Dos dudas: limpiaparabrisas y pantalla.
scenicblanco
Mensaje por scenicblanco » 04 Sep 2010, 09:55
-¿Los limpiaparabrisas no se pueden levantar con el capó cerrado?
-cuando se encienden las luces al pasar por un tunel por ej, la pantalla se ve muy oscura, tanto que no llego a leer la velocidad!! ¿se puede configurar?
Muchas gracias!
rafigna
Re: Dos dudas: limpiaparabrisas y pantalla.
Mensaje por rafigna » 04 Sep 2010, 10:09
Que casualidad, iba a preguntar lo del limpiaparabrisas yo tambien. Ayer me fui a lavar a la Gordi y no los pude levantar. Me dio cague forzar un poco por si rompia algo, pero no fui capaz. A ver que nos dicen. Saludos
Renault Gran Scenic Family Edition 1.9 130cv 7p
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 04 Sep 2010, 11:17
scenicblanco escribió:-¿Los limpiaparabrisas no se pueden levantar con el capó cerrado?
Muchas gracias!
Hay una ruedecilla para regularlo a la izquierda del volante abajo,o te refieres a la iluminacion del tom tom? ok:-
scenicblanco
Mensaje por scenicblanco » 04 Sep 2010, 11:19
OK! gracias, es que lo tengo desde hace una semana solo...
scenicblanco
Mensaje por scenicblanco » 04 Sep 2010, 11:20
lo del limpia es por ej. en caso de nieve...
migwoude
Mensaje por migwoude » 04 Sep 2010, 11:26
Que yo sepa, los limpias no se pueden levantar. Eso sí, para limpiar los cristales se pueden mover y dejarlos fijos en otra posición distinta a la inicial (no recuerdo exactamente cómo, pero sé que lo consulté en el manual).
scenicblanco
Mensaje por scenicblanco » 04 Sep 2010, 11:34
jurrr! pues entonces toca, si nieva y va a dormir en la calle, echarle un plástico o algo por encima, que luego si hiela... (aunque con un ratito de aire caliente tb vale, claro, o con agua ahora que lo pienso...)
gracias!
migwoude
Mensaje por migwoude » 04 Sep 2010, 11:44
Yo por estas latitudes no tengo ese problema... De todas maneras estate atento por si alguien conoce la manera de levantarlos y lo cuenta en este hilo, aunque yo creo que no se puede.
bmjvalles
Mensaje por bmjvalles » 04 Sep 2010, 12:37
Hay otro hilo sobre esto, en que Puentina dice:
" Con el coche apagado....bajas la palanca de los parabrisas hasta abajo y la dejas ahi. Los parabrisas se te abriran pero no se cerraran. A partir de ahi sigues las instrucciones que te vienen en el manual del coche en la pagina 5.29 que hablan del apartado "ESCOBILLAS DEL LIMPIA: sustitución". esta en las ultimas paginas del manual. Una vez las hayas cambiado, subes la palanca de los parabrisas a su posicion original."
GS III 1.6 16v Expression, blanco
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 06 Sep 2010, 21:53
Eso vienen en el libro de instrucciones y es muy facil.
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
migwoude
Mensaje por migwoude » 07 Sep 2010, 12:59
Se pueden mover, cambiarles la posición, pero ¿levantarlos?
PlatinumREN
Mensaje por PlatinumREN » 07 Sep 2010, 13:34
Repito...
Con el motor apagado. Posición 2 del limpia y se levantan por obra de magia.
alab:-
Renault Scenic III Emotion 1.5 dCi - Rojo duna - Llantas 16" Spirale
apak
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 13:39
creo que parlanchin se refiere a levantarlos del cristal, para evitar que se peguen cuando hiela
migwoude
Mensaje por migwoude » 07 Sep 2010, 13:57
Eso quería decir, que se pueden cambiar de posición pero no separarlos del cristal. Al menos eso creo. Apak, lo de parlanchín...
granson:- granson:-
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 07 Sep 2010, 14:18
Si se puede levantarlos para limpiar y cambiar las escobillas con el motor parado y bajar palanca derecha del limpia girar hasta abajo que está al lado del volante yo ya lo he hecho y es muy comodo.
migwoude
Mensaje por migwoude » 07 Sep 2010, 14:23
Pero, ¿se sostienen solos o hay que agarrarlos? Quiero decir, ¿se pueden separar del cristal y dejarlos separados sin agarrarlos o simplemente se separan lo imprescindible para hacer el cambio de escobilla y sólo mientras los sujetas?
apak
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 14:28
una cosa es mover los limpias a la posicion mas abierta del arco que marca...que se hace moviendo la palanca de accionamiento hacia abajo del todo, los limpias ello solos se accionan y se abren, quedando en paralelo al marco de la puerta...
y otra cosa es desplegarlos del cristal y dejarlos tóparriba como si fueran dos banderillas de los toros....eso que yo sepa no se puede hacer por que no se mantienen ya que pegan en el capó...
hay que levantar y sugetarlos arriba
migwoude
Mensaje por migwoude » 07 Sep 2010, 15:10
apak escribió:una cosa es mover los limpias a la posicion mas abierta del arco que marca...que se hace moviendo la palanca de accionamiento hacia abajo del todo, los limpias ello solos se accionan y se abren, quedando en paralelo al marco de la puerta...
Eso es lo que yo creía...
apak
Mensaje por apak » 07 Sep 2010, 16:42
si,si silba:- silba:-
ahora todos deciamos los mismo, jejeje calvo:-
es broma.... bebe:-
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 07 Sep 2010, 20:05
Ahí teneis el video como funciona los limpiaparabrisas para poder cambiar las escobillas o limpiar el coche. Saludos.
Click aquí -
http://www.e-guide.renault.com/840_5_ESP_J95/index.html
despues utilización y ahí lo véis. ¿OK?
Última edición por ScIIIJem el 07 Sep 2010, 20:07, editado 1 vez en total.
