Ruido extraño al pisar un bache...ke puede ser??
CAMACHO
Mensaje por CAMACHO » 13 Jul 2010, 01:29
Hola a todos. Bueno pues como no es raro en mi gordi creo que vuelve a tener una averia mas, despues de la del cuadro, los inyectores, etc, etc. El caso es que cada dos meses tiene algo. Bueno a lo que voy; me he dado cuenta que cuando piso un bache (resaltos de estos negros para que no corras, pequeños agujeros en la calzada, etc), suena un clack bastante fuerte por la zona de la rueda delantera izquierda y nose que puede ser. Algun amiguete me ha comentado que quizas sea el amortiguador que este en mal estado¿¿??pero no tengo ni idea.
Y otra cosa, se me esta despegando el plastico que va pegado a la luna delantera, justamente el que hay donde estan los limpias, es perjudicial para el coche que el agua entre por hay al caer de la luna??imagino que si....
Bueno pues despues de este rollo espero vuestras respuestas. Un saludo a todos y gracias
karlitros
Re: Ruido extraño al pisar un bache...ke puede ser??
Mensaje por karlitros » 13 Jul 2010, 02:15
el ruido lo mas seguro que sea el sinenblok de la barra estabilizadora tiene muxos km
riesgo
Mensaje por riesgo » 13 Jul 2010, 13:12
buenas ¿el coche te va bien en terreno virado) yo tube un problema en mi anterior coche (clio-S) y cuando hiba fuerte en curvas daba la sensacion de flotar y luego al pasar un corte en el asfalto o un bache un ruido como el que describes y la avería en mi caso fué el rodamiento que llevaba en la copela que se destrozó y eso se nota dejando la rueda en el aire y empujando hacia arriba y en mi caso había una holgura considerable venga un saludo y si no es eso que sea poca cosa suerte salud:-
yamahero
Mensaje por yamahero » 13 Jul 2010, 13:36
karlitros escribió:el ruido lo mas seguro que sea el sinenblok de la barra estabilizadora tiene muxos km
Hola, perdonaras mi ignorancia, pero te refieres a uno de los 3 tacos del motor? concretamente al que esta en la rueda delantera derecha? yo hace poco lo cambie y ultimamente me pasa algo parecido a lo que comenta camacho, y ojo, segun los NORAUTO tengo los amortiguadores bastante aceptables...... un saludo.
[html]1.9 dinamic, apoyabrazos de luxe, radio pionner deh-bt75 e interface para volante y pantalla salpicadero, bandeja artesanal con dos 6x9 un subwofer de 1200 w, una etapa de 1500w, llantas 17" targa, pinzas rojas.... aros matriqui, start/stop y clima, detalles cromados en rejillas de ventilacion.. salida escape doble central, brico rejillas antinieblas, brico alarma electronica, segundo antiniebla ( gracias Dmball ), pegatina del foro interior ( gracias naranjito ), pegatina del foro blanca en el culete ( gracias Dmball) y gracias a Luis11462, por estar pendiente de quien las tenia..... [/html]
CAMACHO
Mensaje por CAMACHO » 13 Jul 2010, 17:14
Pues el coche en funcionamiento normal va bien y no suena nada, el ruido viene solamente cuando pisas un bache en seco. Esta misma tarde ire a ver si encuentro un taller abierto xk son las fiestas de mi pueblo y creo que cerraran todos; mas que nada para que lo miren y me digan lo que es para saber si puedo andar tranquilo porque hago bastantes quilometros diarios (compre mi gordi con 40.000km y en 15 meses que llevo con ella tiene 120.000km). En fin ya os ire contando. Mil gracias a todos
karlitros
Mensaje por karlitros » 14 Jul 2010, 00:18
por los km que tienes son los sinemblock de la barra estabilizadora (casi seguro ya comentas) ok:-
grandscenic20dciaut6
Mensaje por grandscenic20dciaut6 » 15 Jul 2010, 00:22
Hola, bueno en cuanto a la suspension renault; mejor ni te dejo mi opinion quemad:- quemad:- . Si tienes una scenic II, la mia es del 2007, te puedo decir que esos golpeteos que tienes pueden ser de varios silent blocks; 1-el silent block trasero del brazo de suspension delantero, o tambien puede ser 2-el silent block de la cuna motor. Como detectar el desgaste? levantas con un gato y quitas la rueda de la zona afectada y a mano derecha veras un silent block, con una lampara lo observas bien y haciendo palanca con una barra de metal compruebas la olgura. El otro silent block lo compruebas al montar la rueda y cuando estas apretando los tornillos, una vez apretados y con una llave de carraca, haz fuerza para reapretar uno de los tornillos y podras observar que el conjunto entero de la rueda retrocede. Yo con 265820 km he tenido que cambiar los silent blocks posteriores de los brazos de suspension pero los de la cuna motor me lo pienso un poco ya que tendria que coprar la cuna enterita.
CAMACHO
Mensaje por CAMACHO » 16 Jul 2010, 01:04
Pues yo fui a buscar algun taller pero como dije son las fiestas de mi pueblo y no encontre ninguno abierto asique tendre que esperar a que pase esta semana; con lo cual sigo con la duda. Cuando lo lleve ya comentare lo que es si esque dan con ello porque hay veces que te vuelven loco hasta que encuentran lo que es. Me encanta la Scenic y de echo el proximo coche que compre volvera a ser una Scenic (espero que la III...jeje..) pero esta me esta trayendo por la calle de la amargura, ya llevo casi 1500€ en averias en 15 meses que llevo con ella. Y dentro de na los amortiguadores que ya estan mas o menos. En fin.........un saludo
