me han comentado que el alternador da para 80 Ah, y el hueco da para una bateria mas grande (la que lleva es pequeñita, si la veis os asustais), aunque personalmente creo que una Bosch de 60 Ah rendiria muchisimo mas que la "Fiamm" que monta Renault, y que es de pesimo rendimiento, (esa puede ser la clave del asunto) lo que pasa es que eso nadie en taller te lo va a reconocer... lo propuse y me dijeron que si lo hacia, que me despidiera de la garantia...ICARO escribió:Yo no digo que no sirva como solución, habría que probarlo, pero yo creo que el alternador en condiciones normales si no carga a tope la de 60Ah. menos todavía una de mayor capacidad, amén de que no sé si entrará una más grande en la bandeja que llevéis.bmjvalles escribió:si como dice ICARO no sirve poner una batería mayor
Baterias justitas en 1.5 dci
11carlosss
Re: Baterias justitas en 1.5 dci
Scenic Family Edition, Gris eclipse con Bola de remolque extraible sin herramientas..
Pues que bien. A ver que otros componentes low cost llevará el bicho.
De todas formas, poder apagar la TFT estando dentro iría bien porque tiene toda la pinta de gastar un 0 y parte del otro.
GS III 1.6 16v Expression, blanco
Cuando es de la batería del coche aparece el mensaje "Batería Baja Arrancar Motor" si solo aparece el mensaje de "batería baja" es del teleófono móvilanmermer escribió:Hombre pues quizás tengas razón, llevaba el móvil encendido con el bluetooth, no sabía que también indicaba el nivel bajo de la batería del móvil.migwoude escribió:No quiero decir que haya sido tu caso, pero el mensaje de batería baja en algunas ocasiones se refiere al teléfono móvil que tengas conectado vía bluetooth. Es decir, cuando el móvil está bajo de bateria saca ese mensaje y se ve en el cuadro, pero la batería de la que está hablando es la del móvil, no la del coche. Ten en cuenta esa posibilidad.anmermer escribió:Buenos días, pues mira por dónde a mi el sábado me dió por ir a Madrid con la familia, que está a unos 250 km de mi ciudad, y a la ida nada de nada todo muy normal, pero a la vuelta y a unos 20 km ya de Madrid, se enciende el aviso de "Bateria baja", yo me quedé de piedra, pues era de noche y aún me quedaban muchos kilometros por delante, a mi señora ni se me ocurrió comentarselo, pues no queria preocuparla, menos mal que todo se quedó en eso y ya no hubo más avisos.
En Madrid la mayor parte del tiempo estuvo aparcada y no me quedé ninguna luz encendida, después de esos 250 km más o menos del viaje por la mañana, no se como puede poner el mensaje de "Bateria baja", sería evidente que estuviera a tope, con la radio puesta y las luces de posición durante el trayecto, ¿o no?![]()
Saludos![]()
Saludos y gracias, lo tendré en cuenta para otra vez.
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
11carlosss
...y por cuarta vez se me queda el cochecito sin pizca de bateria.. y Renault quiere ser el pionero en fabricar un coche electrico de serie???, si no es capaz ni de mantener "vivo" mi cajón con 4 ruedas propulsado por combustibles fosiles!!!!!!!
.. ya empieza a perder la poca gracia que tenia el asunto... a alguien le pasa????, en taller me dicen que la bateria esta
y ya no se que hacer... esta semana lo vuelvo a llevar para una revisión a fondo y para que cambien el DVD que viene defectuoso, funciona a tortazos... cada vez que dejo en coche aparcado dos dias seguidos sin cogerlo, se me descarga la bateria, creo que eso no es muy normal, diria yo... he comprobado que una vez el coche "cerrado", sigue habiendo consumo, podria ser del modulo del TDT??, los que teneis family editón habeis visto si el led que hay encima de retrovisor, se apaga una vez cerrado el coche?, podeis poner el DVD con el coche desconectado??, podria ser que el "stand by" del TDT+DVD descargue la bateria??.. a ver si alguien me da alguna pista antes que recie a alguno con un rombo en la solapa con el liquido de mi bateria...
¿Te han puesto recientemente la bola de remolque con conexiones eléctricas? No tendrás un mal contacto por ahí?
_________________________
GS III blanco 1.5 dCi dynamique
Sport Pack + Kit Xenon + DVD/TDT
"Toda la historia del progreso humano se puede reducir a la lucha de la ciencia contra la superstición" (Gregorio Marañón)
11carlosss
Buenas.. si, me revisaron las conexiones de la bola de remolque y estaban supuestamente bien.. me comentó un amigo mecanico, que algunos cableados que se suministraban con las bolas de remolque daban problemas, y que pusiera lo que suministra la marca, unos tipo bus plano, pero no se, lo comente en taller y me dijeron que los cables estaban bien... a ver que me dicen el viernes.. gracias.kropotkin escribió:¿Te han puesto recientemente la bola de remolque con conexiones eléctricas? No tendrás un mal contacto por ahí?
Buenas, a mi es la tercera vez que me pasa. La primera estuve 5 días sin coger el coche y no era posible ni abrir el coche con la tarjeta. La segunda igual, estuve dos días sin cogerlo y tuve que arrancarlo con pinzas. Hoy me ha pasado otra vez, pero la diferencia es que ahora sí abre con la tarjeta, pero no arranca. Además me salen mensajes de error de: sistema de frenado, sistema de iluminación, dirección, y no sé cuantas cosas más...ah! y para colmo ahora no cierra, ni con mando ni con nada...menos mal que está en el garaje.11carlosss escribió:...y por cuarta vez se me queda el cochecito sin pizca de bateria.. y Renault quiere ser el pionero en fabricar un coche electrico de serie???, si no es capaz ni de mantener "vivo" mi cajón con 4 ruedas propulsado por combustibles fosiles!!!!!!!![]()
A las 17h de cabeza al concesionario...seguiré informando.
11carlosss
Saludos[/quote]
Bnas Kchoto, a mi se me ha solucionado el problema, aunque la bateria es pequeña he conseguido que me dure mas dias, a pesar de todos lo extras electricos que lleva el coche, dime, que modelo tienes?, no serà un Family Edition no?, si es así, dile a los de taller que te conecten el DVD, el TDT y la antena antes de llave, se te paliará el problema...
lo que hay que tener en cuenta en este coche, es no que no debes dejar nada que consuma una vez el coche cerrado, ni abusar de luces, radio, tomtom, etc. con el coche parado... una prueba para saber si el coche va justo de bateria, es dejar las puertas abiertas y la radio puesta media hora, si antes de ese tiempo te sale el mensaje de bateria baja, es que lleva poca carga...suerte, y animo que hay cosas peores, como por ejemplo que se te quede sin bateria con el techo abierto y comience a llover..
Saludos[/quote]
11carlosss
Bnas Kchoto, a mi se me ha solucionado el problema, aunque la bateria es pequeña he conseguido que me dure mas dias, a pesar de todos lo extras electricos que lleva el coche, dime, que modelo tienes?, no serà un Family Edition no?, si es así, dile a los de taller que te conecten el DVD, el TDT y la antena antes de llave, se te paliará el problema...11carlosss escribió:Buenas, a mi es la tercera vez que me pasa. La primera estuve 5 días sin coger el coche y no era posible ni abrir el coche con la tarjeta. La segunda igual, estuve dos días sin cogerlo y tuve que arrancarlo con pinzas. Hoy me ha pasado otra vez, pero la diferencia es que ahora sí abre con la tarjeta, pero no arranca. Además me salen mensajes de error de: sistema de frenado, sistema de iluminación, dirección, y no sé cuantas cosas más...ah! y para colmo ahora no cierra, ni con mando ni con nada...menos mal que está en el garaje.
perdon!, donde escribi "antes de llave", quería escribir "despues de llave".. saludos..
11carlosss escribió:Bnas Kchoto, a mi se me ha solucionado el problema, aunque la bateria es pequeña he conseguido que me dure mas dias, a pesar de todos lo extras electricos que lleva el coche, dime, que modelo tienes?, no serà un Family Edition no?, si es así, dile a los de taller que te conecten el DVD, el TDT y la antena antes de llave, se te paliará el problema...11carlosss escribió:Buenas, a mi es la tercera vez que me pasa. La primera estuve 5 días sin coger el coche y no era posible ni abrir el coche con la tarjeta. La segunda igual, estuve dos días sin cogerlo y tuve que arrancarlo con pinzas. Hoy me ha pasado otra vez, pero la diferencia es que ahora sí abre con la tarjeta, pero no arranca. Además me salen mensajes de error de: sistema de frenado, sistema de iluminación, dirección, y no sé cuantas cosas más...ah! y para colmo ahora no cierra, ni con mando ni con nada...menos mal que está en el garaje.
lo que hay que tener en cuenta en este coche, es no que no debes dejar nada que consuma una vez el coche cerrado, ni abusar de luces, radio, tomtom, etc. con el coche parado... una prueba para saber si el coche va justo de bateria, es dejar las puertas abiertas y la radio puesta media hora, si antes de ese tiempo te sale el mensaje de bateria baja, es que lleva poca carga...suerte, y animo que hay cosas peores, como por ejemplo que se te quede sin bateria con el techo abierto y comience a llover..![]()
Buenas, pues efectivamente, es una GSIII Family Edition y venía con el DVD-TDT puesto para que recibiera corriente siempre, estuviese el vehículo en marcha o no, por lo que ese era el motivo de que se quedase sin batería.
Ya me lo han solucionado en el concesionario, muy amables. Haré unas comprobaciones estos días a ver si ha quedado todo OK.
Gracias por la ayuda.
Saludos!
perdon!, donde escribi "antes de llave", quería escribir "despues de llave".. saludos..[/quote]
Bueno, pues después de haber pasado por el concesionario para ver qué pasaba y después de que me dijeran que ya estaba solucionado, me encuentro con que la GS vuelve a las andadas y no arranca...creo que no han mirado bien las conexiones y hay algo que sigue chupando energía de la batería una vez apagado el coche.
Mañana de vuelta al concesionario para ver qué leches pasa.
Ya os cuento cómo se soluciona la cosa.
A mi con 500 km todavia me sale de vez en cuando bateria baja
A ver si hago algun trayecto largo y se carga
11carlosss
Bnas noches Kchoto, espero que espabilen en el taller y se midan de una vez el consumo de la bateria y se den cuenta que una vez cerrado el vehiculo, no hay consumo, pero te adelanto que el sistema de DVD que llevas montado, tiene tres accesorios que consumen: el DVD, el modulo de TDT y la antena, ojo!, quizas no hayan reparado en la antena... y te aseguro (y tu bien lo sabes), que consume lo suficiente para dejar KO nuestra mini bateria y lo peor de todo, es que no se para que sirve la dichosa antena, porque es un imposible ver el TDT con el coche en marcha, y si lo paras y te pones a ver la tele..prepara las pinzas de arranque!kchoto escribió:Bueno, pues después de haber pasado por el concesionario para ver qué pasaba y después de que me dijeran que ya estaba solucionado, me encuentro con que la GS vuelve a las andadas y no arranca...creo que no han mirado bien las conexiones y hay algo que sigue chupando energía de la batería una vez apagado el coche.
Hola, pues después de otra visita al concesionario parece ser que ya está arreglado. En la primera visita lo arreglaron para que el DVD-TDT recibiera energía solo con el coche en marcha. En la segunda han decidido poner una batería nueva, porque parece ser que la primera venía regular (tirando a mal...).
A ver lo que me dura!
Saludos!
11carlosss
Hola Kchoto, una preguntilla, sabes de cuantos Ah (Amperios Hora), es la bateria que te han puesto?, podrias levantar la proteccion de la bateria y mirarlo, si no te lo han dicho, para que todos los que tenemos ese problema salgamos de duda, por si te han "solucionado" el problema cambiandote la bateria por una de mayor capacidad?... porque me extraña mucho que la bateria estuviera mal de fabrica, ya que el problema era solo el consumo del DVD, y la poca carga que llevabas siempre el la bateria, como me pasa a mi... un saludo, y graciasHola, pues después de otra visita al concesionario parece ser que ya está arreglado. En la primera visita lo arreglaron para que el DVD-TDT recibiera energía solo con el coche en marcha. En la segunda han decidido poner una batería nueva, porque parece ser que la primera venía regular (tirando a mal...).
Saludos!
11carlosss escribió:Hola Kchoto, una preguntilla, sabes de cuantos Ah (Amperios Hora), es la bateria que te han puesto?, podrias levantar la proteccion de la bateria y mirarlo, si no te lo han dicho, para que todos los que tenemos ese problema salgamos de duda, por si te han "solucionado" el problema cambiandote la bateria por una de mayor capacidad?... porque me extraña mucho que la bateria estuviera mal de fabrica, ya que el problema era solo el consumo del DVD, y la poca carga que llevabas siempre el la bateria, como me pasa a mi... un saludo, y graciasHola, pues después de otra visita al concesionario parece ser que ya está arreglado. En la primera visita lo arreglaron para que el DVD-TDT recibiera energía solo con el coche en marcha. En la segunda han decidido poner una batería nueva, porque parece ser que la primera venía regular (tirando a mal...).
Saludos!
Ok, voy a ver y luego os digo lo que hay...
hola chicos, yo voy tambien loco con el "bateria baja arranque el motor", si no os importa, ¿me podeis decir como veo yo si el dvd-tdt esta desconectado cuando cierro el coche?, a mi me pusieron el dvd-tdt con eso de la promocion del mundial de futbol, pero me esta saliendo rana la dichosa promocion.
Gracias.
Gracias.
100% carretera = 4,5 litros.
Por comentar, a mi me paso tenerlo una media hora con puertas abiertas, radio, etc... y la bateria casi va a pique. Lo curioso es: 11 bombillas de 5w encendidas es igual a 55w de luz mas la radio y la pantalla TFT y el TomTom, resultado, la bateria se descarga.
He cambiado 7 bombillas a LED y no me a vuelto a pasar. Mas de una hora con la musiquita y va bien.
Que bombillas Led has cambiado?. Me refiero a en que sitios las has cambiado.Gautizo escribió:Por comentar, a mi me paso tenerlo una media hora con puertas abiertas, radio, etc... y la bateria casi va a pique. Lo curioso es: 11 bombillas de 5w encendidas es igual a 55w de luz mas la radio y la pantalla TFT y el TomTom, resultado, la bateria se descarga.
Que referencia tienen las bombillas led que has puesto nuevas....y cuanto te han costado?
Saludos y gracias
Te comento, las 11 bombillas para el que no lo haya pillado son las 4 de las 4 puertas mas las 6 de los plafones del techo y la del maletero, y sin sumar la de la guantera del centro, la refigerada, la matricula, la de posion que serian 6 mas. Yo he cambiado las 6 de los plafones y la del maletero ya que las de las puertas no me rulan, las conecto, pegan un destello y se apagan, es algo que tengo que investigar. Luego, ya he comentado, las de posicion del coche, matricula y guanteras.
La referencia de las bombillas, a dia de hoy ni idea, se que unas las pille en Norauto y daban muy poca luz, asi que pille a la web china que estan tiradas de precio y con gastos incluidos unas cuantas y he ido sustituyendo, unos modelos dan mas luz que otros y el consumo parecido, es ridiculo.
Yo recomiendo las de led con cuadraditos amarillos (dan mas luz) para entendernos, aunque su luz sea blanca, amarilla, azul o lo que apetezca.
