Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
agt0077
Mensaje por agt0077 » 09 Jul 2010, 10:34
Gracias de antemano tengo un renault scenic 2.0 dci y el climatizador con dos año se fue y me pusieron otro. He comprobado la carga del clima y es correcta. El climatizador funciona perfectamente cuando vas en carretera a mas de 70 km por hora. En ciudad el aire que ehc a es el de ambiente y cunado te para en un semaforo igual. Agradecería de antemano vuestra ayuda.
Re: Climatizador solo funciona cuando voy en carretera
Mensaje por ICARO » 09 Jul 2010, 10:44
Pues si funciona en carretera es una cuestión de software, a los 1.9dci 120CV les hacían una repro porque en como describes, en ciudad no salía aire frío, debido a que las escasas rpm del motor desconectaban el compresor.
Tu concesionario debería de tener una solución para tu caso ¿se lo has comentado?
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 09 Jul 2010, 19:34
Pues el mio tambien debe estar igual, porque esta semana pasada que excepcionalmente he tenido que hacer ciudad me he dado cuenta de que no salia frio. Pasaré por el conce a ver si con 7 años me aplican la OTS...
menadj
Mensaje por menadj » 10 Jul 2010, 00:39
yo la pega q encuentro es q si la ha dado mucho el sol, como ha pasado estos dias, tarda un monton en meter aire frio por los aireadores. me lo mete hacia la luna solamente y no sabeis lo q me cabrea porq no hago mas q sudar. le llevo en posicon auto y aunq le ponga manual no hay narices a q salga hacia la cara.
sabeis si puede ser por el software?
muchas gracias
Cortito
Mensaje por Cortito » 10 Jul 2010, 01:49
Los motores de mezcla y distribución del aire acondicionado automático, después de desconectar la batería o si por cualquier motivo ha bajado la tensión de la misma, necesitan aprender los topes de su recorrido.
En el manual pone que este aprendizaje lo hace automáticamente, pero también se puede hacer manualmente. Probar a hacerlo por si acaso se han desconfigurado.
Para hacerlo manualmente hay que poner el contacto y el ventilador en la posición 0 (el ventilador no tiene que funcionar), a continuación subimos los grados hasta el máximo y luego al mínimo, esto también se hace en el de posición de salida del aire (hay que hacerlo de continuo, que el motor no se pare antes de que haga tope). Se tiene que escuchar perfectamente como el motor funciona y suena un golpe (flojito) cuando llega a los topes.
Si no oís el funcionamiento del motor es síntoma de avería.
agt0077
Mensaje por agt0077 » 10 Jul 2010, 09:08
Perdona pero no te entiendo, es decir enciendo el coche y que hago subo los grados del clima de 15 al máximo y del máximo a 15 grados con el clima puesto o no . Me lo puedes explicar mejor. Muchas gracias.
Mensaje por ninoester » 10 Jul 2010, 09:48
menadj escribió:yo la pega q encuentro es q si la ha dado mucho el sol, como ha pasado estos dias, tarda un monton en meter aire frio por los aireadores. me lo mete hacia la luna solamente y no sabeis lo q me cabrea porq no hago mas q sudar. le llevo en posicon auto y aunq le ponga manual no hay narices a q salga hacia la cara.
muchas gracias
eso lo hace el mio tambien pero supongo que es asi hasta que empieza a salir aire frio luego al cabo de 3 o 4 minutos funciona ok (lo llevo en auto)
menadj
Mensaje por menadj » 10 Jul 2010, 12:42
muchas gracias
en el megane q tenia tambien lo hacia asi, pero es q ultimamente se tira mucho tiempo saliendo aire por arriba y con estos calores q tenemos en castilla pues te cueces y te toca ir con las ventanas abiertas.
en principio veo q no tengo porq preocuparme.
tendremos q ponerle un parasol haber si asi funciona mejor
muchas gracias por la respuesta ok:-
Cortito
Mensaje por Cortito » 10 Jul 2010, 14:57
agt0077 escribió:Perdona pero no te entiendo, es decir enciendo el coche y que hago subo los grados del clima de 15 al máximo y del máximo a 15 grados con el clima puesto o no . Me lo puedes explicar mejor. Muchas gracias.
Voy a intentar explicarme.
El clima no puede funcionar si el ventilador está parado y esta comprobación se hace con el ventilador apagado.
El aprendizaje se hace asi:
Con el motor del coche parado y la tarjeta puesta en su ranura se pone el contacto forzado (sin pisar embrague ni freno, se presiona el botón de arranque hasta que se ponga el contacto) a continuación se apaga el ventilador y con el selector de grados le das hasta el mínimo (15º) y te esperas a que el motor de mezcla se pare, seguidamente le das para subir los grados al máximo (creo recordar que son 27º), esto también lo tienes que hacer con el selector de salida de aire, desde la posición de “salida por los pies” hasta “salida de desempañado de parabrisas”.
Eso es todo.
agt0077
Mensaje por agt0077 » 10 Jul 2010, 15:09
Muchas gracias por la explicación esta tarde lo probaré soy de córdoba y sin climatizador ya me diras unso 40 grados ayer. muchas gracias y a ver sin tengo suerte.
agt0077
Mensaje por agt0077 » 12 Jul 2010, 21:08
Parece que ha funcionado de momento, quiero darte las gracias cortito. Muchas gracias
Cortito
Mensaje por Cortito » 12 Jul 2010, 22:13
Las gracias no se merecen, pero unas sanmi:- sanmi:- sanmi:- granson:-
Me alegro que te haya servido. ok:-
dmball
Mensaje por dmball » 13 Jul 2010, 20:40
Interesante, lo tengo que probar, porque yo también sufro los rigores del verano tras el cambio del compresor gripado en silencio... ok:-
