SOS. Dichosos insectos, como eliminarlos??
rafigna
Mensaje por rafigna » 03 Sep 2010, 23:41
Hola a tod@s, hoy he ido a limpiar mi Gordi y con tanto viaje que hemos hecho (Málaga, Santander y viajecitos cortos) estaba con bastantes marcas de mosquitos e insectos. Tras lavarla y todo empecé a observar que seguían las marcas, tanto en la carrocería como en la luna. Saqué un limpiainsectos que utilizaba con mi Toledo(color albero, nada sufrida y que lo disimulaba todo) y como si no le echara nada. Después le eché multiusos y un poco mejor pero me he dejado los dedos y aún así se notan un poco. Me he ido al Feuvert y he ciomprado un quita resina, grasa e insectos. Digo yo que este tiene que ser ya la caña. Pues lo he probado un poco y casi que na, no sé si debo esperar más tiempo para que actue o qué. A punto de ir a un lavadero de coches para preguntar cuál usan, porque normalmente los suelen quitar, o al menos en el otro coche me lo dejaban niquelado. Vosotros qué usáis para quitarlos? Muchas gracias
Renault Gran Scenic Family Edition 1.9 130cv 7p
javierito
Re: SOS. Dichosos insectos, como eliminarlos??
Mensaje por javierito » 04 Sep 2010, 00:23
Vas a terminar rayando el coche de tanto frotar ,y mas con el multiusos.
Usa algun pulimento suave,como el titanlux y le das con algodon ,en circulos y sin apretar en exceso.Eso deberia de "disolver" la mancha del mosquito sin atacar en exceso la pintura.
Si ves que va demasiado bien,siempre puedes rebajarlo un poco con agua,sobre todo para aplicarlo sobre el cristal
rafigna
Mensaje por rafigna » 04 Sep 2010, 00:30
Eso suele ir bien? No dañará a la pintura no? Para nada pensé que con pulimento pudieran saltar. Gracias
egaro
Mensaje por egaro » 04 Sep 2010, 00:32
javierito escribió:Vas a terminar rayando el coche de tanto frotar ,y mas con el multiusos.
El titanlux es muy fuerte y se verán marcas tras su uso, te recomiendo 1Z Metallic Polish
egaro
Mensaje por egaro » 04 Sep 2010, 00:38
De todos modos existen productos para eliminar los insectos.. específicos y no tanto ;) el amoniaco va de perillas, y luego a lavar el coche loco:-
Si te decides a usar polish te recomiendo que hagas la pieza entera, ya que al eliminar capa en la superficie saldrá el color original del coche, tapado siempre por grasa de la carretera, cerás de champús, etc.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 04 Sep 2010, 09:17
Pues hombre, yo no puliría nada sin tener la superficie bien limpia y sobre todo descontaminada.... Los productos quita mosquitos hay que dejar que actuen un par de minutos ya que lo que hacen el disolver las proteinas de los bichos, asi que con paciencia tiene que salir todo. A malas, y ya que te ofrecen productos de
"detallado", puedes probar con agua y claybar.
DOLUNG
Mensaje por DOLUNG » 04 Sep 2010, 09:27
Prueba de colocar en la parte que tengas los mosquitos, una toalla o gamuza empapada en agua y déjala toda la noche( si puedes )....así rebladecera los mosquitos o insectos y los podrás quitar sin problemas. ok:-
Y si eso no funciona....una de estas en el capo y fin a los problemas
granson:- granson:- granson:- Es broma...........prueba lo de las toallas.....a mi me funciona!!!! salud:- salud:- salud:-
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
rafigna
Mensaje por rafigna » 04 Sep 2010, 10:04
je je, muy bueno lo de la rana. Muchas gracias por todos vuestros consejos. Probare desde lo menos agresivo. Muchisimas gracias a todos
JOAQUIN
Mensaje por JOAQUIN » 04 Sep 2010, 13:49
A mi lo que me funciona muy bien es limpiarlo con la manguera de presión en cualquier chiringuito de lavado, eso si que este el agua caliente, en la mayoria de sitios lo está.
elanjo
Mensaje por elanjo » 04 Sep 2010, 13:59
Esto va muy bien; es para el limpiaparabrisas, pero empapando un esponja y pasándolo por la zona de los mosquitos, los quita muy bien.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 04 Sep 2010, 14:00
Nada, nada. Como los limpian en Bilbao. Se quita toda la porquería. ok:-
Lo que pasa es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. santo:- flipa:- flipa:- flipa:-
granson:- granson:- granson:- granson:-
[html]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1Jwt8qCnKMc?fs ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1Jwt8qCnKMc?fs=1&hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/html]
egaro
Mensaje por egaro » 04 Sep 2010, 15:01
Pues esta mañana he lavado al gordo, resaltar que ayer por la tarde estuvimos de pueblos y venía el morro y los retrovisores que daban asquito, igual que la zona del parabrisas donde no llegan los limpias.
Pues he remojado el coche entero, le he dao un lavado a mano que te cagas y he dejado la parte del morro/aletas/retrovisores/parabrisas para el final, así se remoja bien.
Cuando he llegado a la zona "insectada" en cuestión, me he ido a la cocina y le he mangao a mi mujé un viaje de papel de cocina y el amoniaco, así que he hecho una bola y lo he empapado con el amoniaco, le he dao una pasada al morro, matrícula, faros, parabrisas y retrovisores.. y de una pasada se han perdido mosquit@s, abejit@s y bichit@s en general que se habían apuntado al viaje "de gratis". Después más agüita pa quitar los restos de amoniaco y a lavar lo que falta con su champú.
Producto para quitar los mosquitos: Amoniaco perfumado "Bosque verde" 0,40 € en Mercadona.
loco:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 04 Sep 2010, 16:15
Probaremos lo del amoniaco ok:-
egaro
Mensaje por egaro » 04 Sep 2010, 16:23
yo llevo años haciéndolo, en mi época de mensaka, cuando empecé a hacer rutas me lo enseñó un compi, y la verdad es que es efectivo ;)
elanjo
Mensaje por elanjo » 04 Sep 2010, 17:23
¿Lo usas diluído egaro?
rafigna
Mensaje por rafigna » 04 Sep 2010, 18:30
Ostras, me apunto a lo del amoniaco y ya os dire. Muchas gracias
apak
Mensaje por apak » 04 Sep 2010, 19:41
lo mejor es dejar el coche una noche al sereno en la calle, y con el rocio se reblandece todo y lo puedes quitar sin problemas..
egaro
Mensaje por egaro » 04 Sep 2010, 21:36
elanjo escribió:¿Lo usas diluído egaro?
por 0'40€ seguro que ya está bastante diluido qmepa:-
podéis hacerlo tranquilamente que lo tengo más que probado, lo he hecho en el escort (blanco brillo) en el astra (blanco nácar) en el audi (gris delfín) en el note (amarillo metal) en la scudo y en el arosa (gris plata) y en el gordi (negro nacarado) 100 % efectivo y nada dañino en ninguno de los coches que he tenido.. Cuando están bien remojaos le pasas el papel empapado de amoniaco y adiós bichos, después lo lavas con su champú y listos.
Eficaz contra los insectos espachurrados contra el coche
ok:- salud:-
javierito
Mensaje por javierito » 05 Sep 2010, 11:25
Tened cuidao con los rayones que puede dejar el papel.El de cocina si es suave,pero los de royos industriales que he visto a gente secando el coche entero con eso... flipa:- Despues ves el coche con el reflejo del sol,y se le ven las tripicas marcas rayadas circulares de tanto frotar.yo usaria una bayeta microfibras mejor o incluso algodon
egaro
Mensaje por egaro » 05 Sep 2010, 12:44
javierito escribió:Tened cuidao con los rayones que puede dejar el papel.El de cocina si es suave,pero los de royos industriales que he visto a gente secando el coche entero con eso... flipa:- Despues ves el coche con el reflejo del sol,y se le ven las tripicas marcas rayadas circulares de tanto frotar.yo usaria una bayeta microfibras mejor o incluso algodon
Yo he visto secar coches hasta con papel de periódico.. lo hacen polvo.
En mi caso ten encuenta qiue el coche está mojado y el papel de cocina empapado con el amoniaco, por lo que para nada es agresivo con la superficie de la pintura, además ya veréis que no es necesario frotar, con pasarlo se van desprendiendo y disolviendo los restos de insectos.
