Reemplazar Cabasse Auditorium Tronic por SONY
- Leo75
Muy buenas, necesito vuestra ayuda.
Quiero reemplazar la radio original que trae mi Scenic II de 2006 (Cabasse Auditorium Tronic) por una Sony que me quedo de un vehiculo anterior.
La Cabasse funciona muy bien, pero es que la Sony es completisima, con Bluetooth, MP3, USB, etc, en definitiva, una radio de esta decada.
El tema es que quiero mantener por lo menos los mandos del volante y nadie sabe decirme cual es el interface correcto.
He preguntado en varios sitios: ebay, segundamano, en Norauto, en Distribuciones Escudero Fijo y estos ultimos han consultado a la fabrica Connect2 pero me han dicho que no lo tienen probado en mi modelo.
Mi pregunta es, hay alguien que haya pasado por la misma situacion que yo y haya salido victorioso?
Quisiera saber el codigo del interface sea de Connect2 u otra marca si la hay para, al menos, pedirlo en Norauto y probarlo.
Agradecere cualquier comentario que pueda ayudar. Adjunto algunas fotos.
Scenic II Luxe Privilege Negra / 2.0dci-150cv / Faros Xenon / Cabasse Auditorium Tronic / Techo Panorámico / Parrot MKI9200 / Aro Start-Stop / DRL Philips 2.8 / Lunas tintadas / Retrovisores cromados / Bricos: 2º luz antiniebla / Sensor aparcamiento wireless CISBO / Plegado automático de espejos / Iluminacion led integral en habitáculo y maletero.
- Leo75
Re: Reemplazar Cabasse Auditorium Tronic por SONY
Muchas gracias ninoester, me he leido el hilo de cabo a rabo y es interesante, pero no he encontrado alli la informacion que necesito.
Seguire esperando por mas informacion. Un saludo.
Yo creo que tiene que haber cables adaptadores ¿has preguntado en el concesionario?
Imagino que para hacer lo que quieres, has de prescindir de amplituner, el coche llevará un conector doble ISO donde conectarás la Sony.
- Leo75
No, ni se me habia ocurrido que alli los podrian tener.
Renault los vende? marca/referencia Renault?
Me pasare por un conce esta tarde a ver que milonga me cuentan porque he visto que para R-CD Update List o Tunner list hay interfaces a patadas, pero para el p... cabasse no.
No se si es que quisieron vender este equipo como algo exclusivo y ahora solo me queda un clavo que incluso me obliga a desmantelar medio interior del coche para re-hacer una instalacion en el salpicadero.
Estaba por contestar tu mensaje anterior cuando has puesto otra respuesta.
Yo quiero prescindir de todo...
Como ves en las fotos, todos los cables y conectores estan en el asiento trasero. Yo lo dejaria todo como esta para el dia en que venda el coche volver a conectarlo todo, pero desde atras tengo que llevar un cable/adaptador hasta el salpicadero y alli conectar un interface
En este hilo:
viewtopic.php?f=8&t=35304&hilit=auxiliar+cabasse
IGNITE dice que se lo instalaron y habla de un cable prolongador para esa instalación.
- Leo75
Acabo de llamar a un concesionario y al principio me pasaron precio de un adaptador por algo de 100€. Ya me habian alegrado la mañana, pero le pregunte si estaba seguro que me valdria para reemplazar un Cabasse y tras consultarlo con el instalador le me han negado rotundamante la posibilidad.
Me cuentan, eso, que tengo que llevar la instalacion hacia adelante (Cables ISO+cable mando y display), y aun asi no me asegurarian que funcione.
Lo que no me explico es que diferencia hay entre cableados que lleven Cabasse con los que lleven Update/Tunner List. Parece que fuera otro coche, a lo que el chaval me contesta de que cambia el cuadro de instrumentos y los mandos al volante y que ya tendria que valorar yo si me compensaria todo ese follon.
Preguntare en mas consecionarios porque esto me suena a trola.
Respecto a lo de IGNITE, ese es el cable del que yo hablo. Tratare de contactar con el para que me cuente su experiencia, aunque supuestamente instalo otra radio diferente a la mia y no cuenta como le fue
Hola,pues no,no te han contado ninguna trola.Para empezar el cuadro de instrumentos asociado al Cabasse es diferente a los tuner-list y update-list.El cableado iso esta en el ampli-tuner y para poder conectar una radio normal en el hueco donde esta el cargador de cd(delante),tienes dos opciones.O bien llevas todo el cableado hacia adelante,o compras un duplicador que en su dia vendia renol(por ejemplo para conectar un Parrot).Y lo se a ciencia cierta porque yo lo tengo montado.Por otra parte si es cierto que el Cabasse no lee MP3,pero podrias utilizar la entrada AUX que funciona muy bien,ademas veras como la calidad de sonido del Sony no llegara ni por asomo al Cabasse a volumenes normales de sonido.El Cabasse en un radio CD con una calidad muy buena de sonido.En cuanto a lo del interface creo que te sera dificil encontrar algo que te sirva para interconectar ese Sony con los mandos y el display.En definitiva piensalo bien porque puede que despues de hacer un gasto importante o bien no te funcione como tu quieres o el sonido no mejore como piensas.Un
- Leo75
Hola ktetovca, gracias por tu mensaje.
El motivo de querer cambiar de radio no es solo por poder leer mp3.
La R-CD Sony que tengo ya la he conectado en el Scenic, con los cables que estan atras y del sonido no me puedo quejar, es tan bueno como el Cabasse. (al menos para mi oido)
Y es que la Sony tiene una salida de 52X4 con lo cual la calidad del sonido a un volumen normal es muy buena, tiene conexion aux frontal, USB frontal (teniendo un usb de 8GB ya te puedes olvidar de los cds) y lo mas importante para mi, la conexion Bluetooth para el movil.
En un equipo solo tengo todo, no tengo que andar ni con iPods, ni Cables, ni Parrots, ¿es logico o estoy loco?
Lo que mas me fastidia es que Renault me obligue a utilizar un equipo con una instalacion tan especifica... que el Cabasse tampoco es eterno y el dia que deje de funcionar bien estare en las mismas.
Puede que sea cabezoneria, pero en fin, espero solucionar esto con exito. Y sino me pasare los cables para adelante y lo enchufare sin mandos.
Que va,no estas loco hombre...,desde luego que visto asi tienes en un solo autoradio todo lo que necesitas.Lo mejor es que consigas el cable extensor de iso que vende renault para este modelo o bien pases el cableado hacia adelante.Pero ya te digo que al final te juntas con mogollon de cable.En cuanto a poder usar los mandos del volante o el display eso esta mas dificil.Un
Ese cable existe ya que yo tengo conectado el Parrot en él, es un mazacote de cables muy largo. En una kdda bricolera donde lo montamos salen fotos y la referencia, en cuanto encuentre algo, lo posteo.
De momento he encontrado la foto:
Extraída de este hilo: viewtopic.php?f=15&t=20523&hilit=kdda+prat&start=540
- Leo75
En cuanto al extensor ISO, pregunte en la Renault (en varias) y no tienen ni idea.
O es algo poco frecuente y por aqui nadie lo conoce o no se...
Buscando en ebay encontre esto, que imagino que este sera el cable del que hablais
http://cgi.ebay.es/INKA-044-9981-5m-ISO ... 4aa23ba0b1
Solo es un conector ISO. Lo unico que ganaria es llevar la instalacion de alimentacion y altavoces hacia adelante y alli poder conectar una radio normal (sin mandos). Habria que buscar otro cable largo para la antena y listo.
Lo que no veo muy claro es lo que dice ktetovca del "duplicador", ¿lleva otro tipo de conexion o simplemente es este "extensor"?. En fin, como yo no tengo pensado montar ningun Parrot creo que este cable que encontre me solucionaria la mitad del problema. (ahora me queda lo de los mandos)
Ya estuve mirando que las pantallas que llevan los cabasse son distintas a los que llevan Update-List o Tuner list. En alguna tienda que montan autoradios me comentaron que hay que buscar la señal del mando para adaptarla al interface. En concreto me comentaron la posibilidad de conectar un Alpine, pero el presupuesto para toda la operacion se sube bastante.
En fin, seguire investigando, a ver si con la ayuda de algun manitas experimentado se consigue algo...
La pantalla que lleva el cuadro con Cabasse utiliza el protocolo Can Bus y es compatible con radio cd Update List(comprobado).El cable que yo te digo es ese extensor que aparece en la foto(mogollon de cable que sobra por todos los sitios).En su dia lo vendia Reno, y su precio oscilaba sobre los 40 euros.
- Leo75
ktetovca y al resto: olvide comentar mi ultima experiencia (es que tengo puesta esta pregunta en un monton de sitios, y olvide que aqui no lo lo habia comentado)
La semana pasada compre un interface Connects2 CTSRN005 que supuestamente es compatible con protocolo CAN-BUS.
Desmonte todo el tinglado otra vez y conecte la radio Sony con su interface, pero los mandos del volante tampoco funcionan con este interface. Connects2 desde UK me dicen que no tienen ningun interface probado y garantizado de que funcione en mi vehiculo.
Es mas... me quede superextrañado porque si al amplituner le quitas el conetor amarillo, que supuestamente es donde va la señal de los mandos del volante, el Cabasse sigue funcionando perfectamente. Quiero decir es como si no le hubieras desconectado nada porque los mandos y el display siguen funcionando. Todavia no he descubierto que funcionalidad pierde al desconectar este cable.
Y es que al parecer la señal de los mandos y el display viene por los cables del conector rojo.
Otro distribuidor de interfaces me comento que sí que tienen un interface valido, pero no me preciso marca, y al parecer hay que hacer algun tipo de conexion especial en el Amplituner o en el salpicadero.
Y me lo creo porque a IGNITE, segun leo en su hilo, se lo hicieron con una radio Alpine, pero no pone nada de como quedo ni contesta mis mensajes.
Lo que me resigno a hacer es pagar para que me lo instalen pero no enterarme de como lo hicieron, aunque al final terminare cediendo.
En fin... la duda crece cada vez mas. Si al final la cosa sale bien publicare un libro, poque el final promete ser de lo mas sorprendente... jaja.
- Leo75
Pongo mi Cabasse y Ampli-tuner en venta porque al final decidi instalarme la Sony.
He decidido sacrificar los mandos y el display, desisto definitivamente.
Si hay algun interesado manden privado.
el interface que has probado no es el ref,7711419088 de renault?
con ese no funcionaria?
GS II 1.9 dci luxeprivi
- Leo75
No, el interface que probe es uno de la marca Connects2 que vale para todos los Scenic... menos para el que lleva Cabasse...
En Renault pregunte (en 2 o 3 concesionarias) y ninguno se atrevio a darme una solucion.
Habria que encargarlo, instalarlo, y si no funciona... guardartelo de recuerdo.
Es mas, me pusieron mil pegas e intentaron convencerme de que lo que queria hacer era muy complicado, que hay que desmontar medio coche y mil historias...
Aunque yo no lo veo tan dificil. Me atreveria a quitar las alfombras y re-cablear todo yo mismo, si por lo menos tuviera la seguridad de que funciona.
Intenta averiguar por tu zona, a ver si en algun conce te pueden dar mas aliento que a mi sobre esa referencia de interface. A ver si se pudiera devolver si no funciona y tal..
Yo mi radio Sony la vendi por no poder instalarla en el coche, pero no dudaria en volverla a comprar o alguna otra marca que me permita mantener al menos los mandos del volante.
Por favor, mantenme al tanto si tienes cualquier novedad (positiva o negativa). Suerte
vale ya voy a preguntar por aqui. Lo idela seria poder mantener al menos los mandos del volante. yo en mi otro coche tengo un sony bt3700 y es una maravilla, sin más instalaciones tienes manos libres tfno , mp3, reproduce la musica del tfno y las indicaciones del navegador del tfno.
Aunqueno muestre nada en la pantalla si mantiene los mandos del volante suficiente. Entiendo que lo logico seria desmontar para pasar los cambles del amplituner de atras hasta el salpicadero y conectarlos a la radio nueva.
seguire trabajando con el tema.
Tranquilo que acabaremos dando con una solución.
un saludo
un saludo
