Necesito antena TDT para camping
paracruz
Mensaje por paracruz » 08 Jul 2010, 10:27
Hola chicos
Llevo desde el año pasado buscando una antenita para poder llevar de camping y poder ver la tdt, pero ya he comprado/devuelto 7.... las pruebas las hago en la terraza de mi casa y ni aqui que tengo una buena cobertura veo algo, asi que no quiero pensar lo que veria en el campo....
Alguien me puede ayudar, me piro dentro de 10 dias y no tengo nada que funcione todavia...
Muchas gracias.
apak
Re: Necesito antena TDT para camping
Mensaje por apak » 08 Jul 2010, 10:41
coge un cable de antena de 75 ohm.
Pelale 12 cm del recubrimiento exterior de un extremo dejando la malla el recubrimento interior y el nucleo
retrae los 12 cm de malla hacia atras del cable y retira los 12 cm del recubrimiento interior dejando el nucleo al aire
deja unos 24 cm (los 12 pelados y otros tantos donde has retraido la malla) perfectamente rectos
aisla la parte de la malla con cinta aislante(para no gastar hazlo al final de las pruebas)
en el otro extremo del cable pon el conector de la antena y enchufalo a la tv y prueba a sintonizar (nueve la antena para coger mejor posicion de covertura)
cuentanos que tal te fue
egaro
Mensaje por egaro » 08 Jul 2010, 10:44
Paracruz, pilla un cable de antena y pela 11 cm. en la punta dejando sólo el vivo el aire, la malla sobrante la cortas, en el otro extremo una clavija F.
Pillas un amplificador de interior por ej. http://www.tdtprofesional.com/catalogo- ... 5-545.html y la clavija F que le pusimos al cable la coectas a la entrada del ampli, de ahí sales con otra F hasta el televisor que lo conectas con la clavija de antena standard. Es la mejor antena que puedes colocar, sólo tendrás que buscar en un ángulo de 180º sobre la vertical de la ubicación y de 360º sobre el plano horizontal hasta que el tdt te dé la mayor calidad y cantidad (por este orden) de señal posible.
apak
Mensaje por apak » 08 Jul 2010, 10:46
Última edición por Anonymous el 08 Jul 2010, 15:58, editado 2 veces en total.
egaro
Mensaje por egaro » 08 Jul 2010, 10:46
He encontrado esta imagen, dice 12'5 y recalca su importancia, mejor darle más y después recortar si fuera necesario ok:-
Yo intercalaría el ampli entre la antena y el TDT como te dije arriba.
http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=579305
Última edición por egaro el 08 Jul 2010, 10:53, editado 2 veces en total.
apak
Mensaje por apak » 08 Jul 2010, 10:49
Jejeje
Mensaje por miquelangeldj » 08 Jul 2010, 10:52
Según tengo entendido la Mira de Televés es la que mejor rendimiento ofrece en interiores.
http://www.tdtprofesional.com/catalogo- ... 3-107.html
http://www.televes.com/espanol/infos/pdf/INFO92.pdf
paracruz
Mensaje por paracruz » 08 Jul 2010, 10:57
El truco del cable pelado ya lo he probado y aunque funciona, solo pilla lo mismo que una antena comprada y que en el caso de mi terraza son solo los MUX de Castilla-LaMancha TV y Telemadrid.
Lo que no he probado ha sido a ponerle amplificador al cablecito de marras que aparte es dificil de orientar. Lo que ma ha comentado un colega es que necesitare un minimo de 50db de amplificacion para pillar algo en condiciones.
Egaro escribió:Es la mejor antena que puedes colocar, sólo tendrás que buscar en un ángulo de 180º sobre la vertical de la ubicación y de 360º sobre el plano horizontal hasta que el tdt te dé la mayor calidad y cantidad (por este orden) de señal posible.
Que significa lo de los 180º sobre la vertical de la ubicacion???? un cable coaxial de antena normal (el gordo) es de 75 Ohmios????
egaro
Mensaje por egaro » 08 Jul 2010, 11:08
Pues si que tiene buena pinta apla:- , y la diferencia no es tanta no:- ...
Consejo: pilla la MIRA y pruébala, si no te convence la devuelves santo:- y prueba la antena casera danza:-
A ver, el cable de antena normal y corriente es el de 75 ohm.
180º vertical sobre la ubicación:
Pones un palo de escobón (de los de palo) a modo de mástil y pillas el cable al palo con bridas dejando sólo la antena en la punta, de forma que puedas inclinar "la antena" lo que sea necesario.
360º sobre el plano horizontal:
Giras el palo y listo.
bebe:-
egaro
Mensaje por egaro » 08 Jul 2010, 11:18
Por supuesto, para orientarla lo primero es probar con la antena totalmente vertical, si se vé has triunfao; en caso de que no se vea la colocas en un ángulo de 45º respecto a la vertical y giras poco a poco, si no mejora en una vuelta completa deberás probar lo mismo pero con un ángulo de 120º; en los dos casos una vez que veas que mejora, fijas el palo para que no gire y te dedicas a buscar el ángulo adecuado, lo tienes que hacer poco a poco para obtener buen resultado.
No te hagas muchos líos con el tema ángulos, 45º inclinado hacia arriba y 120º inclinándolo hacia abajo. No sé si me entiendes ..
paracruz
Mensaje por paracruz » 08 Jul 2010, 12:18
Una cosita que se me esta ocurriendo.....
Tengo una miniantenita que venia con una tele de 7", igual que las que vienen con los TDT USB..... si detras de esa antenita conecto un amplificador de banda ancha de 50db y la salida del ampli la conecto a la tele...... sera lo mismo que el dipolo + ampli????
un saludo.
raitu
Mensaje por raitu » 08 Jul 2010, 16:05
La Mira de Televes es de lo mejorcito en antenas para TDT. Funciona a 12 voltios por lo que la puedes conectar a una batería de caravana.
llocesar
Mensaje por llocesar » 08 Jul 2010, 16:11
yo me llevo el Portatil, con su antena y se ve de lujo.
aunque tambien es cierto si te alejas de la ciudad o pueblo no pillas nada..
esta probado incluso, moviendome con una maquina de tren, entre varios pueblos.
no tengo nada que decir,
Harto de los acomplejados,
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 08 Jul 2010, 16:45
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
Volver a “Casa”
