Plastico embellecedor de puerta
Re: Plastico embellecedor de puerta
Al margen de la pericia del mecanico y del método utilizado, creo que es un problema de diseño de la pieza. La pieza tiene que estar diseñada y las grapas lo suficientemente resistentes, para que se pueda desmontar sin que las grapas se rompan, o bien, que se puedan cambiar, hay multitud de piezas en otros modelos, que las grapas son reemplazables, para que una vez desmontadas se pongan nuevas
Tantos casos de grapas rotas, lo que indica es que la grapa es de mala calidad
tinte las lunas y al dia siguiente fui a que me pusiera los triangulos y me los pego con un pegamento spray.
de seguro que es al tintar las lunas.
lleva unas grapas que se caen con la mirada , en el mio se cayeron al ir a enderezarla para que hiciera presion en el teton de plastico.
- apak
a mi no me desmontaron nada para tintarla...y es que no es necesario..pero bueno...cada uno trabaja como puede
Hola a mi la tapa de la zona del copitolo que parece que se ha doblado por el calor tambien me ha pasado, el martes fui al conce y ayer me llamaron que ya habia llegado la nueva, no me pusieron ningun problema , lleve el coche ,vieron la tapa y la pidieron en garantia. Yo tambien puse cristales tintados pero me los pusieron en el mismo conce y de momento no se me han caido las tapas que decis.
A mí me cambiaron ayer una de las grapas, pero aún así quedó algo floja, lo que pasa que cambiaron solo la de arriba, y ahora está flojo por abajo, osease volveré a que lo vuelvan a mirar.
user-17246
Yo sigo esperando la llamada con mis piezas....
- danstylman
KaSi_KeNo escribió:yo dije y seguiré defendiendo que la scenic II me parece mucho mas coche e infinitamente mejor acabada en terminos de calidad que la III![]()
espero que en el restyling de la III se pongan las pilas los de renault
No estoy de acuerdo para nada con lo que dices, casi todo el interior de la II son plsticos duros y que se desconchan con facilidad al roze,pero para gustos los colores....
Respecto a los plasticos os dire que a mi tambien me paso, y el unico problema que tienen es que son una caca, y el "teton" de plastico que entra en la grapa metalica es muy pequeño y encaja holguero, asi que en el momento que quites la tapa un par de veces ( tintar cristales y alguna cosa mas) ya no hace bastante presion y se sale. Ademas de que como te toque el inutil de turno, te la pone al estilo "manuel" de mala manera y se la carga a la primera.
La solucion es bien facil, o cerrar un poco la grapa metalica como dice un compañero, o darle una vueltecita al teton de plastico con cinta aislante para que encaje mas justa en la grapa, no hay mas
danstylman escribió:KaSi_KeNo escribió:yo dije y seguiré defendiendo que la scenic II me parece mucho mas coche e infinitamente mejor acabada en terminos de calidad que la III![]()
si pero no confundamos plastico duro con plastico de mala calidad, que sea duro no implica que sea malo al igual que hay plasticos blandos mal rematados la verdad
Hola, Kasi_keNo. ¿No te parece un poco exagerada la expresión la scenic II me parece mucho mas coche e infinitamente mejor acabada en terminos de calidad que la III? No quiero entrar en una discusión pero, será la primera vez que una marca saca un coche nuevo para empeorar el anterior. No quiero poner aquí la interminable lista de fallos que he leído en el foro refiriéndose a la SII para no herir sensibilidades.KaSi_KeNo escribió:danstylman escribió:KaSi_KeNo escribió:yo dije y seguiré defendiendo que la scenic II me parece mucho mas coche e infinitamente mejor acabada en terminos de calidad que la III![]()
Yo tengo una GSIII, cuando veía en la calle la SII, me gustaba muchísimo pero a partir del mes de septiembre de 2009 entré en este foro y comencé a ver cosas como fallos en cuadro digital, dirección que se desvía a la derecha, ruido en pedal de embrague, puente trasero que se come las ruedas, espejos retrovisores que van anclados al montante delantero y no a la puerta... ¿quieres que siga?. La verdad aquí no creo que sea bueno que nos pongamos a discutir si es infinitamente mejor la SII que la SIII, sería como decir que un R-12 es infinitamente más coche y está mejor acabado que un Laguna. Creo que el tiempo de hacer estas afirmaciones grandilocuentes ya ha pasado, todos los miembros de este foro somos adultos y no nos dejamos impresionar por ese tipo de afirmaciones. Te recomiendo que te subas en un SII y a continuacion en un SIII y me digas algo sobre si has notado alguna diferencia. Yo lo he hecho y la verdad la he notado.
xsaranator
Cuando salga el Scenic III Adventure me podre subir a uno y comparar con el mio.
En términos generales es fácil criticar al II después de su carrera cuando uno empieza ahora.
Si quieres hablamos del 1.9 dCi del nuevo que ya hay que cambiar parte del motor, el pedal de freno, los patines del techo, el intercooler,... La II es la II y la III es la III, y supongo que algunas cosas habrán mejorado otras no (el asiento central por ejemplo) y eso sera siempre según gusto de cada uno.
No voy a entrar en discusiones en este foro, no se tampoco cuanto tiempo te sientas dentro de tu scenic y el uso que le das para realizar dicha afirmación...
No voy a negar que es mejor coche que la II tonto seria si lo hiciese, pues es un nuevo modelo y se supone que evoluciona o eso trata de que se crea la gente, la calidad de rodadura, la pisada es mucho mejor la II balanceaba en exceso....,ergonomia del puesto de conduccion.....
De momento y con el poco tiempo que lleva la III en el mercado parece que ya le va ganando en fallos a la II
Yo tengo una scenic II de la ultima remesa con todos los extras, lleva conmigo ahora mismo 1añito y casi siete meses y casi ya la pobre 70.000 km que ya es uso; aparte cojo habitualmente una scenic III acabado dynamique por otras cuestiones y la verdad despues de bajarme del mio y montar en la nueva o viceversa y hacer un monton de kilometros, no noto nada, alo mejor soy yo que soy de mente cerrada o que no me doy cuenta, pero ciertos materiales me parecen malos en la II e iguales en la III, incluso algunos me parecen que aguantarán peor el trato en la III que en la II(en esta hay cosas que tela...), pero no quiero entrar en un debate, tu tienes tu opinion y me parece respetable y muy buena.
Hola, KaSi_KeNo:
No sé si te refieres a mi cuando dices:"no se tampoco cuanto tiempo te sientas dentro de tu scenic y el uso que le das para realizar dicha afirmación..."
Yo no he hecho ninguna afirmación de nada, sólo he contestado a una afirmación tuya que decía: "yo dije y seguiré defendiendo que la scenic II me parece mucho mas coche e infinitamente mejor acabada en terminos de calidad que la III" .
Esta afirmación te la contesta danstylman diciéndote que en absoluto está de acuerdo, y yo, con una explicación más larga, te vengo a decir lo mismo: no estoy de acuerdo. Leyendo tu último escrito: "No voy a negar que es mejor coche que la II tonto seria si lo hiciese, pues es un nuevo modelo y se supone que evoluciona o eso trata de que se crea la gente, la calidad de rodadura, la pisada es mucho mejor la II balanceaba en exceso....,ergonomia del puesto de conduccion.....", parece que ni tú mismo estas de acuerdo con tu propia afirmación. Eso es lo que yo vengo a decirte, que no estoy de acuerdo, que tu afirmación me parece exagerada, y nada más. Yo tampoco quiero polemizar en el foro, pero creo que si tu afirmación hubiese sido del estilo: "creo que el cambio de la II a la III no ha sido todo lo contundente que yo me hubiera esperado, no habría babido ninguna réplica por mi parte.
JOAQUIN
+ 1paquirrin escribió:Hola, KaSi_KeNo:
user-17246
Sera el fin de la historia?
La semana pasada me acerque a la oficina del consumidor de Pamplona, les conté la historia y me dijeron que hojita de reclamaciones para reenault.
Hoy, 2 meses y pico se larga espera, no tenia nada que hacer asi que me ha dado por ir al conce. Nada mas entrar me he dirigido a la recepcionista y amablemente le he pedido una hoja de reclamaciones. Ha llamado al comercial que me vendió el coche. Me ha preguntado que porque ponia la reclamacion, al decirle que llevo 2 meses esperando y que no tengo noticias de ninguna de las dos partes (renault y el de las lunas) me dice que la reclamacion se la tengo que hacer al taller donde me tintaron las lunas. Le comento lo de la oficina del consumidor y que yo voy a ponner la queja en la renault. Me dice que espere que va a decirle al responsable del servicio post-venta. Se va un minuto y vuelve con el señor este, los 2 muy amables y me dice que le enseñe el problema. Al verlo me ha dicho que era un poco chapuza lo que habian hecho y que iban a pedir las piezas y en una semana las tendria puestas. Asi que espeero tenerlas ya en mi gordi la semana que viene y finiquitar el problema del todo.
Por cierto la recepcionista, el vendedor, el jefe post-venta y los chicos del taller han tenido un trato conmigo muy bueno, agradables en todo momento y por lo menos escuchando y dejando que expresara mi malestar. Que es su trabajo, pues si, pero por lo menos han consequido que me fuera mas contenta de lo que iba en un principio. A ver como acaba!!!
Manda huevos que tengamos que estar siempre con amenazas, reclamaciones y otras historias para que la gente haga su trabajopikapolonika escribió:Sera el fin de la historia?
- peugeot 205
Me parece ami que en la Renault tienen los vehiculos a unos precios mas o menos aceptables pero a costa de bajar mucho las calidades,se ve a simple vista los acabados y el material que ponen,saludos
Coches :
Un Japones y un Frances
- martinimk34
Vale,que te cambien las tapas....pero despues pon la reclamacion igual.Pa que espabilen pa la proxima.No es normal las vueltas que tuviste que dar por unos plasticos que les cuestan 4 duros.pikapolonika escribió:Sera el fin de la historia?
Se me desprendió el embellecedor éste triangular, miré en el foro y encontré este hilo.
También mi caso es de lunas tintadas.
Probé a cerrar la grapa con unos alicates y se sostenía bien pero no quedaba firme, me quedaba siempre con un poco de separación si lo tocabas, pensé que quizás diera ruido en el futuro, asi que he comprado la pieza nueva en renault. También tenía algún arañazo ya de los niños.
16 pavos + iva.
Se pone muy fácil y queda firme como si viniera de fábrica (por ese precio ya puede...).
La referencia es 82 27 588 39R OJO, es de la puerta trasera pero del lado del conductor.
Éste es mi caso por si le sirve a alguien. Salu2.
16 pavos + iva.
