Ayuda. Apagones eléctricos con el motor en marcha.
- Superpelocho
Hola compañeros.
Como ya sabéis tengo el Scenic II 1.9Dci 120cv Luxe Privilege.
Problema: El problema apareció hace una semana aproximadamente, de noche el coche tenía fallos eléctricos muy cortos, como si un borne de la batería hiciese contacto y todo el cuadro de mandos, iluminación interna y externa se apagaba al unísono. A los dos días yo se lo achaqué a la batería y pensé que había llegado su hora tras 3 años y que podría tener alguna placa interna suelta. Esa mañana no arrancó el motor, la batería había muerto. Compré una nueva batería y la instalé, pero el problema seguía y lo llevé a un taller de electricidad del automóvil.
En el taller de confianza me cambiaron un cojinete (13€) y el regulador (120€) y mano de obra (81€), tras dar una vuelta a la manzana me percaté que seguía haciendo lo mismo. Vuelta al taller.
Al día siguiente me dicen que es el alternador, que rompe el regulador y que hay que cambiar el alternador completo. Me cambian el alternador completo (no se todavía precio) y el coche sigue haciendo lo mismo.
Tengo que volver a llevarlo y tomar decisiones drásticas. Pero recurro a vosotros como última oportunidad para ese taller. Para poderle dar una orientación de otra causa.
Gracias de antemano por vuestras respuestas. Saludossssssssss
[html]Scenic II 1.9 dci 120cv Luxe Privilege 09-2003. Extras: Antena de 5euros por robo de la original. Molina de Segura (Murcia)[/html]
- descent
Re: Ayuda. Apagones eléctricos con el motor en marcha.
porque no miras debajo de la bateria que pasa la instalación que no se haya sulfatado por la batería antigüa y te fastidio la instalación.
Yo cambiaría de taller.
- Superpelocho
Puede que tengas razón, pues la anterior batería dejó rastros de sulfato y electrolito.descent escribió:porque no miras debajo de la bateria que pasa la instalación que no se haya sulfatado por la batería antigüa y te fastidio la instalación.![]()
Gracias por tu respuesta.
- Superpelocho
Entre mañana y pasado, te lo diré. Yo de momentoelanjo escribió:Yo cambiaría de taller.
+1 Pero ya!!elanjo escribió:Yo cambiaría de taller.
- joseangel277
¿Solo falla la iluminacion y el cuadro? ¿El resto del coche (motor, radio, elevalunas, ventilación...) no da sintomas?
¿Que es "muy corto"? ¿1/2 segundo? ¿5 segundos?
Los cortes... ¿son solo circulando? ¿Han sucedido detenido en un semáforo?
Cuanta mas información des, mejor podemos intentar adivinar que está pasando.
... y cambia de taller.
- Superpelocho
Gracias.joseangel277 escribió:¿Solo falla la iluminacion y el cuadro? falla todo, motor e iluminación haz cuenta ques como si soltáramos un borne de la batería. ¿El resto del coche (motor, radio, elevalunas, ventilación...) no da sintomas? sí todo, se nota una microbajada de tensión.
¿Que es "muy corto"? ¿1/2 segundo? quizá menos ¿5 segundos?no.
Los cortes... ¿son solo circulando? circulando y parado con l coche en marcha. ¿Han sucedido detenido en un semáforo? si
- Superpelocho
Han pasado dos días y no me lo ha vuelto a fallar. Esto es de duendes.
En fin, seguiré observando el funcionamiento y os seguiré informando.
Saludossss
Saludossss
