No logro desmontar las manetas!! (solucionado)
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 30 May 2010, 23:08
A ver, que la otra vez fué difícil y nos costó, pero con la ayuda de Juanjo (Pulgas2) al final lo logramos. Pero esta vez me está seindo imposible. He estado todo el día intentando desmontar las puñeteras manetas exteriores de las dos puertas traseras y no hay manera. Sí, si la teoría la tengo muy clara: introducir la varilla por el agujero lateral de la puerta, alcanzar el gatillo de retención, tirar de él, y la maneta se suelta. Pero no hay manera de agarrar el dischoso gatillo y menos de hacer que se mueva...
quemad:-
He intentado de todo, con la linterna, desmontando el panel de la puerta (apenas hay acceso a esa zona), pero nada, que las dos manetas delanteras ya han vuelto a su original azul tempestad, y las laterales siguen empeñadas en quedarse cromadas... gili:-
A ver si alguien sabe de algún truco o brico por ahí que se me haya escapado, ya que el en Scénic II está aún peor que en el Mégane II, y allí se quejaban de que es difícil sacar las de atras... silba:-
Un saludito, a ver si acabo mi penúltimo brico-desbricolizador!! granson:-
Última edición por enelasdad el 02 Jun 2010, 11:36, editado 1 vez en total.
nisus
Re: PROBLEMON - No logro desmontar las manetas!!
Mensaje por nisus » 30 May 2010, 23:46
Has probado echarles un pelín de 6 en 1? santo:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 30 May 2010, 23:58
O sea, 3 para izquierda y 3 para la dercha, no? granson:-
Es que no sé si es porque estén duras, o que tengo que usar un gancho con forma de hoz más que de L, no sé si se me entiende... silba:-
nisus
Mensaje por nisus » 31 May 2010, 01:31
Chi Chenó!!!! qmepa:- qmepa:-
Creo que tienen que estar duras, por eso lo del
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 31 May 2010, 17:28
Sr Barragán... lo que voy a intentar es mirar dentro, iluminando con un led de 5mm o algo asín, y asegurarme del punto exacto donde enganchar..., entonces lubricar, metérsela, y zas!!
qmepa:- qmepa:- qmepa:-
nisus
Mensaje por nisus » 31 May 2010, 18:15
Pues si la lubricas bien, no tienes por que tener problemas y si los tienes ya es para hacérselo mirar. qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 02 Jun 2010, 00:04
Na, solucionado. Al final nada de lubricación: lo que necesitaba era ver bien dónde demonios había que meter el cacharrito, porque el bujerito es pequeño y necesita más maña que otra cosa...
...bueno, maña, o si es de Barakaldo mejor, que conozco a alguna que... granson:-
nisus
Mensaje por nisus » 02 Jun 2010, 00:33
Pues mira que estuve a punto de decirte que le cambiaras las puertas. granson:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 02 Jun 2010, 09:25
nisus escribió:Pues mira que estuve a punto de decirte que le cambiaras las puertas. granson:-
eeeeeinn?? loco2:-
nisus
Mensaje por nisus » 02 Jun 2010, 11:17
Que si no podias sacar las manetas que cambiaras las puertas enteras, a ver quien es más vasco, tu o yo. granson:-
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 02 Jun 2010, 11:33
nisus escribió:a ver quien es más vasco, tu o yo. granson:-
Pues mira, ya que lo dices... vasco, lo que se dice vasco, no mucho... granson:-
- 25% asturiano.
- 25% cántabro.
- 25% campurriano.
- 25% palentino.
Luego ya entra el tema de si "la oveja es de donde pace y no de donde se hace", etc, etc, que ahí también hay miga, porque como vine a a nacer en Gipuzkoa, pero me he criado en Bizkaia...
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 02 Jun 2010, 14:39
- 25% asturiano.
- 25% cántabro.
- 25% campurriano.
- 25% palentino.
Eres mas hibrido que el scenic bricotuneao enela edition. granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
