cambiar luz de freno trasera
bueno chicos necesito ayuda la verdad es q se me ha fundido la luz de freno trasera derecha de la gordi y cuando me he puesto, he visto q esta todo el piloto tapado alguien me puede ayudar como se hace ??le estaria muy agradecido
Re: cambiar luz de freno trasera
busca el brico del segundo antiniebla trasero y veras como se desmonta el pilot es muy facil
salu2
salu2
Hola Danielin,
Si abres el portón, veras que entre la goma y el piloto hay dos tornillos tipo Torx (creo que son T20). Saca los dos tornillos. Ahora tira del piloto hacia arriba para desengancharle de los anclajes. Una vez que hayas hecho esto, veras el marco (negro) donde van todas las bombillas. En la parte inferior hay un tipo de clip. Suelta el clip y saldrá el marco entero.
Busca tambien en la zona de articulos por el brico del segundo antiniebla. Pincha aqui http://www.foroscenic.com/index.php?ind ... ew&iden=30
Espero que ayude
pointsman
Espero que ayude
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
joder gracias chicos sois muy rapidos
Ten cuidado al cambiarla y fíjate que esa bobilla lleva dos polos, aunque fisicamente es igual que las otras de un solo polo. Yo no me di cuenta y puse la de un solo polo que llevaba en el repuesto original de renault y al poco tiempo me salió un aviso : fallo electronico y al momento asr esp desconectados. cambié la bombilla y desaparecieron los avisos.
serafinoct
Perfecto, gracias compis, acabo de cambiar la derecha que se me fundio el otro dia ...
