camara de vision trasera
jotake
Re: camara de vision trasera
Mensaje por jotake » 21 Jul 2010, 09:58
druida escribió:http://cgi.ebay.es/Car-CMD-Colour-Rear- ... 1964wt_869
¿Dioni,esta cámara valdria para mi scenic corta del 2004 para ponersela detras?esq me esta entrando el gusanillo y como has puesto este enlace no sabia si esta me valdria.LLevo montado una pantalla monitorizada con entrada para camara trasera. salud:-
esa camara es la ke he pillado yo, si pinchas el enlace de nisus, el ultimo ke puso si ke salen como 9 disponibles, mi enlace no va no:- y creo ke la ubicacion de esta es para el hueco ke dice nisus cuando me llege os contare, unos 60 € me ha kostado
druida
Mensaje por druida » 21 Jul 2010, 13:06
Pues aver q tal te llega y nos cuentas salud:-
jotake
Mensaje por jotake » 21 Jul 2010, 16:25
OK vale
egaro
Mensaje por egaro » 22 Jul 2010, 11:25
Para los que llevamos carminat, me dicen que la cámara que monta el golf VI tiene salida RGB, por lo que con un simple circuito de tres relés conmutados de doble circuito podríamos usar la pantalla del carminat con la cámara trasera
egaro
Mensaje por egaro » 22 Jul 2010, 13:04
A vueltas con el carminat. A ver los electrónicos como ven la idea:
Convertidor de vídeo a VGA:
http://www.solostocks.com/venta-product ... ga-1888263
Trabaja a 5v/500mA por lo que no sería difícil alimentarlo adecuadamente partiendo de los 12v del coche.
En el conector VGA tenemos RGB, la cuestión es: se puede conectar al tft del carminat?
http://www.cablematic.com/documentos/sh92man.pdf
http://www.planetronic.es/adaptador-vga ... -5352.html
Última edición por egaro el 23 Jul 2010, 14:26, editado 1 vez en total.
egaro
Mensaje por egaro » 23 Jul 2010, 13:27
Copio la pregunta y respuesta hecha en "todoexpertos" sobre el tema del RGB y la cámara trasera. Según la respuesta se vería en blanco y negro y es lo que me para un poco.. a ver que pensáis.
"Convertir señal AV en RGB para TFT Carminat
Respuesta de vavieca Cerrar aeegaro Cerrar enAutomóviles 23/07/2010 23/07/2010
Usuario Hola, mi coche es un Renault Scenic II con navegador integrado Carminat y quiero poner una cámara de aparcamiento aprovechando el TFT que monta dicho navegador. La entrada de vídeo al TFT es RGB y la salida de todas las cámaras es AV por lo que sería necesario un adaptador multimedia para convertir el AV en RGB. Este aparato, con mediana calidad, sale en torno a 275 ?, mas todo el material necesario para conmutar las señales de vídeo entre navegador y cámara, mas la propia cámara; por lo que el montaje estandard sale en torno a los 400 ?.
Si tomamos la señal AV y la metemos en un convertidor a VGA en la salida de éste tendremos RGB y ahí esta mi duda, ¿podría usar esa señal RGB en el TFT de mi navegador?
Si esto fuera posible, el presupuesto variaría considerablemente pues el convertidor a VGA sale sobre 65 ? mas una fuente de alimentación de 12v a 5v 500mA, mas el material necesario para conmutar las señales, mas la cámara; se quedaría un presupuesto en torno a menos de 200 ?.
En esta dirección describo con imágenes la idea: viewtopic.php?f=8&t=42981&p=922926#p922926
Gracias de antemano.
23/07/2010
Experto Por supuesto que te valdria, lo unico que ocurre es que veras la imagen en blanco y negro, ya que los sincrones de color del conector AV y VGA no son compatibles con los sincrones del conector RGB, por lo demas te funcionara correctamente.
Es una solucion mas barata pero con ese inconveniente, ahora tu ya decides, 200 euros blanco y negro o 400 euros color.
Gracias y un saludo."
demon2007
Mensaje por demon2007 » 08 Ago 2010, 18:55
me podrias enviar informacion para instalar una camara trasera de vision nocturna gracias
trasgu70
Mensaje por trasgu70 » 02 Feb 2012, 11:32
egaro escribió:Copio la pregunta y respuesta hecha en "todoexpertos" sobre el tema del RGB y la cámara trasera. Según la respuesta se vería en blanco y negro y es lo que me para un poco.. a ver que pensáis.
23/07/2010
Al final la has puesto?? por que es una de las cosas que me estoy planteando salud:- salud:- salud:- salud:- salud:-
