Pregunta sobre el cambio automático.
cuscu
Mensaje por cuscu » 11 Ago 2010, 19:45
Es el primer coche que tengo con cambio automático y mi pregunta es : Cuando te paras en un semaforo (por ejemplo) quitais la directa y poneis el cambio en N o en P?? Seria, si dejas puesta la directa, como si tubieras pisado el embrague?
Iguals os hará gracia la pregunta, pero soy novatilla... santo:- santo:- condu:- condu:-
Grácias.
GSIII 2000 CVT 140cv, Pack sport. Marron Moka
arcp
Re: Pregunta sobre el cambio automático.
Mensaje por arcp » 11 Ago 2010, 21:11
Cuando paras en un semaforo lo normal es seguir con el coche en D y pisar el freno ya que si no avanzaría ligeramente.
Si la parada va a ser más larga de lo que es habitual en un semaforo yo lo pondría en la P que bloquea las ruedas e impide que el coche se mueva y además no arrastra el convertidor de par (digamos que es como el embrague) con loque gasta menos el coche o también puedes poner en N pero teniendo en cuenta que en esta posición se te puede mover el coche si hay pendiente y no pisas el freno (es el punto muerto).
Lo ideal para el consumo del coche sería que en todas las paradas puesieramos siempre el coche en N o P, pero creo que hacer esto frecuentemente puede provocar alguna avería a la larga en el cambio (al menos eso leí eso hace tiempo en una revista especializada).
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
cuscu
Mensaje por cuscu » 11 Ago 2010, 21:21
Muchas grácias arcp. bebe:- bebe:- alab:- alab:-
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 11 Ago 2010, 21:57
Pon unas fotos del gordi!!! salud:- salud:-
RUIDITOS
Mensaje por RUIDITOS » 11 Ago 2010, 22:47
Hola cuscu, mira en este post que se habla del automatico.
viewtopic.php?f=63&t=43207
[html]EX GRAND SCENIC II FASE 2, 09/2006, 5 PLAZAS,LUXE PRIVILIGE, AZUL ICEBERG,2.O DCI 150CV,AUTOMATICO+ ESP+ASR+RADAR TRASERO Y DELANTERO+XENON+TECHO PANORAMICO+ CARMINAT IT 3D BTH+PDA LOOX N560 + COFRE MALETERO+RUEDA REPUESTO+2 REDES MALETERO+ TAPON AZUL + LLANTAS 17"+2 REPOSACABEZAS ADULTO/NIÑO[/html]
cuscu
Mensaje por cuscu » 11 Ago 2010, 23:27
Pues todavia no le he tirado unas fotitos pero prometo hacerlo cuando tenga un ratito. abrazo:-
E10MV1V10
Mensaje por E10MV1V10 » 12 Ago 2010, 00:31
Yo no se como funciona el cambio automatico en el scenic III, pero en el II cuando paras y estas con el freno pisado, a los pocos instantes notas como el coche desembraga (de hecho hay un pequeña bajada en las revoluciones, pasando de 830 a 770 rpm aproximadamente). Cuando sueltas el freno, tarda unos instantes en "embragar", y entonces arranca. Esto que he descrito solo pasa en automatico. Cuando estas en secuencial, al parar, el coche sigue embragado todo el tiempo que estas con el freno pisado, y basta con soltar el freno para que se ponga en marcha sin ninguna demora.
[html]Scenic 2.0 dci automático[/html]
ainhoacas
Mensaje por ainhoacas » 12 Ago 2010, 20:31
¿Es gasolina o diesel?
Yo tengo la diesel y por lo normal en semáforos, atascos, etc... no toco la palanca. Cuando la parada es más larga (o quieres abrir la puerta) es cuando paso a "P".
Disfrútala y ya nos contaras que tal te va con ella.
Skash
Mensaje por Skash » 18 Ago 2010, 18:39
Como dice arcp siempre deberías ir en D. Si sabes que vas a hacer una parada larga pasas a N, teniendo en cuenta que en N debes de pisar el freno porque está en punto muerto. Si te vas a salir del coche entonces ya pones la P.
No cambies a N en los semáforos porque estos cambios no están diseñados para eso y sufren bastante. Nunca lo pases a P salvo que vayas a aparcar, ya que el cambio sufre todavía más.
La P sólamente para dejarlo aparcado, nunca para los semáforos.
Cuando vayas a un lavadero automático deberás ponerlo en N. La N también se utiliza para cuando te tienen que remolcar.
Si lo cuidas así te durará mucho.
cuscu
Mensaje por cuscu » 18 Ago 2010, 20:29
Muchas gracias a todos por las respuestas, soys de gran ayuda!!! abrazo:- alab:-
Volver a “Scenic III. Mecanica”
