Me falla el arranque....a veces
rgm9291
Mensaje por rgm9291 » 12 Ago 2010, 13:27
Pues eso chicos,el mio un Gasolina 2.0 cin turbo y aveces se queda pillao y no arranca,gira el motor de arranque pero cuando parece que arranca ,no sube de revoluciones y se para,me lo hace una vez cada 20 o 30 veces,pero me da miedo que me deje tirado,que puede ser?las bobinas de encendido?cuanto cuesta eso? a ver foro os invoco.Gracias.
Renault Megane II Confort Dynamic 1.9 DCI 120 CV
Re: Me falla el arranque....a veces
Mensaje por ICARO » 12 Ago 2010, 13:33
Si fuesen las bobinas de encendido lo notarías al circular, dando tirones el motor y un rateo inconfundible, además de aparecerte inmediatamente en el cuadro "REVISAR FILTRO DE POLUCION" que es el mensaje que interpreta al detectar la sonda lambda en el catalizador, gasolina sin quemar procedente del cilindro cuya bobina se ha roto y por tanto, no realiza la combustión.
Los motivos de ese fallo en el arranque en un motor gasolina pueden ser con bastante probalidad: captador del volante motor, es una pieza que detecta el PMS (punto muerto superior) del volante motor para conseguir retrasar o avanzar el encendido en función del régimen de giro y apertura de gas, para evitar el típico "picado de bielas".
Otro captador que te puede dar el mismo fallo es el del árbol de levas y por último podría ser la caja de mariposa de la admisión que necesite una limpieza.
Dices que te lo hace una de cada 20 o 30 veces y esto también me lo hace mi 1.6 16V 115CV que cuando lo hace le tengo que dar otra vez al START porque en cuanto termina el ciclo de arranque se para instantáneamente, pero le vuelvo a dar y SIEMPRE arranca en el segundo intento, esto me lo lleva haciendo prácticamente hace 3 años y ya paso de calentarme la cabeza, por otro sitio leí el comentario que todos los motores de gasolina de Renault en megane II y Scenic II, Modus que llevan estos motores de gasolina hacen este amago de arranque algunas veces.
Ahora bien, lo que tú dices de no arrancar y luego calarse sin subir de vueltas es síntoma de que algo está fallando.
¿Cuando arrancas inmediatamente se cala?
Dices "sin subir de vueltas" ¿pisas el acelerador en algún momento y aún así se cala o no llegas a pisar y se cala?
Cuando arranca tras el intento fallido y el resto de días que arranca a la primera ¿circula normalmente o notas algo extraño?
rgm9291
Mensaje por rgm9291 » 12 Ago 2010, 13:47
La verdad es que si le ayudo con el acelerador me arranca a la primera y el coche despues va fino,no noto nada extraño.
No llega a arrancar y se para, despues a la segunda casi siempre arranca y a la tercera siempre.
Quizá no deba darle importancia,me la compre a finales del año pasado y el anterior dueño ya me aviso de ello,me comento que lo llevo al taller y no le dieron ninguna importancia, es que voy a llevar el coche al conce para lo de la ots del freno de mano y no se si comentarlo que ahora no puedo gastarme mucha pasta silba:- ,que opinas ICARO?
Mensaje por ICARO » 12 Ago 2010, 13:52
Pues yo diría que tiene toda la pinta de ser falta de limpieza de la caja de mariposa de la admisión, sobre todo por lo que comentas de que cuando le ayudas levemente con el acelerador (cosa que no se debe hacer en un coche equipado con catalizador) te arranca bien.
Pero vamos que si te lo hace como a mí de cada 20-30 arranques, no te compliques la vida que si es una avería ya dará la cara o si es limpieza te lo empezará a hacer más a menudo.
Alguien puso un brico para la limpieza de la mariposa de la admisión aunque estaba hecha en un megane me parece, espera que te lo busco y te lo pongo...
Mensaje por ICARO » 12 Ago 2010, 13:55
Es este: viewtopic.php?f=6&t=43245&hilit=admision
pero es un megane dci por lo que la caja de mariposa de admisión irá en un sitio distinto en un motor gasolina 2.0 pero bueno, las fotos te sirven para ver si encuentras algo similar al mirar tu motor. En un taller no oficial no deberían cobrarte mucho por limpiarla y si dices "el dueño anterior" es porque el coche tiene bastantes kms. me imagino, por lo que es bastante posible.
rgm9291
Mensaje por rgm9291 » 12 Ago 2010, 13:59
Tiene 95000,creo que no es mucho,echare un vistazo al brico a ver que puedo hacer.
catoira1
Mensaje por catoira1 » 12 Ago 2010, 16:46
eso mismo me ocurre a mi, con el mismo motor.
hace algo mas de 1 año lo comenté en el concesionario, le pusieron la maleta y no salió nada, por lo que el jefe de taller me comentó que seguramente era eso que dice icaro de la mariposa, y que si me lo hacia muy a menudo que lo llevase y que le ponían un lubricante o algo así, pero como es muy esporádico el "fallo" pues nada, sigo así.
scenic 2.0 16v proactiva - 2004
Mensaje por ICARO » 12 Ago 2010, 18:37
Haceros cuenta que tenemos un modelo de edición limitada "efecto mariposa" y ya tá... qmepar3:-
Nuevo Renault Scenic Butterfly Efect Limited Edition
perdonad la coña pero es que cuando no es una pijada es otra, es recalcitrante desped:-
maduro
Mensaje por maduro » 12 Ago 2010, 18:53
al mio le pasalo mismo que comenta rgm 9291 desde hace mucho tiempo,yo no le di importancia , y me pareze que este es un mal menor de los 2.0 16v tanto si lleva cambio automatico como si no. salud:- saludos
scenic 2.0 16v luxe privilege
rgm9291
Mensaje por rgm9291 » 12 Ago 2010, 22:38
creo que de momento paso de él,y mas sabiendo que a foreros con el mismo motor les pasa lo mismo,amigos catoira y maduro si hay alguna novedad en forma de averia (confiemos que no),toque en el foro.Un saludo salud:- .
catoira1
Mensaje por catoira1 » 13 Ago 2010, 17:05
rgm9291 escribió:creo que de momento paso de él,y mas sabiendo que a foreros con el mismo motor les pasa lo mismo,amigos catoira y maduro si hay alguna novedad en forma de averia (confiemos que no),toque en el foro.Un saludo salud:- .
yo no le daría mayor importancia, el tema es que olvidé comentarlo cuando la ots del freno de mano, y ahora paso de perder una tarde en el conce, para que igual se resuelva por 4 meses y después se repita.
no creo que el tema pase a mayores, ya que yo se lo noto desde hace varios años, primero creía que era culpa del frío, después que era culpa de la batería, mas tarde que era culpa de usar poco el coche y al final vi que era "culpa" de los ingenieros de renault.. granson:-
Mensaje por ICARO » 13 Ago 2010, 21:59
A mí lleva unos meses que no me lo hace, la verdad. Esto es un expediente X como lo de mi botón de la maneta del conductor, que he estado meses sin poder cerrar desde ese botón y he probado de todo, ha sido llegar el calor y arreglarse sólo y no ha vuelto a fallar. loco:-
Caiman
Mensaje por Caiman » 14 Ago 2010, 01:24
A mi me pasó haca algún tiempo: sólo arrancaba a la primera si "le ayudaba" con el acelerador. Además el ralentí estaba irregular y a veces llegaba a calarse al decelerar. Era un captador.
Después de arreglarlo todo funciona bien pero de vez en cuando no arranca a la primera y sí a la segunda; no le he dado mayor importancia ... es la idiosincracia del coche, ya te acostumbrarás.
2.0 16v gasolina 136 cv 2004 luxe dynamique. tapón azul y poco más
rgm9291
Mensaje por rgm9291 » 15 Ago 2010, 17:59
Tocara como dice el amigo Caiman acostumbrarse,tengo que ir a la OTS del freno de mano y ni siquiera lo comentare, que como les de por meter la maleta ya tengo factura leermas:-
catoira1
Mensaje por catoira1 » 15 Ago 2010, 19:50
rgm9291 escribió:Tocara como dice el amigo Caiman acostumbrarse,tengo que ir a la OTS del freno de mano y ni siquiera lo comentare, que como les de por meter la maleta ya tengo factura leermas:-
la maleta que no la pongan, no sale nada, eso si, puedes decirle que te pongan algún tipo de lubricante en esa mariposa, según me dijo el del taller así se arreglaría, y no creo que eso sea muy costoso.
en fin, ya nos dirás.
