en canal 24 horas un reportaje de que los scenic con freno automatico tienen fallo al circular segun parece se activa por su cuenta.
sabe alguien algo mas de esta noticia
problemas freno de mano autoimatico
Ante TOdo Mucha Calma
Re: problemas freno de mano autoimatico
que de momento a nadie le ha pasado por aquí...
esto es para las scenic II y el pregunta por la scenic IIIninoester escribió:viewtopic.php?f=3&t=42564
No veo muy posible que eso ocurra. Cuando el coche está parado, el motor en marcha y el freno activado, en el momento en se detecta un mínimo empuje, el freno se desactiva. Si los sensores fallan o se desconectan, el freno queda anulado y no se puede activar.
Por lo tanto, aunque se active en marcha, no llegaría a actuar, ya que automáticamente detectaría el empuje y se desactivaría. Aparte, tiene un sistema de frenada de emergencia que dosifica la frenada, actúa junto al abs e impide el bloqueo de las ruedas en caso de necesidad(tirar de la palanca sin soltar).
El otro día active el freno un poco antes(no creo que iría a mas de 4-5kmh) de parar completamente el coche y se desconectó sin llegar a frenar completamente.
funcionamiento del freno automático:
http://www.euskalnet.net/jinfante/fpa.html
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
pues si que parece sofisticado !! no me lo esperaba
pero no me ha quedado claro que pasa si se queda sin bateria el coche, hay alguna forma de desbloquearlo?
en el II si, tiene un tirador en el habitáculo, en el III no hay forma.... bueno si hay dos, te metes debajo del coche quitas las clemas y le metes tensión directamente o quitas la tapa y lo liberas mediante un tornillo, pero luego segun el manual de taller hay que cambiar los estribos completos.
Esto lo encontre hace tiempopor la red.
vale, yo lo dejo correr...en caso de problemas, llamaré a la grua !!
