Lista no exhaustiva de OTS
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 29 Ago 2010, 18:57
Gasolina:
K4J: 1.4 16v
K4M: 1.6 16v
F4R: 2.0 16V
Diesel:
K9K: 1.5 dCi
F9Q: 1.9 dCi
M9R: 2.0 dCi
PINZA DEL PEDAL DE FRENO
OTS: 0AEB
dirección a izquierda.
PEDÚNCULOS DE LOS CINTURONES DE LOS ASIENTOS TRASEROS
OTS: 0ANW
ELEVALUNAS DELANTERO Y/O TRASERO
OTS: 0ALV
ARMADURAS DE RESPALDO
OTS: 0ARK
INCIDENTES EN BOBINAS DE ENCENDIDO
OTS: 0AHX
motor K4J o K4M
DETERIORO MECÁNICO DEL TURBOCOMPRESOR
OTS: 0AJZ
motor F9Q
OTS: 0AL3
motor F9Q
PEDAL DE FRENO
OTS: 0ANY
Dirección a derecha
LA PANTALLA DE NAVEGACIÓN SE QUEDA FIJA Y SE VUELVE GRIS O NEGRA DE FORMA INTERMITENTE
OTS: 0APV
Carminat Navegación Informada
REPROGRAMACIÓN DEL CALCULADOR DE INYECCIÓN
OTS: 0AV6
motor F4R 770
CONVERTIDOR DE LA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA (CVA)
OTS: 0AUY
caja de velocidades automática DP0
motor F4R, K4J, K4M
REGULADOR DE PRESIÓN DE SOBREALIMENTACIÓN
OTS: 0AT6
motor M9R 700 – 740 – 760
OTS: 0AVN
motor F4R, K4J, K4M y climatización
COMPRESOR DE CLIMATIZACIÓN
OTS: 0AVM
motor F4R, F9Q, K4M
OTS: 0AUX
motor F4R 770 y 771
OTS: 0AVP
motor F4R o F9Q y la climatización
OTS: 0AVQ
motor K4J o K4M y climatización
DIRECCIÓN ASISTIDA: EJE INTERMEDIO
OTS: 0AVZ
dirección a izquierda NSK
TUBO DE RETORNO DEL GASÓLEO
OTS: 0AUN
motor K9K 732 – 764 – 772
POLEA DEL ALTERNADOR
OTS: 0AVH
motor K9K 722 sin acondicionador de aire
OTS: 0AUW
motor K4M 760 – 761 – 782
OTS: 0AWH
motor K9K 732 – 734 – 764 – 772
OTS: 0AX1
reprogramado con la OTS 0AVN "reprogramación del calculador de inyección, motorización K9K 724"
OTS: 0AVR
motor K9K722 o 728 y con climatización
EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO FUNCIONA (COMPRESOR DETERIORADO)
OTS: 0B07
motores F4R, F9Q, K4J, K4M o K9K y climatización
TRAQUETEO DEL MOTOR AL ARRANCAR EN FRÍO POR PRIMERA VEZ
OTS: 0AXW
motor K4M con desfasador del árbol de levas
OTS: 0B08
motor F9Q, K9K
OTS: 0B0L
motor K9K 724
Cierre de la OTS 0AX2 y sustitución con la OTS 0B0L
OTS: 0B0K
motor K9K 724 y recalibrado según la OTS 0AX2 después del 31/01/2008
OTS: 0B09
motor F4R, F9Q, K4M o K9K con climatización
EL COMPRESOR DE LA CLIMATIZACIÓN NO GIRA
OTS: 0AZ2
motor M9R y climatización
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
OTS: 0B13
Carminat Navegación Informada 2
ENCENDIDO DEL TESTIGO DE LA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA EN EL CUADRO DE INSTRUMENTOS
OTS: 0B0M
LA CLIMATIZACIÓN NO FUNCIONA (CONECTOR DAÑADO)
OTS: 0B17
REPROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (DAE)
OTS: 0B1E
dirección asistida eléctrica NSK (DAE)
OTS: 0B25
motor K9K 732 y con la climatización
Anula y sustituye a la Nota Técnica n˚ 4684D de abril 2008 tras el cierre de la OTS 0AUP
ENCENDIDO DEL TESTIGO CVA EN EL CUADRO DE INSTRUMENTOS
OTS: 0AZ3
VARILLA DE ACEITE
OTS: 0B2V
motor K9K
LA RADIO NO FUNCIONA
OTS: 0B3A
OTS: 0B7F
motor K9K 732
Última edición por Anonymous el 30 Ago 2010, 19:02, editado 1 vez en total.
xsaranator
Re: Lista no exhaustiva de OTS
Mensaje por xsaranator » 29 Ago 2010, 18:59
VARILLA DE ACEITE
OTS: 0B2V
motor K9K
Esta me sorprendió mucho
magicneng
Mensaje por magicneng » 29 Ago 2010, 21:38
xsaranator escribió:
VARILLA DE ACEITE
OTS: 0B2V
motor K9K
Pues yo tengo ese motor y no se nada de esto, no se a quien implicará, pero no a todos, debe ser así silba:-
JordiException
Mensaje por JordiException » 30 Ago 2010, 06:30
¡Joder! parece la lista de "la vuelta al cole"
¿Seria mucho coñazo pedir al que lo sepa, a que motores corresponden cada una de esas siglas, con periodo de fabricacion si puede ser, please? granson:-
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 30 Ago 2010, 19:05
JordiException escribió:¡Joder! parece la lista de "la vuelta al cole"
ampliada información (motores)
