Ventilador habitáculo
rutxu
Mensaje por rutxu » 12 Ago 2008, 06:34
Hola.Pues resulta que de la noche a la mañana ha dejado de funcionar el ventilador del aire en el habitáculo y eso en pleno verano, pues como que te quedas frito.He estado mirando fusibles y no he visto nada raro; a lo mejor es que no he mirado bien ya que no se si comparte fusible con otros elementos.Alguien sabe cual es el fusible?; el caso es que si mueves la ruleta se oye como se abre y cierra la trampilla de la recirculación del aire.Me parece que voy a tener que echar mano del motor de la calefacción.¿alguien sabe donde se encuentra el ventilador, en el vano motor o detrás de los mandos de la calefacción? Gracias y saludos
rutxu
Mensaje por rutxu » 12 Ago 2008, 06:52
Osti!! me acabo de dar cuenta que hay abierto otro post con el mismo tema(creo); el mío es una ScenicI y por lo que he visto el problema viene por lo general de la caja de resistencias¿alguien sabe cómo acceder a ellas?Saludos
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 12 Ago 2008, 10:57
debes tener un calor de OO para estar en el scenic probando el ventilador a esas horas de la madrugada eh? silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
rutxu
Mensaje por rutxu » 12 Ago 2008, 11:41
Ke va!lo que pasa es que me quita el sueño el puto ventilador y no se como meterle mano,ja ja.En serio a esas horas es cuando empiezo en el curro ya que todavia no he pillado las vacaciones, pero si que es jodido ir con estos calores y que no funcione el ventilador.Venga, a ver si alguna alma caritativa me puede decir donde se encuentra el p*** ventilador o la caja de resistencias.Saludos
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 12 Ago 2008, 12:51
Pregunta a los gurus del foro, ó mira en el manual de taller. Y pon en la firma que coche tienes, y asi sabemos el modelo para ayudar mejor ok:- ok:- ok:-
rutxu
Mensaje por rutxu » 12 Ago 2008, 13:59
Si me dices cómo conseguir el manual te lo agradecería.Saludos
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 12 Ago 2008, 14:02
Pasate por este post et voilá: MANUAL TALLER SCENIC II
rutxu
Mensaje por rutxu » 12 Ago 2008, 19:50
Pero ese enlace es para el scenicII¿no?,es que yo tengo el scenic I.Saludos
[html]Scenic I 1.9dti[/html]
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 12 Ago 2008, 21:54
Pues del I no tengo ni idea, pero a ver los gurus del foro
rutxu
Mensaje por rutxu » 14 Ago 2008, 06:29
O sea que nadie me puede decir donde se encuentra la caja de resistencias o el ventilador?.Ayer pedí a libro motor el manual de taller y haber si me lo mandan y puedo solucionar el tema(29,9€).Saludos
rutxu
Mensaje por rutxu » 01 Oct 2008, 09:43
Ya tengo el manual del Scenic I y mirando lo del tema del ventilador hay modelos que tienen el acceso por la rejilla de los limpiaparabrisas y otros lo llevan dentro del habitáculo como dice ohernandez.A propósito has conseguido acceder y arreglarlo.Saludos
ademidani
Re: Ventilador habitáculo
Mensaje por ademidani » 17 Nov 2009, 22:11
No sé si habrás resuelto ya el problema, a mí me pasó lo mismo y lo he arreglado. En mi caso creo que fue la caja de resistencias, aunque no sé si se llama así. Te contaré lo que hice:
Primero probar el cuadro de mandos (24 euros en un desguace). No era.
Tuve suerte y me devolvieron el dinero, y compré la caja de resistencia sin saber lo que era (lo ví en otro coche en el desguace). Se accede desde la parte de arriba del panel. Tienes que levantar con cuidado los dos protectores de los altavoces de arriba (metes algo desde atrás, levantas dos centímetros, y tiras hacia atrás con cuidado). Después quitas los dos tornillos (uno a cada lado) que quedan a la vista. Y con eso, tiras hacia atrás de la pieza, y luego hacia arriba, y sale y se monta bien.
A la altura del airbag derecho (si lo tiene, sino la guantera) ves un tubo de la calefacción protegido con gomaespuma. Tienes que quitarlo con cuidado, va a presión, y se pone y quita fácil. Después de eso verás una pieza al lado del motorcillo de la recirculación de aire. Tiene dos tornillos y sale hacia arriba, sailendo una pieza más larga de lo que a simple vista parece. A mí, al cambiar esta pieza (6 euros en el desguace) me funcionó.
Pero antes saqué el motor, un infierno, que se accede desde los pies del copiloto. Esta parte tiene curro porque tienes que quitar un protector, y se puede hacer sin quitar el panel frontal, pero con dificultad. El panel frontal son palabras mayores porque tienes que quitar el volante, creo.
Bueno, pues si sirve, encantado, aunque dudo que estés así desde el verano. Ya me contarás.
Saludos desde Madrid.
rutxu
Mensaje por rutxu » 08 Jul 2010, 19:50
Hola a todos.Ya sé que éste post es viejo pero quería dar ya por cerrado el tema y agradecer a todo el mundo la ayuda que me prestaron y deciros que al final era el motor el que estaba roto.Viajecito al desguace y en un par de horas(que soy un poco cazurro) ya estaba en marcha.Muchas gracias a todos y saludos
