problema con led
- anfedi
problema con led
hola a todos,pedi unas bombillas de led por internet y cuando me pongo a ponerlas al principio una funciono pero cuando fui a poner la segunda se me apagaron todas las luces interiores incluido la de las puertas,las luces en automatico no se apagaban en la calle de dia y se me encendió el chivato del abs y la llave en el cuadro, también me salio en el cuadro que revisara automatismo de iluminación,los led los puse en el interior las luces del techo,os pongo unas fotos de las bombillas de donde las compre para ver si alguien puede decirme si esas valen o no,fui al concesionario que me coje ida y vuelta 200 km y me dicen que por eso podía perder la garantía,tenia un fusible fundido y la bombilla de la puerta del conductor negra,tengo seis led y no se que hacer con ellas,muchas gracias un saludo.
http://www.focalprice.com/ER580W/T10_41 ... White.html
renault grand scenic family edition,negro nacarado 1.5 105cv 7 plazas
- apak
Re: problema con led
harias un corto
yo he puesto esta semana tambien leds en la iluminacion interior y sin problemas
- anfedi
pero como es posible si yo lo único que hice fue quitar una y poner otra,has visto los led tu crees que valen,muchas gracias un saludo.
Eduardgb
Lo que no debes hacer es ir al conce con el coche nuevecito y en garantía con una avería de ese tipo, ya que se pueden lavar las manos y dependiendo lo que te hayas cargado, que te cueste un OO. Le vuelves a poner la bombilla original y les dices: ¡que pasa, que es nuevo y ya falla!
- anfedi
yo le puse la bombilla original no le deje el led por entonces es cuando se dan cuenta de lo que has echo,yo lo que le dije era que cuando lo vi fundido le cambie la bombilla por una igual que tengo de repuesto y me dijo que ni eso se puede hacer que en garantía hasta para cambiar una bombilla al conce que os parece 200 km para cambiar una bombilla le dije que no dijera tonterías que para una bombilla la cambiaba yo,un saludo.Eduardgb escribió:Lo que no debes hacer es ir al conce con el coche nuevecito y en garantía con una avería de ese tipo, ya que se pueden lavar las manos y dependiendo lo que te hayas cargado, que te cueste un OO. Le vuelves a poner la bombilla original y les dices: ¡que pasa, que es nuevo y ya falla!![]()
- apak
ademas las bombillas y elementos con desgaste tienen un periodo de garantia mas limitado que el coche en si...si no que chollo...
- anfedi
apak as visto las bombillas tu crees que valen,es que no se si intentar ponerlas otra vez,un saludo.
- apak
Gautizo es el crack que me recomendo las mias, a ver que nos dice, pero estos dias esta desconectado
- anfedi
gracias esperare haber si contesta,de todas formas cual has puesto tu,un saludoapak escribió:Gautizo es el crack que me recomendo las mias, a ver que nos dice, pero estos dias esta desconectado
- apak
yo he puesto estas
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
6 en los plafones y 2 en luces de posicion
Pendiente de probar las de las puertas y portamatriculas
En el maletero he puesto las tiras de leds de IKEA...
viewtopic.php?p=925045#p925045
- anfedi
gracias apak,un saludo.
Como dice Apak estoy de relax, pero es que ahora mismo no para de llover y que mejor que internet pa pasar el rato.
No se, me suena a chino. Pero si no he entendido mal la bombilla de la puerta del conductor estaba negra, eso es una sobre carga.
Si una bombilla se funde, se puede poner un pelin colorada, siempre que no sea por sobrecarga que entonces se pone negra, es lo que seria un fogonazo.
Los led, yo creo que no depende de ellos, inclusive si estan mal y hacen corto, saltaria el fusible y punto pelota, no deve afectar al resto, sino, probad a quitar una bombilla como si estuviera fundida y no marcara error.
Yo he pedido unos como los tuyos que aun estoy esperando que me llegen y os cuento.
- anfedi
gracias Gautizo por la respuesta,efectivamente yo coloque el led en el plafon del techo y se fundió el fusible y se puso negra la bombilla de la puerta,has visto las bombillas del enlace que puse que te parecen valen o no valen,un saludoGautizo escribió:Como dice Apak estoy de relax, pero es que ahora mismo no para de llover y que mejor que internet pa pasar el rato.
Ya te he comentado, yo de esas en principio no he probado, asi que no puedo certificar, pero mi opinion es que valen
, de echo como te he comentado tengo pedidas unas iguales.
Por cierto, yo he colocado mas de una bombilla led al reves, o sea invertidos los polos y no pasa absolutamente nada, bueno, que no enciende, sin mas.
- anfedi
pues yo no se que paso pero se fastidio todo,y a hora me da miedo ponerlas por si vuelve a pasar,un saludo.
yo te recomendaria que los LED fueran de confianza,
los led no han de dar problemas por poner mal la polaridad o por que les metas mas tension de la que acepten, ahora, hay casos en los que led de dudosa procedencia en caso de sobretension lo que produce es que la corriente llegue hasta infinito y se produzca un corto de cojones, que es lo que te ha pasado, no suele pasar pero a ti te ha tocado la china, por eso no tienes que tener miedo a lod led, es la iluminacion del futuro, ahora, pasa como en todas las cosas, nadie da duros a cuatro pesetas
[bGrand Scenic, 1.9 DCI Dynamic, Carminas IT System, Sensor trasero y Xenon[/b]
- anfedi
estoy de acuerdo contigo,la verdad que eran muy baratos y de los chinos,esperare a que me diga algo gautizo que a pedido unos igual,un saludo.racaram escribió:yo te recomendaria que los LED fueran de confianza,
- apak
Cuanto eran baratos?
por que yo compre en ebay a 3,30 la pareja y no se si son baratos o caros
- anfedi
pues yo los compre tres pares osea 6 bombillas a 9,13 con gastos de envió incluidos,un saludoapak escribió:Cuanto eran baratos?
- anfedi
