Me he quedado a cuadros.....como es posible que un taller haga semejante chapuza, ademas siendo taller oficial de renault, con el riesgo que ocasiona semejante burrada. Pensar que te quedas sin cambio en adelantamiento o en alguna situacion parecida.
Desde luego les voy a llevar el cable, que son dos con todo el juego pues el recambio es todo el conjunto, se lo voy a plantar en el mostrador al jefe de taller y les voy a poner una reclamacion en consumo con todo lujo de detalles. Despues ó antes llamare a atención al cliente de renault con el mismo objetivo.
Asi que ya sabeis, MOTOR SUR S.L en Madrid.
Josu
Mensaje por Josu » 06 Sep 2010, 23:19
Pues a ver si no decae el ánimo de reclamar (que a veces por aburrimiento, pereza, etc, pasamos de esas cosas), y consigues algún tipo de indemnización.
Mensaje por ICARO » 09 Sep 2010, 09:45
VPL escribió:Bueno pues ya se lo que es. Desde luego me van a oir los de renaul, leer bien porque no tiene desperdicio.
Tienes un hilo específico donde puedes postear tu recomendación negativa sobre ellos por este tema:
viewtopic.php?f=4&t=1565&hilit=talleres+no+recomendados
VPL
Mensaje por VPL » 09 Sep 2010, 10:47
Ya me lo ha reparado mi amiguete, lo malo es que el kit de los cables del reenvio me ha costado 128 lereles del ala. Hable con el cotec y me dijo que eso era imposible que ellos no pueden hacer eso..... le dije que SI LO HACEN, otra cosa es que el no se entere. Le dije que me pasare por alli y le llevare los cables, lo que no se es si podre reclamar de alguna manera..... en fin.
Desde luego si posteare en el otro hilo la NO RECOMENDACION de este taller.
VPL
Mensaje por VPL » 14 Sep 2010, 09:45
Icaro, ¿de donde has sacado el dibujo? es de algun manual?, te cuento.... mi amigo me ha cambiado los cables y todo perfecto excepto que la sexta al bajar la palanca si la bajas muy a la derecha se topa con algo y tengo que traerla un pelin a la izquierda, se lo he comentado a mia amigo y me comenta que eso no tiene ningun tipo de ajuste ni nada por el estilo, ni tensores ni nada, que los cables van a piñon fijo. Por eso te pregunto de donde has sacado la foto por si siera informacion de algun tipo de ajuste o tensor o algo que quizas resuelva que la sexta no de con un tope y no entre bien....
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 14 Sep 2010, 21:12
buenas, ajusta la posicion del pomo hasta q te quede bien,si esta muy alto no topa y no puedes meter 6,el mio es abajo y a dch y me lo entregaron asin una vez y lo arregle yo
VPL
Mensaje por VPL » 15 Sep 2010, 11:24
Sarymar, no te he entendido muy bien lo que quieres decirme con lo del pomo y lo de dch... si puedes explicarmelo mejor te lo agradeceria....
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 15 Sep 2010, 16:04
buenas, mi coche tiene la marcha atras dch y atras,si el pomo esta muy arriba no hacia tope el tirador de la marcha atras y no podia meter 5 ni 6 porque se iba muy a la dch,tube q meter hacia abajo el pomo de la palanca
VPL
Mensaje por VPL » 21 Sep 2010, 14:16
Bufffff perdona, siguo sin entender muy bien el tema del pomo para que no entre la 5ª y 6ª.... cuando dices bajar el pomo ¿a que te refieres? a bajar toda la palanca de cambios? o a apretar el pomo mas hacia dentro de la palanca de cambios? osea meterlo mas....
Perdona soi soy insistente,.....
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 21 Sep 2010, 16:50
buenas,solo tienes q regular el pomo si levantas el fuelle de la palanca veras lo q hace el tirador de la marcha atras
