Creo que esto es lo que se busca no Angel? que aumente el par a bajas y en altas no tanto para que no de problemas pasandote de presión.jbluis escribió:.... Por cierto el incremento no es lineal, a partir de la mitad del cuenta revoluciones la sensación de fuerza ya no es tan palpable
Potenciación externa a la centralita.
Re: Potenciación externa a la centralita.
Cuando lo pides tienes que decir marca, modelo, motor y año de fabricacion/matriculacionTux escribió:Y cuál pediste?
La información que aparece en su web no es del todo correcta, el motor 1.9 dCi 120CV en Scenic II siempre se comercializó en la versión de 300 NM, el que aparece en su web es el de 270 NM que es el que se comercializaba en Laguna II y Megane II hasta el lanzamiento de Scenic II, que recibió un restyling pasando de 270 NM a 300 NM en Junio de 2003
EfectivamenteKatxurri escribió:Creo que esto es lo que se busca no Angel? que aumente el par a bajas y en altas no tanto para que no de problemas pasandote de presión.jbluis escribió:.... Por cierto el incremento no es lineal, a partir de la mitad del cuenta revoluciones la sensación de fuerza ya no es tan palpable
gracias por la informacion estoy a la espera de recibirlo,cuando lo valla a colocarlo le hechare unas fotos por si alguien le sirve de informacion un saludo
- Rober-rober
No te calientes , Marianoooo.....rojofuego68 escribió:Veamos, como ya he indicado, las impresiones que tengo, siguen siendo las mismas, el motor empuja con más fuerza desde revoluciones bajas, va más "alegre", tiene más tirón si aceleras de golpe, en llano por autovía, a punta de gas, vas a 120 Km/, cosa que antes, era un poquito más abajo que a punta de gas, sube mucho mejor en pendientes fuertes ( del orden del 6%), en 5ª, cosa que antes para subir a buena velocidad, tendría que ir gas a fondo.
El consumo todavía no lo he podido calcular, ya que cuando puse el Kit, tenía medio depósito, cuando gaste el próximo haré los cálculos oportunos ( y los compararé con los del ordenador de a bordo).
Os tendré informados.
saludos.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
- rojofuego68
Vale Rober......jejejejeej, ya sé que no va a ser como el tuyo ( un misil.....) pero bueno de verdad que se nota una buena mejoría, sólo me queda ver el consumo.
Por cierto, si te acercas por éstas tierras, no dudes en avisarme.
Pues ahora ya no la cambio!!!!. He llevado el coche al concesionario para hacer la OTS del freno de mano y a la salida era otra cosa o por lo menos es la sensación que tengo.
Al parecer, lo han reprogramado todo de nuevo, nada como tener amigos,
, y al conectarle nuevamente la cajita mágica, he notado algo de más patada a bajas revoluciones y la presión que me marca el reloj de la presión del turbo no llega a los parámetros que llegaba anteriormente, se queda en 1,2 bares aprox, mientras antes a 1,5-1,6 llegaba con bastante facilidad.
hola ya me llego la centralita me eh puesto a intalarla como dice el manual pero al llegar al paso de verificacion de la intalacion con un led de seguridad el cual se tiene que encender na de na eh repasado una y otra vez la instalación pero no le encuentro error y lo jodido es que en el manual de instalación dice que sino se enciende el led de seguridad ni se me ocurra colocar la centralita y arancar el coche pues la puedo joder ya les eh escrito sobre el
problema haber si lo podemos solucionar ya os contare
Has dado al encendido completo???? lo que llamamos hipnotizar el gordo???
Es que si solamente le das al boton de arranque no es como poner el contacto en los otros coches, es como la primera posicion de la antigua llave. Para poner lo que con llave seria el contacto (se encienden todos los testigos como cuando arrancas, hace las comprobaciones pero no arranca el motor) seria colocando la tarjeta en el lector y dejando pulsado el boton SIN PISAR NINGUN PEDAL hasta que se enciende TODO el cuadro.
Aqui tienes el hilo con la explicacion
Hipnotizar el gordi
Hipnotizar el gordi
Cuenta, cuenta, que les has contadonisus escribió:Pues ahora ya no la cambio!!!!. He llevado el coche al concesionario para hacer la OTS del freno de mano y a la salida era otra cosa o por lo menos es la sensación que tengo.
Al parecer, lo han reprogramado todo de nuevo, nada como tener amigos,, y al conectarle nuevamente la cajita mágica, he notado algo de más patada a bajas revoluciones y la presión que me marca el reloj de la presión del turbo no llega a los parámetros que llegaba anteriormente, se queda en 1,2 bares aprox, mientras antes a 1,5-1,6 llegaba con bastante facilidad.
Nada, la verdad, me ha dicho el colega que el coche no tenia la última revisión del soft y a hecho que se la pongan. Como para decirle que no, total, cada vez que entra el coche y puede, le hace lo que le dá la gana.
Yo creo que también te pasa esoparacruz escribió:Has dado al encendido completo???? lo que llamamos hipnotizar el gordo???
Hipnotizar el gordi
Por cierto, para hipnotizar, también lo puedes hacer, con una marcha metida, pisas freno (NO EMBRAGUE) y le das al start. El coche no arranca, pero si se activa la electrónica del coche: dirección, elevalunas, cuadro, etc
me leo el hilo entero y cada vez me viene más a la mente la historia aquella del chaval del R9 y no quiero ponerla, no quiero...
Tu lo que estas es rabiando porque esto es solo para los diesel y no para los gasofas
Chincha rabiña que tengo una piña.....
No me toques los huevos paracruz que no tengo 135CV porque no quiero reprogramar porque te aseguro que poder se puede
135cv???? minucias.... mi coche de serie ya tiene 150cv
Y si funciona la caja??? se convertiran en 179????
Espero poder montarla hoy, probarla este finde que salgo de viaje a casa de mi hermana y el lunes os lo cuento.....
Bueno, ahora en serio....
Si funciona la cajita de marras, tengo ya visto el intercooler de un BMW 350d que al colocarlo le podra ganar unos 15CV mas. En otro sitio de ebay voy a comprar un difusor trasero del Renault F1 adaptado para turismos que permitira en rectas ganarle otros 10-20cv.
Esto supondria que el coche entregaria 204cv con lo que para mejorar la estabilidad y el paso por curva, un colega que trabaja en AENA me va a conseguir el timon de cola de una Cesna que tienen para desguazar y lo adaptare como aleron trasero.
Ademas, ayer hablando con un paisano me ha confirmado que poniendo este kit de pegatinas en la puerta del conductor, se consiguen 5-6 cv mas.
Creo que con estas modificaciones conseguire un modelo deportivo, aunque no se porque mi chica esta enamorada de un todoterreno grande y potente asi que a lo mejor deberia comprarme este y dejarme de tonterias...
Prueba copiando algo de esto... reducen el consumo al mínimo.
gracias peracruz eh hecho lo que dijiste de himnotizar el gordi y vuala el lez se encendio ya la tengo instalada y haber que tal ya hos contare este fin de semana voy ah Benasque haber que tal se porta un saludo y buen fin de semana.
Buenas! Alguien podria indicarme con una foto donde esta la "famosa" rampa de inyeccion en un 1.5 Dci 105cv? Creo que la tengo localizada pero prefiero asegurarme
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
