Neumaticos que montan las llantas de 17"
Bluecoupe
Re: Neumaticos que montan las llantas de 17"
Mensaje por Bluecoupe » 13 Sep 2010, 14:41
ScIIIJavier escribió:El mio es Family Edition viene Continental 205/60/16 y la documentacion dice que puedo poner 205/55/R17. Saludos
Puedes montar esa,que te pone la ficha y las equivalentes ala de origen.....
tux
Mensaje por tux » 15 Sep 2010, 11:21
Jabitxu escribió:La Orden 391/2002 que modifica el Real Decreto 736/1998 dice que será obligatoria la homologación cuando los neumáticos no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
-Indice de capacidad de carga igual o superior.
-Código de categoría de velocidad igual o superior.
-Igual diámetro exterior con una tolerancia de +/- 3 %.
-Que el perfil de la llanta del montaje sea el correspondiente al neumático.
205/55-R17 tiene 657,3 mm de diametro
225/45-R17 tiene 634,3 mm de diametro
La diferencia es mayor del 3% asi que no son equivalentes.
Sin embargo la 225/50-R17 si.
Algo de razón tienes, tiene trampa, pero legal:
En este hilo se habla de ello viewtopic.php?f=3&t=25481
Por si no lo quieres leer, la conclusión es:
Alexpeichs dijo escribió:En la ficha técnica tendrás homologadas dos medidas, una en llanta de 16 y otra en llanta de 17. Compruebalo, pero creo recordar que las medidas homologadas son 205/60/16 y 205/55/17.
Las 225/45/17 no son equivalentes con las 205/55/17 pero sí que son equivalentes con las 205/60/16, por lo que la sustitución si es equivalente, pues el requisito es que la medida sea equivalente a Cualquiera de las homologadas +/- el 3%. ( comprueba en la tabla, y verás que con la medida de 16 si es equivalente)
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 15 Sep 2010, 14:34
Eso da igual ya que la medida en origen es 205-60-16 entonces si es equivalente ok:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 15 Sep 2010, 14:38
murciano escribió:
las esferas inspectoras entran en razon, lo problematico son los cuerpos y fuerzas de seguridad, ellos si no estan en la ficha tecnica te clavan y luego corre tu a demostrar que son equivaletes y demás
Si no quieres,tener problemas con la policia,al pasar la itv con la medida equivalente que quieras,por 20€ te las incluyen en la ficha tecnica.
Mensaje por malaga3ws » 15 Sep 2010, 15:49
al principio del hilo mencionó al megane...
Tengo las nervasport y montan 225/45 r17 (el código no recuerdo ahora...creo que es Y, aunque ni de coña llega el coche a esa velocidad)
pasé la ITV con ellas montadas y no me dijeron nada, sólo que al ser equivalentes...para evitar luego lios si en algún momento me paraba tráfico y decía algo, que lo pusiese en la documentación del coche, eso me costó 20 €.
megane II sedan 1.9 Dci
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 15 Sep 2010, 19:08
Denada,para eso estamos.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 15 Sep 2010, 20:36
Jabitxu escribió:
Bluecoupe escribió:Denada,para eso estamos.
Oye, como estas para eso y mas... se puede ir aunque no te toque la ITV? es que paso de esperar 3 años con la incertidumbre. Que tendria que hacer, decirle que me lo pongan sin mas enseñañdoles mi tarjeta de inspeccion?
Graciassss
Pues eso depende de cada itv,la verdad,en unas despues de mirarte los neumaticos,tienes que rellenar una solicitud de expediente normal (no de reforma), adjuntando fotocopia de la ficha técnica y ya está,asi te hacen una nota adicional en la ficha tecnica.
En otras has de pasar un itv completa.
pacereda
Mensaje por pacereda » 08 Feb 2011, 21:44
Precios en la renault a dia de hoy:
Un saludo a todos.
100% carretera = 4,5 litros.
