Engrasar cofre central deslizante
Mensaje por ICARO » 11 Ago 2010, 12:07
Tras 5 años de uso, el cofre central deslizante va mucho más duro que al principio, lógicamente por la acumulación de suciedad en las guías sobre las que desliza y me gustaría saber si lo puedo engrasar sin desmontar nada, cómo y con qué es mejor hacerlo.
Lo he intentado tirándolo hacia delante del todo y con ayuda de un spray con grasa para cadenas de moto y el prolongador fino que trae meterlo todo lo que he podido por debajo del cubre de plástico de las guías pero no he conseguido engrasarlo, se ha quedado igual de duro.
Otra cosas que me gustaría engrasar es la puerta deslizante pero esto sí que recuerdo haber leído que algún forero lo había engrasado con un spray de teflón sin desmontar nada ¿se puede hacer así?
marco
Re: Engrasar cofre central deslizante
Mensaje por marco » 11 Ago 2010, 16:44
ayer, precisamente, estaba pensando en abrir un hilo ya que la puerta deslizante chiría un poco al moverla. Había pensado engrasarla con un palillo de oídos y un poco de vaselina , pero no lo hice ya que el palillo es muy grueso y me da miedo la vaselina ya que , con el calor, tengo miedo que se derrita y lo ponga todo pringado.
Me mantengo a la expectativa con este hilo y las posibles respuestas.
Gracias,
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
Mensaje por ninoester » 11 Ago 2010, 17:25
cuidadin con la vaselina como se entere animal silba:- granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ago 2010, 18:32
Recuerdo que lo desmonté en una ocasión y creo recordad que el plástico cubría toda la extensión de la guia, lo unico que se me ocurre antes de desmontar, es probar si por algún agujero de un tornillo que lo sujeta intentar acceder con el tubo del spray o grasa, si nó, a desmontar se a dicho.
Precisamente es una de las cosas que me quedan pendientes, desmontar para comprobar la iluminación y es que en mi caso los fusibles están bien y solo me queda comprobar el interruptor y la bombilla.. aprovecharé entonces para engrasarlo todo.
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ago 2010, 20:57
Tengo info fresquita, después de cenar intentaré subirla. silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 11 Ago 2010, 23:14
Estómago lleno e ideas claras.... granson:-
A turrón.... Jose si quieres engrasarlo en condiciones no te queda otra que desmontarlo, y es que desde fuera no vas a poder llegar a los patines, cojinetes, ruedecillas o como se quieran llamar. Solo puedes acceder levantando la carcasa.
El patín de la tercera foto ya habia sido engrasado cuando la he hecho.
La corredera la he desmontado, limpiado con agua y jabón y engrasado tanto puerta como canal.
Ahora corre más que el Ferrari de Fernando Alonso. granson:- Mejor que de nuevo.
Por cierto, he aplicado lubricante con teflón, no grasa ni nada parecido.
ok:-
marco
Mensaje por marco » 12 Ago 2010, 16:51
Gracias Nisus,
muchas gracias.
Mensaje por ICARO » 12 Ago 2010, 17:25
Aja, ya veo... voy a leerme el desmontaje del cofre y me lo voy empollando por si me animo alab:-
nisus
Mensaje por nisus » 12 Ago 2010, 17:43
Le hice un montón de fotografías de casi todos los pasos si te falta algo dímelo, pero es muy sencillo.
De todas formas:
http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=55
silba:-
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 12 Ago 2010, 21:28
ICARO escribió: ............................y me lo voy empollando por si me animo alab:-
Uy lo que ha disho, madre mía, pero bueno..............como quieras, a cual de ellos??
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 12 Ago 2010, 21:51
Primero se lo saca de su alojamiento, luego le da "vaselina" o similar, ahora dice que lo va a "empollar"...
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 12 Ago 2010, 21:53
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Mensaje por ICARO » 13 Ago 2010, 12:18
anda que vaya panda cabron*s, estoy rodeao granson:-
JordiException
Mensaje por JordiException » 25 Ago 2010, 04:20
Hace poco use un spray abrillantador de superficies del Mercadona, que esta indicado para salpicadero de coches, son de esos que repelen el polvo y dan un punto de brillo.
El caso es que le meti directo a las guias de la portezuela del cofre y no veas como corre ahora, y no deja las superficies engrasadas ni pringosas, me gustó mucho, incluso le di a la "piel", y no veas como se desliza el culo ahora en el asiento y como chilla la ropa ok:- qmepa:-
Mensaje por ICARO » 25 Ago 2010, 06:53
JordiException escribió:Hace poco use un spray abrillantador de superficies del Mercadona, que esta indicado para salpicadero de coches, son de esos que repelen el polvo y dan un punto de brillo.
¿Como se llama? ¿puede ser "Caramba"?
JordiException
Mensaje por JordiException » 25 Ago 2010, 07:07
Era de la marca de Mercadona, creo que Bosque Verde, luego lo miro.
Mensaje por ICARO » 25 Ago 2010, 09:29
Vale Jordi, te lo agradezco ok:-
por cierto, dices que le has echado también a las guías del cofre (las que permiten moverlo hacia delante y atrás) pero ¿cómo lo has aplicado? no hay apenas sitio para nada ¿cómo lo has hecho?
¿Alguien sabe si este spray contiene teflón PTFE?
JordiException
Mensaje por JordiException » 25 Ago 2010, 15:16
ICARO escribió:Vale Jordi, te lo agradezco ok:-
No no, yo solo le eche a las guias de la puerta. Mientras le daba a la puerta observe que corria mas con lo que le habia caido, asi que le pulverize directo a las guias de la puerta. Es una solucion sencilla, al tiempo que limpias y quitas el polvo, se lubrica y corre mejor.
Mensaje por ICARO » 10 Dic 2010, 12:48
Refloto para comentar que yo compré 3en1 con silicona y me ha ido genial para la puerta del cofre, ahora va como la seda:
