Sonido tipo relé en el salpicadero
mi scenic con solo 8 meses tiene muchos fallos ,entre ellos un sonido tipo rele en el salpicadero cuando pongo el aire este caliente o frio y se va y viene cuando le da la gana ,en la renault me han dicho q en este modelo 19dci es normal pero es muy incomodo ,algun caso parecido
- Ex-forero-143
Ex-forero-142
Esos relés son los que activan las resistencias electricas de apoyo a la calefaccion.
xmikex, tu motor es DCI_, verdad????
Os pongo un par de enlaces aunque hay mas en el foro en los que se habla de esto
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... alefaccion
a mi me hace un ruido de esos en el espejo retrovisor interior y no tengo ni idea de que es
Mi Scenic tiene 2 años y ahora he empezado a escuchar el clac del rele acompañado de altibajos en el ralenti cuando el motor está frío, a pesar de que no es el primer invierno del coche. También, cuando arranco el motor en frío, se queda un ruido constante más o menos por la zona de los mandos del clima como si fuera el ruido de un sintonizador de radio sin coger emisora (más o menos) que desaparece cuando el motor coge temperatura o cuando se para el motor y se vuelve a arrancar sin que se encienda el testigo de los calentadores. ¿Alguien ha detectado también este ultimo ruido?
[html]<B><B><B>Grand Scenic 1.9 dti 120cv luxe privilege negro nacarado + rueda repuesto + ESP + ARS + faros xenon + cabasse + lunas tintadas</B></B></B>[/html]
Ah, se me olvidaba. Esta mañana, para escuchar mejor el ruido "sintonizador" he quitado todas las velocidades del ventilador, y curiosamente el coche comienza a temblar como si estuviera a punto de pararse.....
pongo loa primera velocidad del ventilador, y el coche se recupera...
- AgustinAlfaraz
UuuuuuuuuuuuuH, yuyu.
Tema electrico.
Pasate por el conce y con la maleta te detectan el fallo.Quedan grabadas las anomalias y fallos.
Tema electrico.
Re: Sonido tipo relé en el salpicadero
Vo ya desempolvar este hilo y es que últimamente me viene sucediendo lo mismo, ruido como de contactos de relé o motorcillo que desaparece al apagar el clima.
No soy capaz de localizarlo y los enlaces como que no funcionan.
Una ayudita.
Please
Una ayudita.
Please
Ese ruido viene de la parte de adelante del volante, son unos reles que activan unas resistencias para que el aire que sale nada mas montarte en el coche no sea del todo frio, lo calienta con unas resistencias hasta que el coche va cogiendo su temperatura.
Scenic I Dti 100 Cv, GScenic 1.9 Dci 130Cv Negro nacarado, BMW K1200LT
Son los que hay al lado del cuadro?
Pero esas resistencias solo funcionan los dias de invierno en los que hay mucho frio,hasta que el motor coge algo de temperatura,si te pasa ahora no creo que sea eso,a no ser que este el termostato del clima mal
- electrocotec
Todas la scenic II con motorizaciones diésel viene provistas de estas resistencias para que en dias de mucho frío se conecten y ayuden a que la calefacción salga desde el primer momento hacia el interior del habitáculo por eso si no estubieran o no funcionasen correctamente pasariamos un frio que pa que en Invierno, el click que se oye es de los relés que lo activan, el motor se acelera un pelín más por eso se calienta el agua un poco más rápido, pero ojo el 1.9dci no llevan los calentadores termosumerjidos asi que las resistencias solo sirven para que por ellas pase el aire hacía el habitáculo calentando el mismo.
Si por alguna cosa se oyen los relés en Verano pues al taller a comprobar si algún captador de temperatura está informando mal al calculador de inyección y lo activa por mala información.
Renault Megane Scénic II 1.9dci 120cv confort dynamic rojo fuego.
- joseangel277
También puede ser el motor de la trampilla de mezcla de aire caliente/frio. El ruido que hace me recuerda al del segundero del reloj que tenia en el Seat 1430 en el centro del salpicadero: click, click, click...
si a mi en mi fallecido scenic tambien me lo hacia, supongo q será del maravilloso climatizador de nuestros coches
un saludo y suerte
un saludo y suerte
" Sigo cruzando los dedos "
sarriguren
yo tambien escucho ese ruido, aunque no todos los dias, lo hace cuando le viene en gana, en un antiguo megane I que tuve, empezo a hacerlo a los 7 años y era la trampilla de recirculación del aire, en la scenic parece que es la trampilla que comenta joseangel277
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
Pues si es eso, así se va a quedar, porque por lo que he leido por aquí, hay que desmontar todo el tablier y subirá una pasta gansa por un motorcillo que vale 50€
¿Los K4M 1.6 16V 115CV no llevan estas resistencias de apoyo a la calefacción?electrocotec escribió:Todas la scenic II con motorizaciones diésel viene provistas de estas resistencias para que en dias de mucho frío se conecten y ayuden a que la calefacción salga desde el primer momento hacia el interior del habitáculo
Re:
Hola a mi me pasaba lo mismo desmonte el plastico que cubre la parte de atras del espejo, que se quita deslizandolo hacia abajo y en el interios esta la sonda de temperatura del habitáculo que lleva un pequeño ventiladorcito que al llenarse de polvo y pelusanse desequilibra y empieza a sonar, la desmonte y limpié con limpiacontactos electronico tipo crc y se acabo el problema.joinkai80 escribió:a mi me hace un ruido de esos en el espejo retrovisor interior y no tengo ni idea de que es
