Anomalia electronica.
garcia
Mensaje por garcia » 09 May 2010, 19:22
Hola foreros.
Ayer le cambie las bombillas del freno por unas de led y a raiz de eso me sale de vez en cuando un aviso que pone " ANOMALIA ELECTRONICA" me podeis decir de que puede ser¿?
Un saludo y gracias.
Renault Scenic 1.5 dci 80cv año 2003, TomTom ONE v.3, Equipo Speed Sound, Vinilo Scenic en retrovisores y Enganche de remolque.
JUSERVIA
Re: Anomalia electronica.
Mensaje por JUSERVIA » 09 May 2010, 19:29
seguramente esos leds crearan un retorno, por lo que necesitaras un diodo, o volver a la bombilla standar, tambien es posible por falta de carga, es posible que la centralita calcule los w de consumo y detecte que le faltan en la posición donde ahora tienes los leds.
Evolucionando...
nisus
Mensaje por nisus » 09 May 2010, 19:33
Se me adelanto Juser... granson:-
Pero por ahí van los tiros.
garcia
Mensaje por garcia » 09 May 2010, 22:48
muchas gracias y si lo dejo asi...puede repercutir en la centralita u otro elemento del coche¿?
nisus
Mensaje por nisus » 09 May 2010, 22:51
Pues no lo sé, la verdad, pero siempre tiene que haber un primero. granson:-
TULY II
Mensaje por TULY II » 06 Jun 2010, 12:03
hola , no te repercute en la centralita , solo que lo que detecta es que no hay el consumo que tendria con la bombilla normal , y es como si se hubiera fundido la bombilla , mejor le pones una resistencia en paralelo con la bombilla de leds i asi detectara consumo i no te marcara el fallo.
