Habeis tenido muchas Reparaciones 1.9 dci ?
proyet
Mensaje por proyet » 26 Nov 2009, 03:08
Bueno chic@s ahora que ya nuestras gordas tienen unos añitos, habeis tenido muchas reparaciones, yo un monton para ser un Renault, antes la gente cuando comprava un renault, comprava mas que otra cosa un coche fiable, economico y de gran comodidad, comparado con otras marcas de gama media, Pero esto para mi que paso a la historia y al menos en nuestro caso a sido un fiasco de coche, con un montonazo de problemas impropios de la marca.
aqui os dejo mis reparaciones
hasta los 30.000
- 4 soportes de motor defectuosos
- captador del volante, se encendia la luz del tablero ASP fija, Se le habia caido un plastico que une el sensor con el volante.
- perdidas de gas-oil por un inyector (reapretar tuercas)
- tubos de plastico del tubo al intercooler fugas por las juntas (se veia aceite) y los tubos por las partes que perdia se veia la luz de finos que eran.
- luz de fallo electronio se encendia en autopista en viajes de mas de una hora aprox
de los 30.000 a los 60.000
- 2 soportes mas de motor
- polea del alternador, cambiaron el sistema pagando yo claro, el de origen dicen se se estropea mucho la polea es anti retorno y falla el sistema.
- radiador de intercoler perdia aceite por la union superior, para alucinar.
- indicador de nivel de aceite
ya sin garantia ametra:- de los 60.000 a los 100.000
- eje del cierre de la trampilla del gas-oil (motor nuevo)
- servo freno, se quedaba el coche frenado membrana rota
- valvula igr nueva
de los 100. a los 140.000
- turbo roto calvo:- puse uno reparado menudo paston, desde que puse el turbo nuevo el coche dejo de gastar aceite, ya que lo habia hecho desde el dia que lo compre consumia un litro y medio cada 10.000
- amortiguadores del porton trasero
- otro motor de cierre trampilla del gas-oil
- soporte de motor, increible ya es de delito que no se dicnen ni a mejorarlos, es el derecho superior para mas informacion
- motor del ventilador del clima
- bombona de expansion del agua radiador, estaba rajada del plastico reseco.
- valvula de una de las ruedas ya que esta dejo de existir en el tablero
Y ahora tengo que llevarlo a que me miren lo del picoteo de motor cuando acelero en 5º es cuando mas se nota, me da que es la maldita valvula otra vez.
Última edición por proyet el 03 Dic 2009, 01:26, editado 1 vez en total.
Burly
Re: Habeis tenido muchas Reparaciones 1.9 dci ?
Mensaje por Burly » 26 Nov 2009, 17:54
Pues te ha pasado todo a tí....
Scenic Kaleido 1.6 05/1999 170.000km
Desde que lo compré, aparte del mantenimiento y piezas de desgaste(batería, discos, tambores, suspensiones...), le he cambiado los amortiguadores del portón del maletero y el motor de ralentí (40€) por apurar un depósito.
En la última revisión me comentaron que era recomendable sustituir los silent-blocks del motor porque estaban muy viejos. No los cambié porque ya había encargado el nuevo y tampoco era indispensable(100€)
De motor, funciona como el primer día.
Se me olvidaba, tuve que cambiar un tubo de goma del captador de presión porque se había rajado.
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 26 Nov 2009, 18:34
mi megane, llevaba ese motor y sólo dos cosas... la polea del alternador (es la clásica) y la valvula EGR (otra clasica la cual anulé)
Lo vendi con 180.000km
dmball
Mensaje por dmball » 26 Nov 2009, 19:16
Pues yo a los 33.000 km cambio de compresor, que no es poco. Pero viendo lo tuyo, casi lo tengo que celebrar... cafe:-
proyet
Mensaje por proyet » 27 Nov 2009, 01:00
Burly escribió:Pues te ha pasado todo a tí....
la tuya te refieres a la 1.6 gasolina?
yo tengo un megane 1.600 gasolina, el mas sencillo de la serie con 70.000 kilometros y solo se me han estropeado cuatro tonterias, nada que ver a la scenic 1.9dci, solo las bobinas de las bujias y el captador del volante de motor, vamos que nada a comparacion.
de todas maneras ayer buscando informacion sobre la igr entre en algun foro y no soy el unico, las averias que yo comento menos el servo freno se ve que estaban a la orden del dia en la scenic dci
polea del alternador defectuosa de origen o mal diseñada como querais es lo mismo se termina rompiendo
los soportes de motor como si fuesen de mantequilla
igr como no
muchisimos con fallos en los amortiguadores traseros, los de la suspension
defectos a montones de tubo de escape, de la cual yo me escapo el mio lleva ya 140.000 kilometros y es el mismo.
la mayoria el turbo se rompe antes de los 100.000
proyet
Mensaje por proyet » 27 Nov 2009, 01:25
leeros esto vereis que no soy el unico
http://cochescondefectos.mforos.com/106 ... ne-scenic/
leermas:-
josemanuel3294
Mensaje por josemanuel3294 » 27 Nov 2009, 20:19
Compresor del aa,captor del volante de inercia, sensor p.muerto, perilla,bote filtro gasoil, tubos,caja de direccion,manguetas,casquillo transmision,centralita precalentamiento,bandeja motor, etc... en fin sobran las palabras, el mio es un dti 80 cv, llevo 8 meses sin averia y estoy flipando, y eso que me encanta renault aunque creo que no repetiré.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 29 Nov 2009, 01:23
proyet escribió:...
El problema es que la gente no sabe ni qué es un turbo ni cómo funciona y mucho menos cuidarlo.
A día de hoy lo mejor para toda esta gente es un coche de gasolina que necesita unos cuidados menos exigentes.
No hay que dejar que se lubrique el motor antes de iniciar la marcha, tampoco hay que esperar a que se enfríe el motor cuando el turbo ha estado sometido a grandes esfuerzos que suponen que el aceite esté muy caliente, etc...
Los de gasolina se arrancan y te vas, y cuando llegas se paran y ya está, si quieres respuesta no hay tiempos muertos hasta que el turbo coge la velocidad suficiente como para lograr una buena compresión y que empuje con ganas el motor, etc, etc, etc...
Burly
Mensaje por Burly » 29 Nov 2009, 02:02
Los motores de gasolina también hay que cuidarlos. Si un motor turbo falla de esa manera y de forma generalizada, no es culpa del conductor. Los fabricantes deben saber que los coches los compran personas normales que no tienen por qué saber nada de compresión, engrase y calentamiento mas allá de lo que ponga en el manual.
El problema es que para que un motor sea mas eficiente se necesitan ciertas medidas que o encarecen mucho el producto, o requieren mucho mantenimiento... y claro el mantenimiento no lo pagan ellos.
Lo último en eficiencia son los filtros de partículas, menos co2 pero como uses el coche en ciudad y no salgas a carretera, al taller cada 3 meses a sustituirlo o como poco limpiarlo(no entra en garantía).
proyet
Mensaje por proyet » 03 Dic 2009, 01:23
hola de nuevo el coche a salido del mecanico por un fallo en una de las valvulas electronicas, se cambio y se puso nueva a durado 50 kilometros encendida, sabeis cual puede ser el problema?
Robledalmadrid
Mensaje por Robledalmadrid » 11 Mar 2010, 00:55
yo 150000 y solo 2 averias, aunque una gorda
a los 15000 la egr, en garantia y hasta ahora
a los 100000 inyector, cambie los 4 por 1000 y pico euros a unos reciclados, y vaciado de no se que filtro en el escape que se habia ofuscado de carbonilla de la mala combustion de los mismos durante muchos km. desde entonces va como un tiro y gasta poquisimo.
saludos scenicos
joxan
Mensaje por joxan » 11 Mar 2010, 09:44
La mía Scenic I fase 2 del 2001, con 140.000 kms. Al año, el tubo de escape por un fallo de soldadura (estaba en garantía y ningún problema); hace 6 meses, soportes del motor y hace dos meses, el motor del limpia. Lo demás, revisiones y desgastes habituales (aceites, ruedas,etc...).
Un saludo. salud:-
proyet
Mensaje por proyet » 29 Jul 2010, 00:40
Hola hace tiempo que no posteo pero me reitero con lo mala que me a salido mi scenic, ahora con solo 147.000 kilometros se me a estropeado la centralita 1.200€
sera mi scenic menudo fiasco de coche que me a tocado
ded
Mensaje por ded » 29 Jul 2010, 05:38
Hola. leeí todo con mucha atención, ya que ese tipo de motor sólo equipó a una sola versión del megane II en mi país, que provenía de Turquia, el cual es muy cotizado hasta hoy en día por su asombroso resultado, les pregunto si estamos hablando del mismo motor?? y si esos motores son de fabricacion Española?? sobre el 1.5 dci, mas difundido en Argentina, fabricado en Brasil, existen opiniones muy divididas pero en general el dci, no resulta un motor durable y confiable, existieron reclamos desde el Aire acondicionado hasta cambio de inyectores..daniel
Imagen Scenic 1.6 16v. privilege 2006
proyet
Mensaje por proyet » 03 Ago 2010, 02:14
La verdad este motor el 1.900 dci es un motor muy antiguo del que me habian hablado muy bien, pero el motor no es lo malo de este coche si no toda su periferia de ultima tecnologia añadida
en concreto todos los fallos si te fijas, no hay ni uno que sea en si de lo que podriamos decir motor, en si como bloque, si no de su periferia
desde luego yo con este coche me he sentido estafado por decirlo de alguna manera por renault, ya que son fallos de fabrica de los que ni siquiera se a molestado en rectificar o mejorar sus piezas una vez se han dado cuenta de su fallo como fabricante, es mas te dire que muchos de los fallos que este modelo, los a heredado su sucesora la scenic II, como es por ejemplo el taco de motor y eso que no tienen nada que ver un modelo con otro
estamos hablando de males encubiertos por renault para asi hacer que sus clientes se sigan gastando mas dinero despues de haber comprado el veiculo? o simple casualidad, yo pienso lo peor, por desgracia no me puedo cambiar de vehículo y miedo me da tenerlo mucho mas tiempo, a saber cual sera la proxima reparacion, pero solo puedo esperar lo peor.
por mi parte renault nunca mas, es una pena que sus modelos ya no sean lo que fueron antaño, r4-r5-r6, r-18 y asi un largo nº de modelos de los que podiamos decir que eran indestructibles
Volver a “Scenic I. General”
