Conexion bluetooth activcon radio apagada,posible?
correcaminos74
Mensaje por correcaminos74 » 31 Ago 2010, 16:07
Hola, tengo una duda que quizás a mas de uno tambien le pase. Tengo la Scenic III Dyn con la radio de casa (con BT) pero observo que para que mi movil esté conectado al BT tengo que tener la radio ENCENCIDA, si la apago, se corta la conexion BT, os pasa lo mismo??? es correcto????
Si es así, lo veo un "cagarro" quemad:- pq no puedo ir con la radio apagada y querer móvil al mismo tiempo a menos que le de al botoncito de "pause" que lo que hace es cortar el audio de la radio.....total, una full, alguien sabe algo??
mil gracias.
Scenic III Dyn 1.5
""No es mas grande el que más ocupa, sino el que mayor hueco deja cuando se va"
kakalavaka
Re: Conexion bluetooth activcon radio apagada,posible?
Mensaje por kakalavaka » 31 Ago 2010, 16:43
Yo solo te puedo decir que tengo un Parrot de los mas patateros y cuando tengo la radio apagada funciona perfectamente (si acaso con poco volumen, pero va).
..::: Seat Exeo ST Style 2.0 TDI 143cv :::.. - Blanco Alpino - Pack Radiant - Audio Bosé 10 altavoces - Bixenón - Llantas 17"
..:: Los bricos de Kakalavaka para Scenic II ::..
correcaminos74
Mensaje por correcaminos74 » 31 Ago 2010, 16:50
Exacto KKlavaca, ahí voy yo!!! cualquier manos libres normalito (bien instalado claro) funciona perfectamente sin necesidad de tener la radio encendida. Lo que me temo, y por favor, esto si que me gustaría que algun máquina del foro me lo aclarase, es que la gestion del BT va asociada a la radio y no al vehículo, y por eso si apagas la radio te quedas sin BT....
gracias.
Scenic III Dyn 1.5
kikelin
Mensaje por kikelin » 31 Ago 2010, 17:15
hola
el tema es: un parrot externo a la radio lo alimentas por su cuenta, es independiente de la radio, con lo que tienes el equipo BT alimentado. el audio se pone entre radio y altavoces (en medio) asi que el parrot es capaz de conectar a tu telefono y sacar sonido aunque no haya radio...
en el coche al ir todo integrado en el mismo trasto no pasa eso... si apagas la radio no hay BT...esta apagado apagado y el telefono no encuentra na de na...
en fin, a mi no me molesta mucho, suelo llevar encendido...mas cagada me parece que la radio comparta boton de encendido con el TT (eso si que es una tonteria)
chao
kikelin
correcaminos74
Mensaje por correcaminos74 » 31 Ago 2010, 17:21
OK, pues entonces me temo que para que mi movil funcione, tendré que llevar la radio encendida, tiene cojo... el tema.
El otro caso similar es como bien dices el TT, quien sería el subnormal que ideó este funcionamiento??? es increible que te gastes 4 kilos en un coche y no puedas tener una cosa apagada y otra encendida, q fuerte me parece.
Pienso decirselo al comercial que me vendió el coche, no sirve de nada pero q no piense que somos borregos.... es que no puedo con estas cosas.
mil gracias por las respuestas.
Scenic III Dyn 1.5
loren
Mensaje por loren » 31 Ago 2010, 17:33
Tienes que llevar el volumen de la radio bajada y subir el de la conversación cuando hables por teléfono. Con el TT pasa igual porque comparten los controles de audio. Se puede poner la pantalla del TT en negro con la radio encendida, aunque siga funcionando (así gasta menos especialmente con el motor apagado).
GSIII 7 pl. Dynamic 1.9dci beige pimienta, pack sport plus, pack confort plus y lunas sobretintadas.
