alguien de conocimientos de aceite?
- TioDlaVara
me gustaria saber que aceite recomendais para un motor 2.0 16V y por que gracias
Re: alguien de conocimientos de aceite?
Supongo que cualquiera que cumpla con las especificaciones de Renault para ese motor.
hola ,yo utilizo mobil1 5w50 en mi scenic 2.0 16v y el consumo de gasolina bajo lijeramente yo lo cambio cada 2 años y 15000km y entre cambio ycambio no consume nada de aceite.Por cierto que consumo de gasolina llevas .un saludo
scenic 2.0 16v luxe privilege
- TioDlaVara
hola ,gracias por la informacion pues te puedo decir que el coche tiene 80.232 Km y me marca en el ordenador de abordo 8,4 L casi todo por ciudad pues haver si le echo un ojo al aceite que me comentas aparte la scenic que tengo es automatica que igual para que te hagas una idea de los consumos un saludomaduro escribió:hola ,yo utilizo mobil1 5w50 en mi scenic 2.0 16v y el consumo de gasolina bajo lijeramente yo lo cambio cada 2 años y 15000km y entre cambio ycambio no consume nada de aceite.Por cierto que consumo de gasolina llevas .un saludo
- TioDlaVara
hola por eso preguntaba que aceite recomiendan para estos motores un saludoelanjo escribió:Supongo que cualquiera que cumpla con las especificaciones de Renault para ese motor.
- descent
Yo creo que con un evolution 5w40 tienes suficiente.
- TioDlaVara
ok gracias entr el movil 1 y el que me comentas tu cual creeis que es mejor aceitedescent escribió:Yo creo que con un evolution 5w40 tienes suficiente.
