Ojito que el sensor de luz tambien se bloquea
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 01 Jun 2010, 15:02
Este es el mensaje que me salio el otro dia, con el consiguiente bloqueo de luces hasta que pare el coche.
La historia es sencilla. Para los que conoceis os dire que fue pasando el tunel del MegaPark, aqui en vizcaya. Para los que no conoceis os dire que es un tunel falso, de esos que tienen vigas cruzadas en la parte superior que permite la entrada de luz, cuando circulas, parece una discoteca.
Bueno, dia soleado y caluroso, entre con las luces en automatico y 100 metros despues sale en mensaje en pantalla y las luces quedan bloqueadas.
Deduzco que fue por el destello de la luz sobre el sensor de una forma continuada, calculo que unas 50 veces, asi que se volvio loco danza:-
Re: Ojito que el sensor de luz tambien se bloquea
Mensaje por ICARO » 01 Jun 2010, 15:56
Qué maravilla de Scenics III ¿no? granson:-
En fin, fallos tienen las II solventados en el III y fallos nuevos en el III que no vimos en el II (esto parece una peli de romanos con tanto II, III, V... por el... granson:- )
JUANCAR29
Mensaje por JUANCAR29 » 01 Jun 2010, 17:23
A mi me sucedió lo mismo de los mismo. iba por la M-40 de Madrid para cojer la A-2 y hay unas vigas atravesadas pasando luz entre ellas y cuando salgo de ahí se me enciende el mismo mensaje. Apagué el coche y se solucionó, no me ha vuelto a pasar.
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 01 Jun 2010, 20:35
Por algo pone a la entrada del tunel que es obligatorio el uso de luz de cruce. granson:- granson:- ok:-
Si hiciéramos caso a las señales......
Weduard
Mensaje por Weduard » 01 Jun 2010, 20:56
Yo lo veo un problema ínfimo...
Renault Gran Scenic III 5plz, dCi 1.9 130CV, Dynamique, Negro Nacarado, Pack Confort, 2+2 años de garantía o 80.000km, Twitters.
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 01 Jun 2010, 21:00
Si puede que tengas razón, que sea ínfimo, pero el cabreo que pillas cuando es un coche nuevo, eso no te lo quita nadie.
Y luego viene el recochineo de la parienta cuando te dice:
"Hala, ya tienes algo que ponerle a los del foro"
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 01 Jun 2010, 21:13
Dentro de lo malo se te qudaron encendidas,¿no?
JOAQUIN
Mensaje por JOAQUIN » 01 Jun 2010, 21:22
Pecata minuta.
Saludos bebe:-
anceco2002
Mensaje por anceco2002 » 01 Jun 2010, 22:17
yo creo que la culpa no es del coche, si no de los alcaldes por dejaros los tuneles sin terminar de cerrar.
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 01 Jun 2010, 22:22
JUANIN escribió:Si puede que tengas razón, que sea ínfimo, pero el cabreo que pillas cuando es un coche nuevo, eso no te lo quita nadie.
apla:- apla:- apla:-
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 01 Jun 2010, 22:34
Gautizo, lo que tienes que hacer es, en vez de pasar por debajo, es pasar por el megapark, aparcar e ir a comprar algo..... lo digo por salir de la crisis y de paso no te da errores la electrónica.
Bueno y ya si me llamar y quedamos para comer es la leche qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 02 Jun 2010, 00:40
Yo es lo primero que quité del coche en forma automatica, asi que no puedo decirte.
Las luces se encienden y apagan cuando yo digo, faltaba más loco:- loco:- loco:-
[html]<img><br />
pichuki
Mensaje por pichuki » 02 Jun 2010, 13:37
Gautizo escribió: Este es el mensaje que me salio el otro dia, con el consiguiente bloqueo de luces hasta que pare el coche.
jojojo....yo paso por ahí casi todos los días (pero por fuera del túnel) porque mi novia curra en MegaPark, así que en cuanto pueda, paso por debajo en día soleado... granson:- ... y te cuento.
grumete
Mensaje por grumete » 03 Jun 2010, 11:27
Parece que esto es poca cosa pero ya que estamos con el sensor de luz... yo tengo la impresion de que el sensor espera a que este demasiado oscuro para poner la luces. Vamos que yo veo a todo quisqui con las luces y llevo a mi GS ahorrandome las luces. Teneis vosotros la misma impresion?
apak
Mensaje por apak » 03 Jun 2010, 13:15
efectivamente es un sensor perezoso....y nos puede costar alguna multa pasando por los tuneles donde sea obligatorio poner las luces....por eso cuando hay tuneles yo la sigo usando a mano....por si estan los de verde...
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 03 Jun 2010, 14:57
apak escribió:efectivamente es un sensor perezoso....y nos puede costar alguna multa pasando por los tuneles donde sea obligatorio poner las luces....por eso cuando hay tuneles yo la sigo usando a mano....por si estan los de verde...
Por eso estoy yo como un perro para poner las luces diurnas, disimula bastante el echo de no encender las de cruce hasta pasados unos metros de la señal, no significa que no te puedan multar, ojo!!!, pero lo disimula bastante.
grumete
Mensaje por grumete » 03 Jun 2010, 16:16
Yo me compre el pack xenon y llevo las diurnas de serie... lo que me sigue pareciendo a mi a que espera mucho a que anochezca... Hombre, la solucion es clara: las pones con la manita pero siempre es mas comodo dejar al enanillo que renault puso dentro del coche que se ocupe de esas cosas...
braassa
Mensaje por braassa » 10 Jun 2010, 14:42
Yo lo que sí que noto es que al entrar en el garaje si entro solo se encienden sin problemas justo antes de bajar la rampa, sin embargo, como entre un coche delante mía no se encienden hasta que estoy ya dentro del garaje.
No sé porque motivo cuando va un coche delante tarda más, será cuestión del sensor que no ve la oscuridad, jejeje.
Mensaje por ninoester » 10 Jun 2010, 20:19
pues si la verdad es uqe el sensor deja mucho que desear podian haber puesto como en el limpia un mando para regular el sensor ya que muchas veces esta bastante nubladfo y nada que si lo las pones tu no se encienden gili:- gili:- gili:- gili:- pa los der renol granson:-
kakalavaka
Mensaje por kakalavaka » 10 Jun 2010, 21:05
¡¡Cuidadín que el ojo engaña!! La percepción que nuestro ojo tiene de la luz difiere de la realidad; ¿no os ocurre que algunos días nubladísimos os molesta la luz? A mi me ocurre en ocasiones que con el dia nublado tengo que usar gafas de sol (desventajas de tener los ojos claros aunque le gusten a mi churri).
Sin embargo el sensor electrónico se basa en la medición de ondas lumínicas, le importa un pito la "sensación de luz" que haya. Otra cosa es que a veces parece que se retrasa un poco en reaccionar. Pienso que esto tambien es "a propósito", es decir, que la simple sombra de un árbol no nos encienda las luces.
Yo estoy encantado con el dispositivo y, de hecho, es considerado uno de los gadgets de "gama alta" por las revistas especializadas en automóvil.
Kklvk
..::: Seat Exeo ST Style 2.0 TDI 143cv :::.. - Blanco Alpino - Pack Radiant - Audio Bosé 10 altavoces - Bixenón - Llantas 17"
..:: Los bricos de Kakalavaka para Scenic II ::..
