hilo musical
hilo musical
tengo la preinstalacion y estoy pensando en colocarlo, alguien me puede aconsejar por donde empezar a mirar que no tengo ni idea
Re: hilo musical
tienes los altavoces colocados y los cables en las cajas si lo que necesitas es la central y los reguladores puedes mirar en http://www.sonelco.es/ sin duda una de las mejores marcas ( tambien de las mas caras) si no tienes ni idea de alectricidad te aconsejo que no lo hagas tu porque terminaras
si sabes algo de electricicidad o tienes mucha paciencia lo podras montar tu mismo no es muy dificil
Re: hilo musical
tengo las cajas y las conducciones con guias asi como las tapas ciegas para los sensores de los mandos supongo, la verda es que estoy un poco perdido y no se muy bien por donde empezar ni las prestaciones qie le puedo sacar. Voy a mirar las webs
Re: hilo musical
Como te dice el apañero Karlitos, si no tienes experiencia en ello, es un poco complicado, pero se puede.
Yo en casa tengo puesto uno de la marca EGI (http://www.egiaudio.com/). Es otra de las grandes marcas junto con Sonelco y alguna más. Ya tiene 9 años pero funciona muy bien. Tiene una central con entrada del equipo de música y una radio independiente. En cada estancia puedes seleccionar la fuente de música del equipo o de la radio (con presintonías en la central). Busqué una marca que se adaptara a los mecanismos que yo iba a poner, aunque puede poner mandos con otra estética, pero yo los quería integrar (por ejemplo en la cabecera de una cama tengo un enchufe, el interruptor de la luz y el hilo musical... marco con tres elementos).
Hoy en día supongo que habrá sistemas wifi o digitales a dos o cuatro hilos, pero cuando yo lo hice tenías que hacer una red con una manguera de por lo menos 8 hilos hasta cada mando de cada habitación. Y luego desde dicho mando 2 o 4 hilos (mono / estéreo) a los altavoces del techo.
Hay marcas y modelos para todos los gustos y bolsillos. Primero tienes que tener claro cuánto te quieres gastar. Luego, si no te lo vas a instalar tú mismo, pedir presupuestos a instaladores.
Tienes mucho adelantado disponiendo de las canalizaciones.
Suerte y si tienes más dudas ya nos las vas comentando.
Re: hilo musical
artiar escribió:tengo las cajas y las conducciones con guias asi como las tapas ciegas para los sensores de los mandos supongo, la verda es que estoy un poco perdido y no se muy bien por donde empezar ni las prestaciones qie le puedo sacar. Voy a mirar las webs
Re: hilo musical
tamos en ello pero poco a poco, salimos de la burbuja inmobiliaria hace poco y hay prioridades, pero es un proyecto que poco a poco ire abordando
Re: hilo musical
ok mantennos informadosartiar escribió:tamos en ello pero poco a poco, salimos de la burbuja inmobiliaria hace poco y hay prioridades, pero es un proyecto que poco a poco ire abordando
