luz apoyabrazos no funciona
j luis
Re: luz apoyabrazos no funciona
Mensaje por j luis » 14 Jun 2010, 18:18
cortito alab:- bebe:-
pointsman
Mensaje por pointsman » 14 Jun 2010, 18:42
Si el fusible se ha vuelto a fundir, sugiere que tienes una sobre carga o corto-circuito en unos de los circuitos que el fusible alimenta. Si los reguladores de los faros te siguen funcionando, entonces ese fusible no alimenta el circuito de los reguladores de altura.
Tienes que averiguar dónde está la avería. La manera más sencilla para el que no sea electricista (no te ofendas pero asumo que no lo eres) es ir aislando circuitos.
Yo empezaría por desconectar la consola central, remplazar el fusible y ver lo que pasa. Si te aguanta, sospecharía algo de la consola y entonces tendrías que investigar más a fondo. Si te salta de nuevo entonces tienes un problema en otro sitio. Lo que hay que tener claro, es saber los circuitos que son alimentados por ese fusible. Creo que es solamente para los plafones de la consola.
A mí me pasó algo similar. Si lees mi post, http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 2&start=20 veras lo que encontré en la consola.
salud:- pointsman
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
ImagenImagen
j luis
Mensaje por j luis » 16 Jun 2010, 12:26
bueno des pues de mucho tiempo mirando todo ya tengo luz y toma de corriente excit:-
gracias a todos por vuestra ayuda apla:- bebe:-
